1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 48
Воздушный коаксиальный рекуператор, реализованный в Выборге
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем sim1, 01.01.11.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Насколько помню, не так давно (то-ли в прошлом году, то-ли в этом) сообщения о "самотечном" рекуператоре были. И результаты получились не ахти какие (насколько помню - меньше 50% эффективность).
    И учтите еще, что, кроме сопротивления, естественную тягу через рекуператор уменьшает еще и охлаждение воздуха в вытяжном тракте и нагрев воздуха в приточном (в обоих трактах образуется "противотяга" из-за изменения плотности воздуха).
  2. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Сложить вдвое для компенсации. Завсегда удивляло как люди легковерны и ленивы, единственный опыт и уже догма с проповедованием...
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Почему догма? И почему единственный опыт?
    Я имею очень большой практический опыт работы с системами вентиляции различных типов. И все, что пишу, это не столько теоретические измышления, сколько результаты, полученные на основе практической работы/опыта. К сожалению, ни видео, ни статей я не создавал. Не думал, что они потребуются в качестве подтверждения.
    Если Вы не согласны с тем, что я писал насчет "рекуператора с естественной тягой", - напишите свои доводы "почему он будет работать отлично" и "насколько высока будет его эффективность". Не обязательно с расчетами ...
  4. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Тут и считать особо не нужно зная про дюйм пограничного слоя, что коаксиал сможет работать самотёком, а пластины продавливать нужно. И, да, фиксировать опыты нужно, дабы другие раскритиковать могли. :) Инач как в поговорке: - "Молчи, сойдёшь за умного." (с)
  5. ЮрийА
    ЮрийА
    ЮрийА
    Крым
    Чем выше кпд теплообмена, тем меньше тяги для самотёка. Я даже немного в сомнениях, что выхлоп на крыше может снизить комфорт нахождения там (у меня эксплуатируемая)... Ведь не улетит вверх, а разнесется по плоскости...
  6. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Надо уточнить что есть выхлоп на крыше. Для размышления система отопления теплым потолком, наверно самая экономичная из всех вентилируемых. Отдельно могу расписать.
  7. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Продолжаю обдумывание рекуператора и пришёл к выводу, что мне не очень нравится вариант с гофрированными трубками внутри. Решил рассмотреть вариант с их заменой на тонкие алюминиевые трубки. Раньше был вот такой вариант:
    Общая длинна 6 или 8 метров плюс повороты. Но после работы с гофрой как-то у меня ухудшилось к ней отношение. Сейчас думаю сделать 2 секции по 2м. итого будет 37 алюминиевых трубок диаметром 12мм. общей длинной 4м. Площадь внутри оболочки 0,015м2, а площадь внутри трубок 0,005м2. Не лучшее соотношение, но как получается. Что думаете?
  8. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Что мешает коллекторы применить? Большая длина есть сопротивление и неравномерность, еще и конденсат неведомо где выпадет. Нерж гофра вентиляционная недорогая и лучше всего для ТО годится. Применили сей материал в ТО теплогенератора 0,6 МегаВатт на сыром горбыле двухметровом. А, там форс-мажор не чета выпавшему конденсату может статься ежли истопники начудят. Суть короб из ЭППС с организованными коллекторами и многими параллельными натянутыми гофрами в нем. Несколько различных реализаций с той или иной правильностью разбросаны по темам рекуператоров. В который раз повторюсь за диагональное геометрически равное в параллельных каналах подключение коллекторов. Сопротивление на порядки падает. Монтаж проще нежели протягивать кишка в кишку. И корпус уже изолированный так как сделан из изолятора. Все материалы не боятся холода и воды
  9. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Сергей247, я поработал с гибкими воздуховодами и потерял к ним доверие. Слабенькие и рвутся. Был вариант заменить их на гибкие дымоходы, но там цена Х10. Коробку из ЭППС не хочу так как коаксиальный из канализационных труб считаю более надёжным и более простым в обслуживании. Спорить не буду. Ответы в других направлениях не интересуют. Как есть. Вопрос сейчас в том на что бы более надёжное заменить гофру. Знаю делали из алюминиевых трубок и из проставочных оконных профилей. С последними заморочки с перфорацией. Вот думаю про трубки.
  10. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Я тоже думаю делать из трубок мелкого диаметра, но разместить их внутри короба из ЭППС. То есть, чистый входной воздух будет проходить внутри трубок, а внутри ЭППС будет выходной воздух.
  11. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Нерж гофра очень крепкое изделие. Не только механически. Теплопроводность и площадь большие, турбулизация. Обслуживать проще в коробе. ЭППС на саморезах + двусторонний скотч можно для герметизации. Теперь о достоинствах схемы, соответственно недостатках помноженных на сто у противной. Монтировать-обслуживать короткие относительно трубы не сложно. Жаль не могу фото монтажа сих труб в теплогенераторе показать, вот там было лихо! :) По сопротивлению. Исключая длину (коллекторы) имеем поверхностный слой дюйм с каждой стенки трубы, что дает рекомендацию диаметра от двух дюймов, около 3-4. Люмень такого диаметра запустит конструкцию в космос по цене. Помимо вентиляторов. Тут же будет возможность работы самотоком, что не помешает никогда. Никого не заставляю, кажный сам решает как реализовывать по своим понятиям. И так не до правил...
  12. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Всё дело в площади теплообмена на единицу объёма размещения. Если места дофига, можно и гофру 300 метров ракрутить, да.
  13. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Зачем 300 метров? Площадь у гофры достаточно большая. Эффективность теплообмена тоже. Меньше, нежели люменевая гофра, но механическая жесткость компенсирует сей минус. Хотите компактности делайте пластинчатые ТО с бОльшим сопротивлением и соответственно шумностью. В любом случае конструкция с коллекторами компактнее и менесопротивляющаяся нежели змеюка после которой и начался разговор.
  14. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Как думаете, а на воздух подаваемый из помещения стоит поставить воздушный фильтр что бы поменьше пыли попадало в рекуператор или не надо и её всё равно смоет конденсатом? Не прилипнет она к гофре и не ухудшит теплообмен?
  15. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Фильтры нужно обязательно в обе стороны.
    На вход также ставить угольный.
