1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 48
Воздушный коаксиальный рекуператор, реализованный в Выборге
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем sim1, 01.01.11.
  1. Dimasty67
    Dimasty67
    Dimasty67
    Лимонное Королевство
    Куда там... Судя по тону, здесь адекватны только вы.
    Опытом, который позволяет дышать свежим воздухом за разумные деньги (если вы не поняли).
  2. ИвакинВ
    ИвакинВ
    ИвакинВ
    УР, с.Дебесы
    кроме CO2 еще и влажность воздуха. Нет человека, но цветы-то есть, наверняка, которые нехило так испаряют влагу. Соответственно надо еще клапан настраиваемый на влажность определенную.
  3. Vectra8
    Vectra8
    Vectra8
    Я по умолчанию уважаю любого человека. До тех пор пока он не лишиться моего уважения. Помимо спорных утверждений конкретно в этой серии, г-н Курышев высказывал ряд достаточно адекватных суждений по другим вопросам. И если с мнением по вентиляции я с ним не согласен, о чем и написал выше, то это не значит что человек полностью неадекватен и говорит только бред. Не нужно рубить с плеча, все могут заблуждаться и все имеют право на собственное мнение.
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Движение воздуха в доме практически не ощущается, тоесть сквозняков нет вообще. Более того сквозняк, это сильный приток холодного воздуха, а в данном доме, воздух который приходит в дом уже подогрет до +21-22 градусов, откуда сквозняк?
    Если у вас есть более дельное предложение как организовать вентиляцию в герметичном доме на 500 кв. м всегда послушаю.
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Я уже поделился реальным опытом в данном видео.
    Между прочем по снипу на человека надо от 25 до 50 кубов воздуха в час, вот и считайте.
  6. Dimasty67
    Dimasty67
    Dimasty67
    Поймите меня правильно - я не специалист. Всё написанное мною ранее - не критика. Я - дилетант и не могу критиковать специалистов, тем более что система реализована и прекрасно работает. Возможно, найденное Вами решение и является оптимальным. Но я надеюсь, что существуют и другие варианты - пусть не столь эффективные, но более массовые, более дешёвые. И приглашаю других профессионалов рассказать о своих наработках в этой области. А если это будет сделано так же наглядно, как в Вашем видео, это поможет не только мне, но и многим другим. Кстати - мы соседи, живём в одном районе. Я приступаю к отделке большого дома и пытаюсь максимально проработать вопросы по вентиляции. Поэтому и прошу форумчан делиться опытом.
  7. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    К великому сожалению, придется Вас разочаровать.
    Так-как культуры массового строительства малоэтажных частных домов у нас нет в принципе и она только зарождается в современном виде, то говорить о каких-либо стандартных наработках не приходится. Каждый проект индивидуален.
    А посему о дешевизне говорить не приходится. Качественная приточно-вытяжная стоит недешево.
  8. Claygod
    Claygod
    Ничто никогда не строится в сроке и пределах сметы
    Claygod
    А если организовать естественную циркуляцию, без вентиляторов?
  9. Dimasty67
    Dimasty67
    Dimasty67
    Если получится - отлично. Только в тёплых домах нет естественного притока, а значит - и оттока. Зимой - обратная тяга. Да и вертикальные трубы в каждую комнату не всегда подведёшь.
  10. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Совершенно не контролируемый процесс.
  11. ИвакинВ
    ИвакинВ
    ИвакинВ
    УР, с.Дебесы
    Если трубу оттока вывести достаточно высоко, то, думаю, за счет разности давления, будет тяга. Мое видение как это будет происходить. В дом заходит воздух меньшей температуры чем в доме. Нагревается. Нагреваясь расширяется и начинает через все доступные щели выгонять воздух. Если все герметично, то через рекуператор, если не герметично, то... Можно настроить принудительную циркуляцию на изменяемую скорость вращения. Есть люди - быстрее крутит, нет людей - сбавляет обороты.
  12. ИвакинВ
    ИвакинВ
    ИвакинВ
    УР, с.Дебесы
    Кстати. Если приточку делать в спальни, гостевые комнаты, а брать из ванных, туалетов, кухни в кочегарку и сделать трубу коаксиальную?
    1. Входящий воздух будет подогреваться либо дымом (когда котел топится) либо исходящим воздухом через эту же трубу, когда котел не топится.
    2. Распределяется в спальни, гостевые комнаты.
    3. Оттуда через щели под дверью или дыры в стене попадает в ванные комнаты, туалеты, кухни, подсобки.
    4. Оттуда забирается в кочегарку и подогревает входщий воздух.
    Из минусов проржавеет, прогорит труба. Нержавейка решит эту проблему? Или еще как можно ее решить? Какие еще могут быть минусы?
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    И на входе в помещения будет иметь температуру порядка 60 град.
    И на входе в помещения будет иметь температуру мало (на 2-5град выше) отличающуюся от температуры улицы.
    Будет.
    Но этой, естественной тяги не хватит, чтобы преодолеть сопротивление блока рекуператора.
  14. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Подскажите - почему идея трубы в трубе заглохла? Неужели утопия?
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @dimex2015, почему утопия? 50м "коаксиала" d250/d125, выполненного из нержавейки, расчитанного на расход 200-250м3/ч, - и у Вас будет рекуператор не хуже пластинчатого.
