1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 48
Воздушный коаксиальный рекуператор, реализованный в Выборге
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем sim1, 01.01.11.
  1. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    А еще будет дождик из конденсата.
  2. semsonson
    semsonson
    semsonson
    Тула
    Так в том и дело, что обмен температуры при таких условиях не будет 1 к 1, т. е. в помещении +22 - на выхлопе например + 5, соответсвенно на подаче с улицы - 10, на выходе в доме например +5 или +10 (это не точные расчеты, а предположения). При таких разницах температур зимой должно быть движение воздуха в нужных направлениях. Может быть разница будет еще больше. А то, что кпд низкий, так лучше, чем просто приток холодного воздуха с улицы.
  3. semsonson
    semsonson
    semsonson
    Тула
    Так конденсат и с вентилятором будет, и на горизонтальной, и на вертикальной трубе. Понятно, что надо его будет убирать
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    А что делать когда на улице 0?
  5. semsonson
    semsonson
    semsonson
    Тула
    Тогда может и окошки открыть, не так кретично. Ну или вентилятор, я же его не исключаю совсем
  6. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @semsonson, при достаточной высоте отметки выхлопа зимой будет... летом проблемки думаю получатся
  7. semsonson
    semsonson
    semsonson
    Тула
    Так летом рекуператор и не нужен, Достаточно только вытяжки. Все окна и так будут открыты (конечно если нет кондиционера). Основная же его цель сохранить тепло зимой?
  8. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    И холод летом :)
  9. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Начал компоновать систему на чердаке и возник вопрос - зачем разводить от одного источника на все комнаты?
    может лучше на каждую комнату свой рекупертор небольшой? и включать по датчику присутствия и таймеру
    какой хотя бы примерно длины нужен рекуператор на 60м3/ч если делать из алюминиевой гофры 80мм в пластиковой трубе 160мм ?
  10. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Маленький рекуп выдаст очень маленкий КПД, а затраты на него будут несопоставимы с ожиданиями.
  11. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Вентиляция нужна постоянно и везде! Так что включение по таймера или датчику это не вариант.
    Да и стоимость и затраты... Тут соглашусь с выше высказавшимся!
  12. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    затраты на рекуператор - 2,5-3м ПВХ трубы Ду160 + 3м алюминиевой гофры + фитинги - так что не фантастические
    зато сделав несколько таких рекуператоров (даже если они работают одновременно без выключения) можно сделать низкую скорость в воздуховоде - будет и тихо, и КПД высокий
    при наличии в помещении человека работает на 100% - если человека нет, то работает на 30-50% - чтобы не возиться с регулирование производительности вентилятора можно включать его периодически - например 10мин дует / 20 молчит = 30% мощности
  13. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Без проблем. Главное что бы циркуляция воздуха всегда присутствовала.
  14. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Создается впечатление, что Вы себя уже убедили и пытаетесь этот трюк провернуть с остальными...)
  15. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Про затраты. Если Вы пока не умеете считать состав затрат систем вентиляции, намекну на:
    1. В правильной системе достаточно двух вентиляторов. Даже самые крутые они могут обойтись с регуляторами на весь дом в 30тыр. Теперь "маломощных" правильных не бывает в природе (бывают лотерейные пластиковые на "одно помещение". Вы предлагаете ставить пару вентов на каждое помещение - нужно ли говорить, что получится дороже даже без регуляторов? Регуляторы самые маленькие и на "большие" венты и на маленькие одинаковые идут. кроме вентиляторов нужны как минимум шумоглушители... это про затраты...
    2. Кто сказал про высокий КПД? Даже автор про то никаких цифр не знает... И почему-то массового производства таких систем нет, слышал о закрыварии/снятии с производства систем (ровно в этой теме). Ни о чем не говорит? Для меня сомнительна экономическая эффективность самых эффективных рекуператоров при наших ценах на газ, говорить об эффективности какой-то ощутимой нерасчетной системы с "маленькими" рекуператорами смешно (для меня лично).
    3. Это "недорогое и эффективное" хозяйство нужно где-то расположить, желательно с доступом к этому богатству (продиагностировать, почистить, поремонтировать, заменить...). Дима уже говорил про параметры сколь-нибудь эффективного для дома коаксиального рекуператора, разделите их тупо на части пропорционально площади и прикиньте на Ваши помещения... это тоде к вопросу про затраты - для этого нужно поостранство построить внутри теплого контура, денег стоит...
    Про "тихо" - шум "вентиояции" от скорости бывает в плохо спроектированных сисиемах, шум от вентиляторов неизбежен при их работе. Чем ближе к потребителю вент, тем больше этот шум, после вентилятора для эффективности шумоглушения должен быть метр прямого участка, потом минимум 600мм шумоглушителя, потом остальное все. Полезно в правильную систему фильтр поставить сверх обычного фильтра на притоке (защитить рекуператор от домашних загрязнений). Найдете местечко?
    Найдется еще с десяток проблем, которые возникнут при осуществлении Вашей замечательной илеи, я пока очень плохо соображаю (болею) и трудоспособность моя дай Бог если 15%, поэтому остановлюсь на этом...
