Программируемый контроллер для Протерм KLZ
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Gamble, 10.10.07.
  1. дядя Женя
    дядя Женя
    Иваныч
    дядя Женя
    Иваныч
    Юца возле Пятигорска
    Для котлов переменный режим работы--нормальное явление. Кнопкой сброса не всегда можно вывести котёл из F1, особенно если он остановился из-за датчика дымохода. На сброс можно жать всю жизнь--с котлом ничего не случится. В районе нахождения платы котла, есть схема подключения внешних датчиков.
  2. Стас
    Стас
    Стас
    Гость
    Всем привет!
    Про тактование:
    Сразу оговорюсь, что это мой дилетантский взгляд, совершенно не претендующий на истину. Если что не так – знающие люди поправят. Пишу про свой котел – протерм 30 klz.
    У него есть различные режимы работы – все они описаны в инструкции. До этого сезона (2 прошлых зимы) котел работал в самом простом режиме – контроль температуры теплоносителя:
    1. На котле задаю нужную мне t теплоносителя, ну скажем 60 градусов.
    2. Котел включается и начинает греть до 60. Время нагрева примерно 1 минута. Затем отключается.
    3. После отключения t продолжает подниматься где-то до 67, потом медленно падает, примерно до 57, и котел снова включается. Время между отключением и включением котла составляет 5 минут, т.е. время между двумя включениями – 6 минут. Это такт. Работа в таком режиме – тактование.
    В инструкции написано, что у котла модулируемая горелка. Чтобы модуляция заработала – нужен датчик внешней температуры. Купил - подключил. Сейчас работает следующим образом: на основании t за бортом котел сам определяет t теплоносителя и поддерживает ее с тем же самым тактованием.
    Чего я думаю по этому поводу:
    При включении котла, он начинает работать с min мощностью (это можно задать настройками). Min мощность котла превышает необходимую для моей системы (сейчас объемы системы 30% от запланированного). Возможно нужно подрегулировать газовый клапан, но чего-то страшно самому, а спеца пока не нашел.
    В идеале, котел вообще не должен выключаться, а мощность горелки/расход газа плавно регулировать от t за бортом.
    Комнатный регулятор пока не рассматриваю, думаю что нагревание/остывание для всей системы не есть хорошо.
    Еще раз повторю, что все написанное – имхо. С благодарностью выслушаю любую критику/информацию по этому поводу.
    С уважением к сообществу
    Александр (Стас).
  3. Gamble
    Gamble
    Gamble
    Ну про модулирование это ты надумал. Модулирует он и без датчика.
    Но вот идея регулировать температуру ОВ от внешней температуры это хорошо.
    Я сначала уезжая оставлял установленную температуру на минимум 45 град и выключал бойлер, потом подумал, что если станет холодно совсем на улице, то этих 45 град может и не хватить, чтобы нагреть помещение хотя бы до 10 град. Тогда я просто выставил побольше температуру 60 град. Но вот если на улице вдарит -40 , то возможно надо будет, чтобы котел прогрелся до 70-80 градусов.
    А как ты выбираешь режимы для регулирования. Я так понимаю надо выбрать программу U1,2,3,.. и еще там есть некий ночной режим...
    Я вот пока не разобрался, что и как выставлять, даже если бы у меня был датчик внешней температуры.
    И еще вопрос, где взял этот датчик, и как он называется? Тоже хочу попробовать поставить.
    Денис.
  4. Стас
    Стас
    Стас
    Гость
    U1,2,3 - это уже коррекция кривых Е1,2,3... Я пока пользуюсь только кривыми Е. Но можно еще дополнительно к ним использовать и U, ночной режим, часы и т.д. Много всего. Но я там не живу, езжу раз в неделю на выходные и мне это пока ни к чему.
    Датчик брал в местной конторе. Называется датчик внешней температуры, они его называли внешним зондом. Стоит 600р. Модель могу сообщить в понедельник. Цеплял проводом 2 жилы медь 0.5 на колодку XT5. Включил котел, выставил кривую Е - все заработало.
    Про модуляцию спорить не буду, но вот что в инструкции:
    непрерывное управление согласно внешней температуры, т.е. эквитермическое регулирование, когда подготовка ГВС происходит точно также, как в пункте а), а температура ОВ меняется в непрямой пропорциональности с внешней температурой согласно предварительно настроенной зависимости ;
    Еще я понял, что именно этот режим (с внешним датчиком и термоголовками на радиаторах) самый оптимальный с точки зрения комфорта и расхода газа. Вот только бы побороть тактование.
    Удачи.
    Александр.
  5. Gamble
    Gamble
    Gamble
    Перечитал инструкцию, но вот чего не пойму. Этот датчик для измерения внешней температуры, его вешают на улицу или в дом?
    Я сначала думал, что на улицу. Только на кой ляд он там нужен. Если на улице температура понизится, то на температуре в доме это скажется через час или два, а котел уже начнет повышать температуру.
    А если в доме, то тогда не понятно зачем такой диапазон изменения температур...
    Еще вопрос. Какое давление в системе у тебя на холодную и на горячую? и где на манометре красная стрелка?
    У меня стрелка на двух кг. Это давление я выставил при заливе воды на холодную, в ходе нагрева давление растет почти до 3-х кг.
    Но, со временем давление в системе падает ниже двух кг. даже при температуре 60 град. Утечки поискал, не нашел. Давление в расширительном баке один в один с давлением на манометре котла.
    Может я слишком большое давление ставлю? Я в целом не очень понимаю, зачем давление в системе 2 кг надо выставлять, а так вроде в мануале написано.
  6. Стас
    Стас
    Стас
    Гость
    Привет!
    Датчик вешается на улице. Я так понимаю, он работает на упреждение.
    Давление держу 2 атм при 60 град. отопительной воды. За месяц ни разу не подпитывал. Стрелка была установлена тоже на 2 атм.
    Что у тебя с датчиком движения, подключил?
    Удачи.
    Александр.
  7. Gamble
    Gamble
    Gamble
    Датчик не подключил, но посмотрел как называется, это - Фотон-12
    Нашел у себя еще утечки в двух местах, мелкие. Устранил, додул давление до 2.5 , теперь посмотрю что будет.
    Не могу найти датчик внешней температуры...
    Где бы взять?
  8. Стас
    Стас
    Стас
    Гость
    Да я свой сфоткал на телефон, но фото перебросить на комп. пока не могу. Посмотри в прайсе http://www.proterm.ru/docs.php. Там есть датчик внешней температуры.
  9. nik9
    nik9
    nik9
    Донецк, Украина
    Спасибо!
    Отчитываюсь о проделанной работе с цифрами :)
    Ariston UNO - на контактах для подключения термостата-таймера 9-12В, ток в цепи при замыкании контактов - около 90 мкА ! т.е. пойдет практически любой провод (UTP, лапша и т.п.).
  10. stranger
    stranger
    stranger
    Видимо имеется в виду датчик температуры на улице.
    По нему автоматика котла устанавливает температуру подающей воды.
    Нужно это для поддержания температуры в помещении постоянной (для комфорта и экономии).
    В тепловой автоматике это основной датчик.
    Датчик в помещении - дополнительный. По нему делается корректировка в небольших пределах.
    Чтобы эта система работала корректно должна быть настроена кривая нагрева.
    Иногда она настраивается одним параметром (наклон кривой), иногда двумя (как температура подающей воды при температуре на улице +15 и -5 градусов). Могут быть и другие варианты.
    Но суть одна- задать зависимость температуры подающей воды от температуры на улице.
    А вот чтобы скомпенсировать тепловыделения внутри дома (плита, люди, телевизоры и тп) применяется датчик внутри помещения.
    Давление в холодной системе обычно настраивается так:
    -высота системы плюс 0,5 бар.
    Так для высоты 10 метров давление получится 1,5 бар
  11. Mephestosmob
    Mephestosmob
    Mephestosmob
    Ягодное (Тольятти)
    Вот день назад подключили мне Proterm 40klz посмотрел как работает-все нормально, ничего плохого пока не заметил. Пришло бабьелето и котел решил отключить.
    Но появились вопросы после 1 дня работы:
    -котел работал на ОВ 45*, ГВС откл., расход газа-25 м3 это нормально? и как можно уменьшить расход?
    -по поводу кривых E, P, U как их настроить , что лучше поставить и что они эти кривые представляют?
    -давление упало с 1.5 до 1.1 (воздух с радиаторов спускал) этого давления хватит? если дом 2эт. 180 м2
  12. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Функции Е P U используються при подключении к котлу датчиков наружной и внутренней температуры. Без этих датчиков везде должны быть прочерки.
    Что-бы уменьшить расход газа нужно утеплить дом .Кстати площадь отапливаемая неизвестна.
  13. Mephestosmob
    Mephestosmob
    Mephestosmob
    Ягодное (Тольятти)
    Почему неизвестна в сообщении выше написано:
    2эт., общ-180 м2, теп.пол 10 м2
    -а по расходу 25 м3 в день это есть гуд? и у кого какой расход был - мне это так для раздумья.
    -при подключении к котлу датчиков наружной и внутренней температуры что эти функции дают, какую выгоду?
  14. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Датчики дают экономию в расходе газа, и комфорт.
    З.Ы. Площадь провтыкал..
  15. дмитрий 31
    дмитрий 31
    дмитрий 31
    Белгород
    Т.е. вывод какой? Чтобы уменьшить цикличность в работе котла-несколько минут нагрев, несколько минут котёл не работает, потом опять срабатывает пьезорозжиг, и котёл начинает работать. Насколько я понял, котёл меряет температуру обратки, и получает команду на включение. Чтобы он включался не через каждые несколько минут, следует увеличить по времени такты включения-выключения горелки. Это в конечном счёте продлит жизнь котлу? Почитавши ветку, позвонил сервиснику, он назвал контроллер программатором, и сказал приехать купить его. Цена вопроса 2 тыс. руб. Это и есть панацея от частых циклов включени-выключения?
    У меня настенник протерм 24 квт.
