РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Граждане ставят и радуюся. Конденсат - от нарушений, при монтаже/расчeте или - технологии топки (дрова сырые, заслонки рано прикрыли ...)
Да, действительно, я топлю сырой осиной, и мне так лучше не делать. Но в том и мое преимущество, что можно топить чем угодно. Осин за участком полно, попилил и в топку. Причем сэндвич-трубу я просто вставил одну в другую, безо всякого герметика. Тяга хорошая, стакан для конденсата пустой, запаха нет.
Собственно и сами "медленно тлеющие" печи, при наличии кирпичного модуля не нужны. Достаточно простейшей (самодельной!) "буржуйки". Считаем, сколько сэкономили? Основное - правильный монтаж, ТБ. Получаем 2 удовольствия - быстрый локальный прогрев + запас тепла, не требующий доп действий. Можно топить чем угодно (из дров конечно) Для режима "наездов" для небольших помещений - вполне подойдет - дешевле некуда
Здравствуйте! Ровно 1 млн рублей хватит только на материалы для дома каркасного размером 6*9м.(двухэтажный , мансардного типа). Фундамент, дом, полностью внешняя (сайдинг+кровля металочерепица) и внутреняя отделкой (дерево). На инженерные работ (сантехника,отопление,электрика,канализация) нужны дополнительные средства. Мне можно верить!
Пожалуйста, только мои - лишь векторы Идеи/чертежи (мне известные, возможно есть еще авторы)) => Колеватов В.М. и Жирнов В.В.
Вот дом 6*8 + веранда 6*3. Стоимость около 800 тыщ. Каркасный дом на фундаменте 70 см, брус 150*150 утеплен по кругу урсой 200 мм (2 слоя по 100 мм смято до 150). Пергамент + пенофол. С подведением электричества 5 кв.т и отделкой внутренней (электричество + вагонка). На окнах двойной стеклопакет. Также в эти деньги покрыт одним слоем акватекса. Для себя делал бы посути тоже самое но выбрал бы утеплитель роквул.
я себе этот дом купил готовый имелось ввиду, а если бы сам строил то выбрал бы утеплитель роквул хоть и дороже зато долговечней
У нас знакомый с булерьяном живет, (дом 120 кв). Закладки на 10-12 ч хватает. Бравда буль здоровенный, раньше им склад отпаливали. А так-то самое удобное это ночью электричеством топить по ночному тарифу - тоже такие знакомые есть (только у них обычная русская печка) и в город ехать жить не рвутся
Если ставить каменный дом, взяв стены из хорошего газоблока, толщиной 40 см, 2 полноценных этажа высотой 2,9 метра каждый, а фундамент есть, то: Сама коробка здания, с 2 монолитными перекрытиями, в 600 тыс где-то встанет, вместе с работой. Останутся межкомнатные перегородки, крыша с утеплением, окна/двери, отделка с инженерией. Как можно уменьшить стоимость коробки: 2 этаж сделать мансардным, высоту потолков взять, скажем, 2,6 метра (да и теплее будет), межэтажное перекрытие сделать из дерева (смириться с его шумностью, или потом, когда отстоится, можно заглушить песком), цокольную плиту залить методом обратной засыпки. Толщину стен желательно меньше 40 см не делать, если важна прочность и теплоизоляция. Думаю, если уперетья рогом, и кое-что делать самому, хотя бы внутрянку (те же обои поклеить, ламинат положить, плитку в санузлах, что там еще) то хороший, теплый и надежный каменный дом (без всякой химии смертельной, типа пенопластов) за лям поставишь. Как вариант - я бы поставил 2-эт.коробку и занялся полным обустройством одного этажа. При нормальной планировке - это нормальная 2-х комнатная квартира. Т.е. есть куда приехать и друзей позвать. А там, смотря по финансам, через какое-то время, и второй этаж можно осваивать. Если понадобится Кстати, у меня второй этаж так и остался внутри незаконченным - семье на лето и одного хватало за глаза
Бюджетный законченный дом с отделкой и санузлом. Щитовые-брусовые версии укладываются в лимон. Отопление печкой Булерьян-Бренеран даже и для ПМЖ--вполне себе решение. Даже если печка и потухла-дом не остывает мгновенно. Миллион рублесов -- вполне приличные деньги , если не быть лохом и тратить с умом.
Спасибо всем! Немного сориентировался на рынке домостроительных услуг. Вариантов тьма и разбег по деньгам приличный. Сейчас продолжаем обсуждать проекты и план действий. Снег растает - приступим к практике.
Могу построить такой дом за миллион. Будут: стены, утепленная крыша, перекрытия, металлическая входная дверь, окна пластиковые, штукатурка снаружи, изнутри, разводка эл-ва, разводка отопления, установка радиаторов отопления (алюминий), котел отопления настенный, разводка воды и канализации. Если интереснопишите в личку, что бы не говорили что реклама.
А не проше-ли на первое колено дымохода (одноконтурное), поставить сетку-цилиндр и заполнить это дело талькохлоридом .... Получится отличный теплоаккумулятор, не хуже " модуля Колеватова", дешевле и без кирпича и прочего" гемора"...
"Пробовать надо ... " (с) Расчеты нужны. + Сколько стоит, материал/работа, изготовить сетку-цилиндр, найти и привезти именно талькохлорид, а не бог знает что? Думаю набегаешься, пока все это вместе "соединишь" и запустишь а кирпичи - вот они - бери/делай сам и обогревайся
