Односкатная крыша пристройки
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем автоТУР, 02.01.11.
  1. Lysha
    Lysha
    Lysha
    Вот-вот... я потому и спрашивала про фундамент... Если он не цельный, то "гульба" дома и пристройки будет разная. У самой такая пристройка есть. Крыша опирается на самостоятельные колонны (ну громко сказано... подпорки из бруса), которые стоят вплотную к дому... спецы сказали, что привязывать намертво к дому не следует...
  2. просто В
    просто В
    просто В
    Мариуполь
    Лучше,еще повторюсь, верхний ярус к стене не привязывать( не опирать).Только профиль примыкания крепить на стену, а на покрытие не крепить. Пружинно пусть прижимается. Можно даже не делать верхний брус. Поставить треугольники и бросить Косую связь, чтоб не шатались в стороны. Этого достаточно.
    По поводу опоры балки.
    ближе всего к тому, что требуется. Если стойка не проходит по дизайну, то опирать на дом.
    Плавающие опоры не дадут прогнуться балке вниз для отделки. Простейший пример. С ув.
  3. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    С фундаментом я разобрался давно: лучший вариант - единый,цельный фундамент.Но поскольку дом был куплен, а пристройку я задумал позже, то фундамент залил отдельно. Спецы не советовали скреплять его с фундаментом дома с помощью арматур или как-нибудь ещё, а значит, стены тоже нет смысла связывать. Теперь,как следствие - "плавающая крыша".
    .. Крыша опирается на самостоятельные колонны (ну громко сказано... подпорки из бруса), которые стоят вплотную к дому... спецы сказали, что привязывать намертво к дому не следует...Не совсем ясно, если подпорки из бруса не крепятся к стене дома, то как они закреплены? Внизу - к фундаменту, а вверху - к горизонтальной балке потолка? Может быть они прикреплены к стене дома "пла-
    вающими опорами"?
    С плавающей опорой и креплением верхнего яруса всё понятно, спасибо.
    А в месте примыкания кровли пристройки к стене дома прикрепить к стене дома "кровельный уголок" (не знаю, как правильно называется), что бы снег и вода не попадали между стеной дома и кровлей пристройки.Так как, если крыша будет плавать, то возможно увеличение-уменьшение щели.:)
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Вам придётся всё равно планку примыкания ставить- так вот под ней и поставте ленту экобита с запасом на подвижку.
    Что то мну подсказывает что с фундаментом вы не разобрались :|:
  5. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Вы считаете, что фундаменты надо было связывать?
    Что такое "экобит"?
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Нельзя жёстко связывать фундаменты, вопрос в вертикальности перемещения- можно было сделать плавающее крепление или исключить промерзание грунта под фундаментом, утеплив его.
    Также не заливается фундамент буквой " Г "- фундамент должен быть закольцован.
    Экобит это самоклеящеяся лента на битумной основе с алюминиеваемым армированием.
  7. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Фундамент кольцевой я рассматривал, он дороже в 2 раза. В 2 раза больше арматуры, бетона, щитов для опалубки. Я от него отказался из-за этого. Связывать нельзя, верно. Утеплять не вижу смысла, поскольку фундамент мелкозаглублённый, да и дом не достроен и не отапливается.
    Грунт не пучинистый. Про "плавающее" соединение фундаментов не слышал.
    Знаю, что Г-образный - не лучший вариант, таких пристроек не видел.
    Но П-образные делают.
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Поэтому и говорю что не разобрались- те стенки ленты фундамента которые испытывают меньшие нагрузки и делают меньшего сечения и армирования, но что сделано то сделано, надо было читать про "ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ".
    Кстати деформационные швы делают и для стен
  9. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    При кольцевом фундаменте стены пристройки надо было ложить П-образно, что тоже дороже.А что представляют собой деформациоонные швы для стен?
    Стены-то я ещё не ложил!:)]
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Как вы ещё много заблуждаетесь
    Деф. швы это конструкции. чаще всего выполняемые из металлопроката дающие вертикальное перемещение и непродуваемость и непромерзание констукции- поищите поиском, если не найдёте то нарисую примерную схему.
  11. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    :(Как вы ещё много заблуждаетесь
    Что делать, я не строитель!:(
    Посмотрел "деформационные швы",всё понятно. Через 3-4 шва закладываются
    пластиковые арматуры во втулках. Плюс нащельники, плюс пластичный заполнитель или утеплитель. Это то, чтоя нашел.
  12. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Здравствуйте!
    Прошу помощи по опиранию стропил пристройки к рядомстоящему дому.
    В прошлом году возвел одноэтажный дом 6х9 м.
    Грунт: 120см чернозема, потом глина и супесь - в расчеты брал за пучинистый. Делал замену чернозема на песок в пятне застройки (послойная трамбовка по 20см)
    Фундамент дома: МЗЛФ 30х40см (считал по калькуляторам), утепляю фундамент ЭППС 50мм
    Отмостка утепленная на 120см от дома, ЭППС 50мм.
    Стены высотой 280см из пустотных керамзитобетонных блоков (много керамзита, масса 12кг при размерах 40х20х19), кладка "в полблока" (толщина стены 20см).
    Поверх стен армопояс 15х15см (две нитки Ф12 АIII сверху - две снизу, защитный слой бетона соблюден). На армопояс уложены ребристые плиты покрытия. Поверх них - эксплуатируемая плоская кровля (утепление ПСБ 130мм, разуклонка ЭППС-клин, ПВХ-мембрана и еще 40мм ЭППС, дальше будет плитка на стойках).
    В этом году понадобилось пристроить котельную 2х6 м
    Возвел рядом УШП (песок - 100мм ЭППС - 100мм бетона М-300, армирование ф8 200х200). Фундаменты, разумеется, не связаны. Деф. шов из борта 50мм ЭППС и асептированного бруса, зазор 5см.
    Над типом утепления кровли (утепление "потолка" и холодный чердак или теплая кровля) еще думаю. А вот сделать её односкатной и покрыть металлическим профлистом уже определился.
    Снаружи обе постройки будут утеплены 150мм минваты (три слоя по обрешетке) и облицованы сайдингом.
    Плита котельной - малиновым, армопояс дома - оранжевым.
    ВОПРОСЫ:
    1) Как лучше опереть стропила к рядомстоящему дому?
    Вариант А) К армопоясу прикрепить анкерами уголок 75х75х5мм. Который послужит опорой для плавающих стропил.
    Вариант Б) К армопоясу прикрепить анкерами брус-мауэрлат 100х100мм. Плавающие крепления стропил сделать к мауэрлату.
    Вариант В) Выдолбить над армопоясом (там декоративная кладка, закрывающая плиты покрытия) щели под стропила и загнать стропила внутрь старого дома на несколько сантиметров.
    2) Устройство холодной кровли в моем случае - дополнительный "геморрой" по креплению нижнего горизонтального бруса?
    Как?
    Выдумывать со стойками - не вариант рядом с угольным котлом.
    Делать врезку в стену 20мм легкого керамзитобетона - только над растворным швом, да и то не хотелось бы...
    Достоинства холодной кровли перевесят трудности в креплении нижнего бруса?
    3) Через кровлю пройдет дымоход сэндвич 160мм.
    Не внесет ли это дополнений?
    Жду ваших советов, заранее благодарен.
  13. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    пилю-строгаю-наплавляю
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Вот у меня счас тоже крыша веранды, а стена у дома в месте опорного бруса в полкирпича пустотелого. Думаю опорный брус 100х100, крепить насквозь шпильками, с обратной стороны пластины либо куски стальной полосы в качестве шайб, и эти пластины дополнительно заанкерить в стену. Шпильки изнутри утеплить от промерзания. Боюсь не поломать бы стену эту.
  14. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Мне никто ничего не ответил. Но может будет кому-то полезным.
    Я сделал так:
    Выложили кладку из КББ в 1/2 блока.
    положил на поперечные стены и перегородку верхний мауэрлат. Сечение выбрал по расчету 100х100 мм (проходит по нагрузке с запасом в 6 раз и по допустимому прогибу в 2.5 раза.). Притянул проволокой к отверстию в стене.
    [​IMG][​IMG]
    На длинную стену положил нижний мауэрлат, притянул заложенными в кладку шпильками.
    И на эти два мауэрлата уложил расчетные стропила 50х150 мм.
    [​IMG][​IMG]
    Дальнейшие подробности есть в моей теме начиная отсюда
  15. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    ПМЖ ? Думаю, ничего не поможет. Будет куча мостиков холода. Тем более, в стене 1/2 кирпича.
    И правильно боитесь. Разные постройки, разные фундаменты. Будут взаимные подвижки.
    Тем более такая огромная веранда (2.5 м и 4 м. глубиной), не навес над дверью какой-нибудь.
    Я тоже планирую подобную веранду. Пришел к выводу, что надежнее будет поступить как с моей котельной (фото выше). А именно - сделать вдоль стены дома опорные столбы.
    Каждый столб поставить на фундамент - какой у вас фундамент веранды планируется?
    На столбы положить верхний мауэрлат.
    Шаг между столбами - по расчету прогиб/разрушение мауэрлата.
    У меня только одно сомнение - привязывать столбы к стене дома или нет?
    Можно привязать сверху столба. Может даже скользящим креплением (типа скобы металлической).
    Чтобы крепление удерживало столбы от сдвига в сторону "от дома". От сдвига "влево-вправо" всё равно надежнее будет укосины сделать.
    Можно вообще не привязывать столбы к дому. Тогда придется делать укосины или какие-то распорки прямо в конструкции веранды. Чтобы она не могла отодвинуться крышей от дома.
    У меня чуть проще - хотел сделать две перегородки в веранде, между перегородками 6.5 метров.
    Могу в перегородках соорудить укосины, которые будут препятствовать сдвигу верха столбов от дома.
    Как-то так:
    Если будут идеи или найдете хорошую тему - пишите, мне этот вопрос тоже интересен.
