Односкатная крыша пристройки
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем автоТУР, 02.01.11.
  1. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    пилю-строгаю-наплавляю
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Да мы в конце недели строить начнём, дня за 4 сделаем, столбы уже есть, фундамент лента. Дом дачный, первый этаж два кирпича, второй кирпич полумансарда, утепляться будут все стены изнутри (ну, такое у владельца решение). Что-нибудь придумаем, я ещё по месту не присматривался. От подвижек стропила на брусьях и мауэрлат на столбах поставим чтобы у них была возможность смещаться, сантиметров 5-10 в общей сложности думаю должно хватить.
  2. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Выкладывайте фото и мысли, если будут.
  3. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Возможно даже кино будет, как мы ломаные вальмы запиливаем)
  4. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Пока всё выглядит так
  5. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Распор от стропил на кирпичные столбы уже считали?
  6. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Денис_Орлов, а почему про стену в полкирпича говорилось? В проемах просматривается стена в кирпич.
    @PavelTLT :faq:
  7. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Пока не считал почти ничего.
  8. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Там первый этаж в кирпич, а второй полумансардный полкирпича.
    Пока думаю к дому крепиться жёстко, но не слишком, чтобы в случае чего лучше вырывало крепёж, чем стену.
    А на столбах думаю сварить прямоугольники из арматуры, их привязать проволокой и приварить к арматуре где она есть. В эти прямоугольники вставить мауэрлат, чтобы он мог свободно двигаться, вернее чтобы двигаться могли столбы.
  9. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Денис_Орлов, да какой там распор на столбы. Этот распор уже во все дыры суют. Где надо и не надо. Столбы в полтора кирпича. Что им будет. Не удивлюсь, если там и труба в центре. При такой кладке часто встречается.
    Полкирпича на мансарде, странно. Что-то там за облицовкой есть. Не поставили бы крышу на такой аттик. Можно фермы завязать или подкосы поставить, а опереться на закладную в районе первого этажа. Это с заказчиком решать, но на 4-х метровом просятся.
  10. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    @sharken, Там довольно странная конструкция иностранных специалистов. Крыша без средних опор, затяжек, и без конька, с таким углом без снега может и простоит, стропила связаны вертикальными кусками досок с балками перекрытия, но эти куски почти вертикально, я хозяину очень советовал добавить конёк и опоры, либо затяжки. Тоже есть мысль к ним привязаться, на месте в пятницу буду решать.
    А по поводу квадратов из арматуры на столбах что думаете?
  11. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    @sharken, Я поставлю где 4 метра150х50 почаще, рассчитаю чтобы гнулись, но не ломались, а к дому с стой стороны надо с крепежом решать, возможно изнутри пустим доску и обопрём её на ряд первого этажа.
  12. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Денис_Орлов, понятно. Фермами решили. Предполагал, что там каркас возможно. Ну тут уж от схемы и исполнения зависит, выдержит или нет.
    На столбы мауэрлат раскрепил бы и не заморачивался. Стропила гвоздями пробил. Система наслонная получается, т. е. как бы безраспорная. Хотя если прогнутся стропила горизонтальная проекция уменьшиться и появится вектор в сторону дома. Вот тут гвозди и отработают. Но это все теория.
    На четырехметровый ставил бы 200-ку. И лучше с подкосами. В интерьере можно обыграть даже если открытые. Закладную под стропила, чисто для распределения, и ниже, в стене первого этажа, закладную, чтобы опереть все это дело и разгрузить верхнюю.
  13. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    @sharken, система-то безраспорная, но у столбов другой фундамент, я переживаю что они куда-нибудь пойдут погулять и домик за собой потянут)
    Двухсотка конечно просится, неохота разные сечения городить. Посчитаю шаг 150-х, если получится перебор - тогда уж 200.
    Крепить стропила наверное буду сверху глухарями, чтобы не было видно крепежа всякого, мне так удобно, вот как на этой непонятной беседке, только без запилов.
  14. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Денис_Орлов, ну насчет фундамента поинтересоваться можно. Если гульнет, то там и без крыши проблем хватит. Да и ростверк там, а то и лента.
    Хозяин, как известно, барин. Как по мне, даже не вдаваясь в детали, подобное крепление удобным не представляется хоть с запилом, хоть без. Без обид)
  15. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Да там неизвестно, будет всё подшиваться или нет, возле стены в край стропил гвозди не сильно хорошо набивать... Короче я так просто для разнообразия закреплю, оно недолго, дырку просверлил и закрутил)
    Столбики я несколько раз видел такие наклонившиеся, не знаю только сколько свободы мауэрлату оставить. Может и дырок больших насверлить под проволоку и ладно. В общем по месту наверное буду всё решать)
    А что вы имеете в виду " поинтересоваться насчёт фундамента"?
