Односкатная крыша пристройки
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем автоТУР, 02.01.11.
  1. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Аркон 8.
    Не важно в чём Вы рисуете, важно, что понимаете, что и зачем нарисовали. Мне почему то так кажется. :hello:
  2. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    пилю-строгаю-наплавляю
    Денис_Орлов
    Тольятти
    @Dmitry62, Я думаю похожую конструкцию соорудить с обратной стороны стены. Шпильки будут работать почти только на срез, больших усилий на отрыв или изгиб по идее быть не должно, надеюсь стена сдюжит) Детское строение зачётное у вас.
  3. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    С мауэрлатом решили не заморачиваться сильно и закрепили так. Сантиметров шесть у столбиков свободы осталось.
  4. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Изнутри сделали так
  5. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    А как это работает?
    Мне видится так:
    Если уличная часть шпильки опускается под нагрузкой, то шпилька работает на изгиб. Ломает кирпич под собой и изгибается.
    Если была цель шпильку с кладкой связать - я бы использовал металлические пластины. Мне нарезали на чермете газосваркой и ей же отверстие под шпильку делали.
    А сейчас - непонятно зачем доска под этими подставками (они вниз давить не будут же, разве нет?)
    Чтобы "домашняя" часть шпильки давила вниз на подставку - уличная часть шпильки должна подняться как-то.
  6. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Я думаю, что изгиба сильного не будет, мауэрлат жёстко прикручен к стропилам, они не дадут ему повернуться вокруг оси. Поэтому давит вниз, ломает кирпич, держится на досках) как-то так. Можно было поперёк доску сверху пускать, или пластину под шайбу чтобы коротыши не раскололо, но мы уже не стали заморачиваться, выглядит и так всё очень прочно. Особенно по сравнению с основной крышей)
  7. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Задеревяшили, металл будем ждать.
  8. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Ну и доделали
  9. Romeo363
    Romeo363
    Romeo363
    Дабы не плодить темы...
    Сделал односкатную каркасную пристройку к бревенчатому дому (надеюсь полностьё скользящую), год отстоялась без проишествий.
    Собрался тут крепить уплотнительную ленту под планку примыкания и встал в ступор. Эта лента изничтожит 2й вент зазор - куда воздух пойдет, если я ее приклею? Да и есть два варианта приклейки 1- к МЧ, 2- к мембране.
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    См. принцип "Прямое примыкание к стене" - просто нужно вставить "брусочки" для создания вентзазора. По типу контр-обрешетки.
    P. S. Например, вот так.
  11. chuk83
    chuk83
    chuk83
    Ответьте, если не сложно, на вопросы.
    Какого сечения эта балка (мауэрлат)?
    Каково расстояние между колоннами?
    Какого диаметра отверстия сверлили в балке?
    Я так понимаю, что раз отверстие в балке сверлится в центре опирание балки на колонну, то не происходит ослабление балки?
    Вместо проволоки можно использовать шпильку (замоноличенную в колонну) + увеличенное отверстие в балке + вместо шайбы прижимающая пластина и гайка?
  12. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Брус 100х100, расстояние точно не помню, примерно 2300 между столбами, дырки сантиметров по 5, можно и шпильку конечно. В нашем случае можно было так не заморачиваться, столбы как оказалось ощутимо шатаются.
  13. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    @aqualand, данный узел еще актуален? Или уже есть какие то улучшения?
    Для мягкой черепицы...
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Не думаю, что что то может измениться в принципиальном подходе к вентилированию примыкания.
