ФСФ или ФК?
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Думающий, 02.01.11.
  1. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Это в теории, или есть реальные примеры ?
  2. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Народ, а у меня вопрос. С какого перепуга при топке после значительного периода без отопления начинался бы образовываться конденсат? Когда не было отопления - по идее, всё должно было быть закрыто наглухо, вода в жилище не попадает и в материалах внутри контура пароизоляции не накапливается. Откуда эти ручьи влаги при первой протопке?
    Единственная догадка: при нагреве начинает выходить влага из тех самых материалов, пробравшаяся туда через неплотности, и давай конденсироваться на пароизоляции, охлаждаемой наружным воздухом... Но с другой стороны, а в честь чего на пароизоляции вообще была бы точка росы, снаружи неё что, утеплителей нет? И нет возможности вентилировать жилище должным образом?..
  3. NEW_EARTH
    NEW_EARTH
    NEW_EARTH
    Народ, что скажете о фанере из ЛИСТВЕННИЦЫ ? Как её стойкость к воде в сравнении с ФСФ ? Что лучше ?
    А ещё интересно, можно ли обшивать ей помещения повышенной влажности, ванную комнату и тд ?
  4. Товарково1963
    Товарково1963
    Товарково1963
    Я человек не военный, но совершенно точно помню, что в таблицах паропроницаемости её уровень для фанеры был показан, как очень низкий. Если найду нечто на эту тему - выложу. Думаю, что хотя бы на каких табличных данных и нужно основываться при подобном обсуждении. Если же паропроницаемость влагостойкой фанеры окажется высокой, особенно выше чем у утеплителя, тогда вообще всё прекрасно и нет смысла городить огород, прятать её "вглубь" и т. д. Я только за!
  5. Товарково1963
    Товарково1963
    Товарково1963
    Прошу пардону - ветки форума попутал.
