Металлическая самодельная печь для бани
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем fagor62, 02.01.11.
  1. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Нижегородская область
    только нужно предусмотреть возможность закрытя этих ьрубок, ибо использовать их нужно только при прогреве помещения а при парении их нужно глушить что бы уменьшить конвекуцию, иначе пар держаться небудет а будет перемешиваться постоянно за счет конвеционных потокв и париться будет не комфортно.
  2. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    а что в ней такого интересного? и что в ней самого удачного?
  3. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @GeneralME1978,
    Есть много факторов и режимов. Гляньте на облицовку печьки и на засыпку. Есть облицовка -сплошная /подача наружного воздуха / и с отверстиями /большая засыпка./
  4. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    спасибо я знаю про разные режимы и облицовки, пробовал у себя и те и другие.
  5. piligrim1979
    piligrim1979
    piligrim1979
    село Белая Глина
    Здравствуйте? А вы не могли бы выслать размеры и какая толщина стали используется на адрес ilichev1979@mail.ru.Спасибо
  6. piligrim1979
    piligrim1979
    piligrim1979
    село Белая Глина
    @zeduard, Здравствуйте? А вы не могли бы выслать размеры и какая толщина стали используется на адрес ilichev1979@mail.ru.Спасибо
  7. Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Боги Глаголят Творяша
    Onozdrachoff
    Вологда
    Чтобы вонь с пола быстрее к носу добиралась...:aga:
  8. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Onozdrachoff,
    Если у Вас -вонь на полу. То -пол, мыть надо. Я иной раз -воздух с улицы подвожу к трубкам.
  9. Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Вологда
    В отличии от ваших мазанок, на Севере бани строятся и строились из покон веку с проливными полом, если получается мыть грунт-займитесь и в любом случае в свое удовольствие дышите подогретым Булерьяном нектаром, т. е. "пейте медленнее-вода в ручье холодная".А если взять воздух с улицы при -25град.С то кроме хамама ничего не выйдет и то в лучшем случае, а то и в ватничке мыться придется.
    Пы. сы: еще с 19 века рекомендовано воздух из-под проливного пола отправлять не в легкие, а в печь, а пол греть ИК-излучением. А как у вас там?
  10. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    [QUOTE="Onozdrachoff, post: 13452257, member: 826231" если взять воздух с улицы при -25град.С то кроме хамама ничего не выйдет и то в лучшем случае, а то и в ватничке мыться придется.
    [/QUOTE]
    Это смотря какая баня, как сделана печь, и тд и тп. Подвод воздуха под печь у меня всегда открыт и зимой тоже.
  11. Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Вологда
    Это смотря какая баня, как сделана печь, и тд и тп. Подвод воздуха под печь у меня всегда открыт и зимой тоже.[/QUOTE]
    Ну не делают добрые люди конвекционных печей в бане-бред это европейский-незачем выкинутую грязь в органиизм загонять. Печь д. б. периодического действия излучающей с каменной поверхности и точка, каменка открытого типа. Если у Вас подвод под печь, то это всего лишь классическая финская сауна. Говорю о своем понимании и опыте, поэтому ИМХО. По притоку воздуха сказано про конкретную конструкцию.
  12. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Onozdrachoff, - Вогнистый - это моя фамилия. В - ведаю, дальше АГНИ - и дальше по буквам.
  13. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
  14. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Да это верно.
  15. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    [QUOTE="Onozdrachoff, post: 13460997, member: 826231"
    1. Ну не делают добрые люди конвекционных печей в бане
    2. Печь д. б. периодического действия излучающей с каменной поверхности и точка, каменка открытого типа.
    3. Если у Вас подвод под печь, то это всего лишь классическая финская сауна.
    Говорю о своем понимании и опыте, поэтому ИМХО. [/QUOTE]
    1. Делают, но только на момент прогрева парилки, а в зимний период всей бани:)
    2. До запятой согласен. А каменка должна быть закрытого типа. Чтоб не было от неё конвекции.
    3. Это всего лишь РБ с МП в кирпичной обкладке с правильными конвекционными дверками и с закрытой каменкой. Если интересно дам ссылку своей темы на форуме РБ.
    Вот:|:
