Металлическая самодельная печь для бани
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем fagor62, 02.01.11.
  1. Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Боги Глаголят Творяша
    Onozdrachoff
    Вологда
    Граждане, дорогие! Вы хоть прочитайте, что мною написано, коли цитируете великих:hello:
    Жестким излучением греется только пол под полком:
    а) Потому, что ноги к нему менее чувствительны и редко там бывают;
    б) Потому, как жесткое излучение надежнее высушивает и пол и подполье.
    Какой прогрев, какие процедуры - и где вы словей то таких набрались. И вообще желателен прогрев пола во время процедур, чтобы упомянутые выше ноги не мерзли и в этом сплошные плюсы, разве не так? :)]
  2. Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Вологда
    Паравоз, Жара- эту простейшую компоновку делал еще в прошлом веке из листов толщ.=12 мм т. к трубу было взять негде. Спор продаванов за приоритет ни о чем.
    Сто пудов так, но при чем тут Жара? Решение, срисованное мною в начале 90-х в с. Сямже Вологодской губернии- туда и шлите бабки мне и всему селу за использование чужой идеи. :aga:
    Можно, но только мою L-1000, Д-350 мм, желательна осина, лучше разбить пополам
    С точки зрения банальной эрудиции не каждый индивидум способен игнорировать критерии утопического субъективизма. (Успокойтесь-я просто моюсь там да парюсь-вот и все)
    . А нахрена? Вы, собсна, париться или кродироваться в бане собрались?
    Эт ничего, что я к Вам спиной сижу? А от использования пушки не коробит?
  3. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Мы не спорим и не пытаемся претендовать! :)
    Мы говорим так:
    "Не секрет, что самые правильные бани — бани деревенские. Их история в буквальном смысле насчитывает десятки лет. Логично, что именно там — в деревнях и сёлах — местные умельцы годами придумывали, пробовали, искали наиболее удобный и правильный вариант металлической банной печки. И, естественно, нашли. Беда лишь в том, что до поры до времени этот вариант жителям большинства городов был недоступен. Пока мы не решили взять его за основу и запустить в массовое производство. Так широким массам любителей попариться от души стала доступна настоящая народная банная печь "из трубы".
    Печи банные Жара — это та самая, «дедушкина» печка. Конструкция, принцип работы, способы размещения в самой бане — словом, банные печи Жара взяли всё самое лучшее и проверенное годами эксплуатации, несколько модернизировали и стали производить в промышленных масштабах."
  4. chuvak
    chuvak
    chuvak
    Рязань
    @Tok2Z, а какой у Вас объем парной с такой печью? и можно размеры печи.
  5. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    парилка 11 м. куб маловата конечно. Сейчас бы сделал на 0.5 м длиннее, пусть даже и в ущерб КО.
    Диаметры труб есть в моей теме на РБ. (ссылка в зтой теме на 6 стр пост № 79).
    Высота 1м до верха и плюс бортики 10см.
  6. chuvak
    chuvak
    chuvak
    Рязань
    спасибо. у меня парная-моечная (совмещенная) 24м3. потянет ли такая печь, или что-нибудь посоветуете усовершенствовать?
  7. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Ну в расчетах я не специалист, но когда над своей печью размышлял, помню сравнивал площадь печи Изыстим (подходящей по кубам парилки) с площадью своей печи из 530 трубы. Помню, что моя по расчетам была даже больше. На сколько не помню.
    Зайдите на сайт Изыстим или Тройка, посмотрите какая модель подходит на 24 м. куб. Размеры на сайтах есть и прикиньте.
    Следующий размер трубы идет на 600 мм. Можно из 530ой трубы сделать печь, но высокую.
    Каменку можно расположить не перпендикулярно корпусу, а параллельно.
  8. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Распространены случаи, когда изготовленная печь из такого диаметра трубы потом не "проходит" через дверной проем парилки. :) Частенько рассказывают такие истории... Печь такого размера изготавливать можно, только устанавливать ее придется заранее во время строительства.
  9. Domostroi
    Domostroi
    Domostroi
    Я тоже делаю котел с дисков. Подскажите мне с чего сделать бак под горячую воду нержавейка дорогая с металла будет ржаветь. Если сделать из пластиковой бочки через змеевик есть труба нержавейка диаметр 32 не расплавиться ли бочка и будет ли нагреваться вода?
  10. DMorze
    DMorze
    DMorze
    Сделайте железную бочку через змеевик и ржавчина не будет страшна. Пластик однозначно расплавится.
  11. Domostroi
    Domostroi
    Domostroi
    Видел железные баки вода при кипении поднимает со дна всю муть вода желтая стенки а верхней части осла ватсапп кусками. Может обработать чем?
  12. Domostroi
    Domostroi
    Domostroi
  13. Domostroi
    Domostroi
    Domostroi
  14. DMorze
    DMorze
    DMorze
    https://www.forumhouse.ru/threads/335116/ В одном из сообщений есть схему подключения змеевика к водопроводу. Я уже 2 года пользуюсь данной схемой и никакой мути т. к. вода идет через змеевик не соприкасаясь с водой в котле. хоть антифриз в бак наливайте. Но в зимний период приходится разбирать чтобы не перемерзала вода в змеевике. Пока не придумал как пользоваться этой схемой зимой.
  15. Domostroi
    Domostroi
    Domostroi
    Вариант хорош летом. Если залить антифриз дышать им не хочется в парной
