Металлическая самодельная печь для бани
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем fagor62, 02.01.11.
  1. Domostroi
    Domostroi
    Domostroi
    Мне кажется что если сделать змеевик подлиннее метра по два то пластмасовый бак не будет плавится в местах стыка труб и пластика? Кто делал так?
  2. DMorze
    DMorze
    DMorze
    Естественно антифриз будет испаряться, а его испарения ядовиты! Естественно запрещается его использование в бане. Я так написал для большего понимания, что не происходит перемешивания сред. Извиняюсь, что сразу об этом не написал.
  3. DMorze
    DMorze
    DMorze
    Можете на схемке изобразить как хотите сделать?
  4. alantor
    alantor
    alantor
    Здравствуйте!
    Почитав разные форумы про банную печь, решил тоже призадуматься какую печь сделать в будущую баню. Нарисовал примерно такую. Какие мнения по поводу такой металлической печи у опытных людей? Может я что не правильно себе представляю.
    Топка будет проходить через несущую стену.
  5. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Именуемая в народе самодельная печь "Емеля"
    На какой объем парилки планируете, толщина, марка стали?
    Зачем такой топочный туннель в 500 мм или у Вас такая толщина стенки?
  6. alantor
    alantor
    alantor
    @pechizhara
    Объём парилки примерно 14 м3. Толщина и марки стали - это для меня пока тёмный лес.
    Топочный туннель в 500 мм запланировал исходя из того что толщина стены 400 мм.
  7. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @alantor, это лучший проект, печка проверена временем и людской мудростью.
    Выбирайте толщину не менее 8 мм и марку стали - Сталь 10.
  8. alantor
    alantor
    alantor
    Evgeny-M Вы имеете ввиду печь "Емеля" лучший проект? По толщине и марке стали понял. Спасибо за совет!
  9. alantor
    alantor
    alantor
    Есть возможность заказать сварщикам печь, поэтому и призадумался. Предлагали сварить из 420-ой трубы. Я в принципе и не возражал :)], но почитав разных форумов и литературы, часто встречал такие выражения, что высота топливного отдела печи должна быть 600-800мм. В противном случае, при меньшей высоте, верхняя плита/стенка печи будет находится не в самой верхней (не в самой горячей) точке пламени при горении дров. Поэтому я что-то засомневался и решил попробовать "спроектировать" печь такую, которая отвечала бы этим требованиям. Может я что-то не так понял.
    В то же время мне показались интересными печи с передним горением. Если я правильно понял, то с этими печами меньше вылетает в трубу тепла при правильной организации топки, чем при поступлении воздуха через зольник. Поэтому решил, что хочу печь без колосниковой решетки. Хотя тоже может я и ошибаюсь.
  10. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    По указанным размерам, печь будет большая (слишком мощная) для вашего объема. Не рационально изготавливать печь такого размера на 14 м. куб. Рекомендуем диаметр дымохода 133 мм вместо 159, будет более экономична.
    Сколько сварщики у Вас возьмут за такую работу, приценялись? Металл Ваш (имеете возможность достать альтернативно-халявный) или честный покупной?
  11. alantor
    alantor
    alantor
    @pechizhara, спасибо! По поводу дымохода пометку себе сделал. За работу сварщики возьмут 10 тыс. руб. с их металлом, правда речь шла о печке из 420 трубы толщиной 12мм. По поводу этого проекта, ещё не приценялся. Но думаю, что примерно столько же.
    Ещё не придумал как сделать закрытую каменку. Наверно её нужно поглубже опустить. Скажем не на 150мм, а хотя бы на 250мм. Как считаете?
    И, честно говоря, никак себе не представлю как поддавать в закрытую каменку воду? Постоянно дверку открывать? В живую ни разу не видел.
  12. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    посмотрите фото...
    Предусмотрите в конструкции закрытой каменки отверстие для воронки, через которую, не открывая дверку каменки, сможете поддавать воду для получения парообразования.
  13. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    ...из 426 трубы. У нас печь такого диаметра стоит 9900 рублей (серийный выпуск), заводская гарантия до 20 лет, + паспорт изделия, + сертификат, + чугунная дверка изготавливаемая на собственной оснастке, + бесплатная доставка, и самый жирный плюс - десятилетиями проверенная конструкция! :)
  14. alantor
    alantor
    alantor
    @pechizhara, интересно! А где это, в Тольятти? Есть ссылка где посмотреть и оценить?
  15. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Зайдите в мой аккаунт, там есть ссылка на сайт или пишите в личку, или звоните на бесплатный номер, или мы Вам перезвоним...:)
