1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
Металлическая самодельная печь для бани
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем fagor62, 02.01.11.
  1. Zakalo
    Zakalo
    Zakalo
    Всем Привет! Вот нашёл интересную модель печи. Довольно оригенально:super:
  2. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Я так понял, что чугунная батарея служит решёткой для камней, а печь прямого нагрева.
    Вот здесь ещё круче печь сделали с двумя каменками прямого и закрытого нагрева.
    Фоток там пока нет, но обещали
    http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=10240
    Модератора прошу не удалять ссылку - тема в тему:)
  3. a-nry
    a-nry
    a-nry
    Увожаемый SIDR как успехи с изготовлением суперЭффективной печи? очень интересная конструкция, как в жизни себя покажет? сказать сложно, насколько живучая иддея.
  4. ionkin08
    ionkin08
    ionkin08
    Друзья, поделитесь чертежами печки с высоким КПД. Баня 6*6 не хочется топить по 6 часов.
  5. vreeon
    vreeon
    vreeon
    ХМАО
    Я думаю вот о такой печи. Топка из трубы-1000х16мм. вертикально. Высота 1200-1500? Каменка из трубы 400-500х10мм. врезана горизонтально на высоте 700-800мм. Верх и низ из 10мм. Камни можно ещё сверху насыпать. Дымоход прямой-159 трубой. Имеет право на жизнь? Баня будет строиться вокруг печки.) Топиться из моечной. Водяной бак в стороне.
  6. КУРМАН
    КУРМАН
    КУРМАН
    Кто-нибудь пробовал изготовить печь Филипьева? Очень интересный вариант. 1314694888_pech2.jpg
  7. Виктор_Пашкевич
    Виктор_Пашкевич
    Пробовал подобную, ничего так, но переделал на вариант получше. Позже, как буду на даче сфоткаю, могу показать.
  8. Виктор_Пашкевич
    Виктор_Пашкевич
  9. КУРМАН
    КУРМАН
    КУРМАН
  10. Tacer
    Tacer
    Tacer
    Красноярск
    Если интересно, посмотри мою печь. Принцип прогрева каменки такой же как ты предложил выше. С топки пламя с задней стороны огибает каменку, возвращается вокруг неё в сторону топочной дверки, и дальше через трубу наружу. Плюсы в том что труба не в парной, более безопасно париться, каменка закрывается во время топки и между посещением парной, экран сделал, в парной стало на много комфортней, за счёт того что прогревается кирпичный экран - после посещения бани, она за счёт тепла экрана прекрасно просушивается, достаточно открыть конвекционные дверки. Один минус, печь не зимний вариант, в трубах вода легко перемёрзнет, но при желании подогрев воды можно переделать, просто на дачу мы зимой практически не ездим, поэтому меня всё устраивает. И ещё, на изгибе трубы собирается сажа, но если топить только берёзой сажи не так много, для чистки трубы спереди сделана дверка, так что и эта проблема решена. Баней пользуюсь около 15 лет. Отчёт о переделке экрана можно посмотреть здесь. http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=7984
  11. vreeon
    vreeon
    vreeon
    ХМАО
  12. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    @Tacer, помню когда строил свою баню пользовался Вашим опытом в теме на РБ. Фото дна каменки и состояние металла в вырезанной стенке корпуса печи повлияло на моё решение делать печь из толстостенной трубы. :) Спасибо за тему:hello:
  13. Neuvyazok
    Neuvyazok
    Neuvyazok
    поселок городского типа Суксун
    Уважаемые форумчане, вот очень грубый рисунок того, чего хочется сделать. печь буду обкладывать кирпичем. предполагаемые размеры длина 700-800 мм, ширина 500-600мм, высота 800-1000мм,
    рабочий вариант? спасибо
  14. бражник1374
    бражник1374
    бражник1374
  15. vreeon
    vreeon
    vreeon
    ХМАО
    @бражник1374, У меня топка вертикально будет из 1000-ки.У Вас вода кипеть не будет? Я у себя думаю просто бак из нержавейки сверху поставить. Кстати у Вас вагонка не слишком близко?
