Металлическая самодельная печь для бани
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем fagor62, 02.01.11.
  1. Cosmo_43k
    Cosmo_43k
    Cosmo_43k
    Киров
    доброго времени суток!
    aleksey2603 рисуночек можо печурки? снаружи и внутри. тоже собрался со сходом снега "замутить" :hello:
  2. goha0020
    goha0020
    goha0020
    Северодонецк
    Вчера протопил первый раз новую самодельную печь- каменку для бани. Баня 13м3. Стены еще не утеплены полностью (бетонные блоки).Начал топить в 21-30 За 1час нагрелась до 60 град.
    Через 1час 20мин - термометр показал 80. Использовал при этом одну закладку
    дубовых дров 5-6 чурок.
    Печь делал полностью самостоятельно из черного металла б/у толщиной 4мм.
  3. pleskov
    pleskov
    pleskov
    Псков
    Неплохие показатели (время топки/температура).Если не секрет,подробнее можете описать конструкцию печи? Заранее спасибо.
  4. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    Вы не правы!
    Такая печка, работает около 20 лет, ну а места занимает, сами видите.
  5. goha0020
    goha0020
    goha0020
    Северодонецк
    Перечитал массу информации по банным печам и в итоге сделал печь за основу которой взял печи "Максимка"- ФАБ-2, ФАБ-3. Размеры в плане 400 на 600мм, высота 600мм. Топиться печь из предбанника. Основное отличие- нет ни поддувала, ни колосников( это уже по мотивам печей Суховей). Результатом пока доволен. Если нужно могу выложить чертежи попозже.
    Еще один приятный результат по итогам первой топки: в 23-30, когда в печи
    оставались одни угли и температура в парилке -60 град. я закрыл полностью
    дверь топки( до этого она была постоянно приоткрыта) и пошел спать. Утром в
    7-00 темп. в парилке 40 град. печь еше теплая, кое где еще в топливнике мерцали угольки. Заслонка на вытяжке - полностью открыта.
  6. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    экраны вокруг печи какие либо делали? бак с водой на трубе как в оригинале? сколько литров? не кипит?
  7. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Конечно же нужно!
    Если уже имеется какой-то опыт, непременно надо делиться с людьми, читающими эти профильные темы...
    Желательно поподробнее. Ну, там, материал, технология и т.д...
  8. Denisov
    Denisov
    Живу, но не на форуме.
    Denisov
    Тольятти
    Вот из трубы. Работает четыре года. 40 кг. камней. Бак для воды нержавейка, 50 литров. Вода не закипает (градусов 80-90). Время топки до темп. в парилке 90 гр. 1-1,5 часа. Топлю дубом, дыма из трубы практически нет. Расход дров на одну топку 7-8 колотых полешков. Чертежей, правда нет, я ее готовую купил.
  9. pleskov
    pleskov
    pleskov
    Псков
    GOHA хотелось -бы глянуть на печь без поддува и колосов, занимательно "однако", я так понял турбонаддув - это дверь топки( до этого она была постоянно приоткрыта)-цитата. Мое правило (никому не навязываю!) -зола вон из топки (кое где еще в топливнике мерцали угольки -цитата),щибер(вьюшка) закрыт, как и дверь топки. Спи спокойно и не думай - кто проснется утром, а кто "зажмурится" после "баньки". Печь держит тепло т.к. вся ветиляция закрыта.
  10. goha0020
    goha0020
    goha0020
    Северодонецк
    Экран буду делать. Бака на печи нет, так как в доме есть гарячая вода от отопительного газового котла, поэтому просто подключил душевую в помывочном отделение к системе горячего водоснабжения.
  11. goha0020
    goha0020
    goha0020
    Северодонецк
    Выкладываю фотки, которые получились (на остальные не хватило заряда аккумуляторов).
    1.Дно и три стенки.
  12. goha0020
    goha0020
    goha0020
    Северодонецк
    Ящик для камней - дно ящика сделал из 18 швеллера- просто с четырех сторон
    приварил к нему стенки.
  13. goha0020
    goha0020
    goha0020
    Северодонецк
    В дальнейшем для изготовления была использовано следующее фото (не мое) :
  14. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    в данной конструкции (на фото) похоже добавлен третий дымооборот (в оригинале их 2) что бы сместить трубу к стенке парной (ближе к морде печи). Я у себя наоборот убрал один дымооборот, уменьшил проходные сечения и за счет этого немного увеличил ящик для камней.
    еще вопрос, есть ли реальная необходимлость шибера на трубе (у себя планирую не делать, а тягу регулировать дверкой поддувала, но немного еще сомневаюсь). И еще: насколько горячее начало трубы над печкой?
  15. Алексей Белавин
    Алексей Белавин
    иногда не строю
    Алексей Белавин
    иногда не строю
