Металлическая самодельная печь для бани
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем fagor62, 02.01.11.
  1. бражник1374
    бражник1374
    бражник1374
    Я В ПРОЦЕССЕ МЫТЬЯ, ДОБАВЛЯЮ ВОДУ В БАК, ВАГОНКА НЕ БЛИЗКО! ДА И ПЕЧЬ Я ОБЛОЖИЛ ОГНЕУПОРНЫМ КИРПИЧОМ, ЭТО ВНИЗУ image.jpg
  2. vreeon
    vreeon
    vreeon
    ХМАО
    @бражник1374, Вот так видно что до стены расстояние нормальное.
  3. awgwolf
    awgwolf
    awgwolf
    Приветствую всех! Кто-то может подсказать, вот такая печь обогреет вот такую баню?
  4. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Нижегородская область
  5. awgwolf
    awgwolf
    awgwolf
    Ну чтобы можно было попарится в бане, чтобы можно было помыться в моечной при комфортной температуре и чтобы в комнате отдыха было минимум 20 градусов
  6. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @awgwolf,
    Щиток в простенок.
  7. awgwolf
    awgwolf
    awgwolf
    А если поподробней:
    И все же вопрос остался без ответа, справится с задачей данная печка? Этож типа ФАБ3?
  8. awgwolf
    awgwolf
    awgwolf
    Может есть сведующие? Практики?
  9. Nemo391
    Nemo391
    Nemo391
    Г.Спас-Клепики Рязанская обл.
    Всем доброго дня!
    Помогите моей проблеме. Вообщем досталась по наследству уже готовая баня (пятистенка с рубленным предбанником). Но увы недостроенная. Т. е. фундамент есть сруб есть но не поставлен. Изначально в бане планировалась большая моечная и большой предбанник (нужна была рабочая отапливаемая зона). Я решил моечную поделить пополам и сделать парную. Что получилось можно увидеть на рисунке. Так же есть печка из газовой трубы (длина 1,2 м. диаметр 0,5 м толщина стенки около 8 мм.) и очень большой бак из нержавейки (0,5х0,5х1 толщина стенки около 2 мм.). Так вот с печкой то и проблема. Если её поставить в парной то, на мой взгляд остается очень мало места. Может есть возможность её переделать, или все же лучше купить готовую? Как вариант можно уменьшить бак в ширине и поставить его поперек печки, за счет этого можно уменьшить длину самой печки. Боковина бака тогда будет торчать в моечной. Вообщем прошу совета как поступить.
  10. Nemo391
    Nemo391
    Nemo391
    Забыл добавить, печка в стену и в предбанник уйдет на 20-30 см.
  11. Rustam_13
    Rustam_13
    Rustam_13
    Печь такого формата не очень удобна в эксплуатаций. Есть вероятность при подаче пара ошпарится, особенно людям далеких от физики.
    Бак изготовлен с таким объемным, потому что прямой нагрев. Есть вариант заглушить (приварить) раскрытую часть топки листом 8мм и уменьшить бак до размеров 50х50х50 см. И будет более мене сбалансированная печь
  12. Nemo391
    Nemo391
    Nemo391
    Я пришел к такому же мнению. Такой большой бак не нужен.
  13. Kiryakov-i
    Kiryakov-i
    Kiryakov-i
    Нужен совет по поводу печи. в бане стоит печь с закрытой каменкой переодического действия. в каменке чугунные болвашки на колоснике. дымоход начинается с самого низу и чушки лежат как бы вокруг трубы ни какого дыма оборота нету. тоесть много тепла вылетает мимо. видел как в районе задвижки во время топки вылетает пламя. есть желание переделать обрезать трубу и убрать ее из района где лежат чушки чтобы весь жар проходил через них. дымооборот нужно при этом делать, или этого достаточно будет ?
  14. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Непонятно, у тебя печка в мойку выходит или в предбанник? Лучше нарисуй
    Бак вроде как в мойке должен быть?
    Ты всю печь можешь вообще убрать из парной, оставить только часть с дверкой в каменку и трубой.
    Бак можно не уменьшать, а использовать в качестве парогенератора. Для этого, делаешь на бак крышку, не герметичную, но плотную. В верхней части бака привариваешь трубу, только не тоненькую, и выводишь ее в каменку. Если залить в бак воды, по минимуму, то он быстро закипит и пар пойдет в каменку там перегреется и будет сухой. А не надо пар, долить хол. воды и всё
  15. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Нарисуй
