Металлическая самодельная печь для бани
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем fagor62, 02.01.11.
  1. chuuuuwi
    chuuuuwi
    chuuuuwi
    конструктив вполне. похожих печек в заводском исполнении достаточно много.
    Если хотите упростить исполнение и чистку от сажи - посмотрите конструктив печи "ТАГАНАЙ" - на жарпаркоме есть видео
  2. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Пожалуй так и сделаю. Спасибо!
  3. Serg iz Kolomny
    Serg iz Kolomny
    Serg iz Kolomny
    Коломна
    Приветствую Господа...
    Обновлю тему..., к сожалению, пока только вопросом к бывалым, так сказать, кто сам увидел + и -.
    Печка ФАБ (только планирую варить), но очень не хочу приваривать топочный тонель... Топить я будет из помывочной/душевой.
    У создателя ФАБ, поглядел такой рисунок.
    Вот и думаю, а что если кирпичный экран сделать не вокруг топочного тоннеля, а вокруг самой печки, как на рисунке?
    Что скажите?
    Буду очень признателен за разъяснения... :)
  4. Lymar
    Lymar
    Lymar
    Улан-Удэ
    Пожалуйста, так даже удобнее будет в плане эксплуатации. Не надо дрова на вытянутой руке засовывать. Только между металлом и кирпичем проложите что нить, чтобы кладка не трещала от расширения, я делал себе двойной фольгированный базкартон. С фольгой, чтоб не пылил.
    Будете варить топку делайте нормальной высоты, в районе 60 см, чтобы горение было в топке, а не в дымообороте и трубе. полезно также шамотировать низ печи, горение веселее гораздо, да и металл в нагруженной зоне под защитой.
  5. Serg iz Kolomny
    Serg iz Kolomny
    Serg iz Kolomny
    Коломна
    Беспокоит мощный перегрев мойки..., т. к. вся железная часть печи (400х650), будет в там.
    По поводу топки - у ФАБ её высота = 250 мм.
    Считал, что сгорание в дымообороте, наооборот лучше прогревает каменку.
  6. Lymar
    Lymar
    Lymar
    Улан-Удэ
    С топкой 250 придется мельчить дрова и часто закладывать, У меня примерно такая морда выходит в комнату отдыха теплой бани, правда металл толстый там, но нет, не перегревает. Если опасаетесь, наварите снутри крепеж для футеровки лещадкой морды, будет холодно - снимете. В дымообороте будет гореть активно, если поддувало только распазить, а так кислород потратится на колосниках и там будет чадить и сажей заростать. В высокой топке тепло и так наверх камням придет, куда ему деваться. Чтобы горело нормально в дымообороте, надо туда вторичный воздух гнать и греть нормально его еще, а то только хуже будет.
    Вот моя шайтан печка
    После прогрева топки и выхода на режим дыма из трубы практически нет, что косвенно свидетельствует о нормальном режиме горения дров (у меня высокая топка). Естественно при нормальных сухих дровах
  7. Serg iz Kolomny
    Serg iz Kolomny
    Serg iz Kolomny
    Коломна
    Понял, спасибо.
    Тогда так и сделаю.
    Метел на печку у меня будет толщиной 20 мм ..., охватил по случаю...
  8. Serg iz Kolomny
    Serg iz Kolomny
    Serg iz Kolomny
    Коломна
    Немного не понял вот тут.
    Топка 250, это же её высота, а длина/ширина = 600/400, соответственно.
    Я думаю, тут не придётся мельчить дрова...
  9. Lymar
    Lymar
    Lymar
    Улан-Удэ
    Три нормальных полена сечением 12-15 см, и больше в эту топку ничего не залезет, а чтобы нормально горело неплохо бы еще слой углей там иметь и сверху на низ дрова накидать. До и пламя горения дров длинное, хорошо когда над очагом горения присутствует место. Это при сжигании угля можно низкой топкой обойтись, он вглубине себе горит и жаром пышет.
  10. Serg iz Kolomny
    Serg iz Kolomny
    Serg iz Kolomny
    Коломна
    А как же КУЧА народу, пользуется ФАБ печью, и не испытывают таких трудностей.
    Только положительные отзывы.
    Как вы считаете, какой высотой сделать топку?
    Я так понимаю, что от размеров топки, так же зависит мощность печи в кВт?
  11. Lymar
    Lymar
    Lymar
    Улан-Удэ
    К сожалению я не знаю, чем руководствовались разработчики ФАБ - печи. В отопительных печах на дровах вообще рекомендуют делать высоту свода камеры сгорания до 1 метра, в этом случае летучие вещества с дров сгорают в топке и меньше гадят в дымоходе сажей. Я бы сделал 50-60 см, чтобы над дровами было свободное пространство для очага горения.
    Косвенно конечно зависит от размера, а фактически от количества дров, что вы будете сжигать там. Ну и наконец большую топку маленькой сделать можно в любой момент, выложив по поду печи пару рядов кирпича, а вот наоборот уже не получится к сожалению.
  12. Serg iz Kolomny
    Serg iz Kolomny
    Serg iz Kolomny
    Коломна
    Оки, буду подумать...
    Я думаю, низкая топка сделана, для того, что бы горение (пламя) шло по поворотам и лучше грело каменку со всех сторон...
    Ну, мысли такие.
  13. Greisvandir
    Greisvandir
    Greisvandir
    Подскажите, пожалуйста, сильно ли влияет на срок службы печи из трубы ржавчина?
    Имеется труба 530 метр длиной и труба 300 полметра. Думал из них сварить печь с закрытой каменкой типа "Услады" и обложить кирпичом. Смущает, что обе трубы сильно покрыты ржавчиной. Толщина труб 8 мм.
  14. Serg iz Kolomny
    Serg iz Kolomny
    Serg iz Kolomny
    Коломна
    Парни, а подскажите, как чугунные дверки крепить в металлической печке?
  15. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Влияет толщина. Зачистите механическим способом трубы от коррозии и перепроверьте толщину.
