Металлическая самодельная печь для бани
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем fagor62, 02.01.11.
  1. Dmusan
    Dmusan
    ученик
    Dmusan
    ученик
    Незнаю как будет работать но думал такую печь сделать.
  2. goha0020
    goha0020
    goha0020
    Северодонецк
    Труба у меня сделана из сваренных в стык швеллеров, фото выложу позже.
    Шибера сейчас нет, но буду делать, в основном для того, что бы холодный воздух не заходил в парилку, так как тяга "бешенная" и когда печь не топиться - баня сильно охлождается при отсутствии шибера.
    Трубы над печкой горячие, и работают как продолжение печки.
    Позавчера был первый банный день по полной программе.
    Затопил печь в 14-00. Дров положил примеро половину топливника, так как ждал гостей к 16-30 и решил потихоньку к этому времени прогреть баню, однако через час в бане было 60 град., и я ,чтобы не перегревать парилку,
    прикрыл полностью дверь топливника, но выкрутил болт ( в двери просверлил по центру отверстие и нарезал резьбу М14, куда вкрутил болт).
    И на таком малом подсосе печь стабильно выдавала достаточно тепла для поддержания в парилке 60-65град.
    За 15 мин. до приезда гостей добавил в печь пару дубовых полешек и приокрыл
    дверь топливника примерно на 1/5 и за 15-20 мин нагнал температуру до 80град
    (есть любители, которым хочеться пожарче), при этом на нижней полке было
    65град.
    Да не упамянул еще про важный момент- розжиг печи первый раз производил
    по методу " верхний розжиг", то есть на низ топливника плотно уложил крупных
    дров, затем слой помельче, затем щепки и сверху бумага для розжига.
    Вполне нормально разгорелось и выводы такие, что при таком розжиге гораздо
    экономичнее используеться энергия дров, так как они горят постепенно, сверху вниз, так же как в печке Бутафоня( или принцип печей Стропува).
    В итоге для того, что бы 2часа прогреть парилку и 2часа попариться хватило, 7-8 дубовых чурок(12-15кг).Все остались довольны.
  3. Deda
    Deda
    Deda
    Goha ! Где обещанные фото и подробности изготовления ? Ждем с нетерпением. Спасибо.
  4. goha0020
    goha0020
    goha0020
    Северодонецк
    Ну вот уже можно подвести некоторые итоги, по итогам эксплуатации печи за 4 месяца.
    Печь безподдувальная обеспечивает эфективный и быстрый прогрев помещения парилки.
    Очень экономична, сравнивать есть с чем - до этого была кирпичная каменка ненасытная, от розжига до прогрева парилки хотя бы до 60 гр. - мин. 3часа., и к тому же последнее время начала дымить, при том, что трижды пекладывалась. Собственно дымление кирпичной печи (через трещины в кладке), и сподвигло меня на самостоятельное изготовление металлической печи.
    В итоге всю зиму наслаждаюсь с друзьями банными прцедурами при минимальных затратах на дрова, и минимальных затратах времени на растопку. Выкладываю фотки печи.
    За трубой видна стена, к которой примыкал дымоход кирпичной печи и вот в этом месте, где ченота -обнаружили дымление.
    . DSCN1532.jpg Топочная дверца (стандартная от старой печки) с лючком, позволяющим регулировать горение на средних и минимальных режимах.
    Траба сварена из швеллеров
    Еще некоторые снимки.
    Ящик для камней и парогенератор (из нержавеющего термоса обрезал наружную оболочку и вставил в угол ящика для камней.
    Предбанник и душевая.
    Из предбанника выходим в комнату отдыха, бильярдный стол восстановили с сыном из
    выброшенного на свалку.
    Еще одно полезное свойство печи обнаружилось:
    после протопки, когда в печи остаются одни горящие угли, а пламени нет
    ставлю в печь емкость с заранее подготовленным мясом или рыбой, или
    овощами (кому что нравиться) и через 15- 20 мин вынимаю готовое блюдо.
    Вкус- изумительный.
  5. goha0020
    goha0020
    goha0020
    Северодонецк
    Поддувало на второй фотке не задействовано, оно осталось от старой каменки.
  6. Tacer
    Tacer
    Tacer
    Красноярск
    Я так понял, прибамбасина на двери для регулировки подачи воздуха это ответная часть штекера подключения электрики к автоприцепу. Прикольно. А каким образом закрепил её к дверки? И ещё, если уголёк в топке стрельнет, наружу может вылететь? А то ведь и баню спалить можно.
    Моя баня. Вид с комнаты отдыха. Зимой не пользуемся, нет условий.
    Это мойка до реконструкции.
  7. Tacer
    Tacer
    Tacer
    Красноярск
    Парилка.
    Сейчас в процессе реконструкции
  8. goha0020
    goha0020
    goha0020
    Северодонецк
  9. Deda
    Deda
    Deda
    Goha ! Спасибо за фото и коментарии. Хотелось бы только уточнить, у Вас печь одно или двух оборотная ? Если не трудно-схемку (без размеров).Себе думаю сварить такую же из 8-ки,но однооборотную, т. к.не хочу выхлопной трубы посеред парилки. А параметры вашей печки вдохновляют!
  10. Tacer
    Tacer
    Tacer
    Красноярск
    Печь двух оборотная. Топится с комнаты отдыха, труба выходит туда же. На фото вид с топки, на верху дно каменки, пламя идёт от нас прямо, поднимается в щель, разворачивается, огибает каменку, она из трубы на 400 мм, и выходит в трубу в комнате отдыха. Задумка моя, пользуюсь больше семи кроме зимы, боюсь разморозит рессивер.
  11. goha0020
    goha0020
    goha0020
    Северодонецк
    Печь получилась трехоборотная, за счет того, что отказался от поддувала. На лето запланировал, снять
    трубу и посмотреть сколько собралось сажи за зимне-весенний период в последнем отсеке, но думаю,
    что немного, так как и в трубе было бы много. А в трубе сажи очень мало, когда сырая погода я для улучшения тяги прогреваю дымоход сжигая пару газет - так они сгорая улетают в трубу со свистом, надо видео заснять как нибудь.
    Нарисовал на фотке дымоходы, после этого смог вставить фотку только в формате Word,
    почему так не знаю.
    Итоговые параметры работы печи:
    1) Прогрев парилки до темпер. 60-70 гр. - 1-1,5 часа в зависимости от темп. окружающего воздуха.
    2) Расход дров для прогрева до вышеуказанных темп. 12-15кг сухих (два года) дубовых дров.
    3) Пару раз разгонял без пара (для любителей) за 2 часа до 90-100гр. (термометр на уровне головы человека сидящего на верхней полке) в это же время на нижней полке 60-70град.
    4) При окончании банных процедур, при закрытой дверке и подсосе (заслонка на вытяжной трубе открыта) печь остается теплой 12-14 часов (если паримся вечером, то в парилке утром 40-45град)
  12. Samonedodelkin
    Samonedodelkin
    Взял карты - играй!
    Samonedodelkin
    Взял карты - играй!
    Рига
    Будьте любезны, сэээр, подрбности в студию! Просто сверхкомпактное исполнение!
  13. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    Пожалуйста!
    В новой баньке, будет подобная печка с баком для нагрева воды, с небольшими изменениями.
    Этот чертёж уже выкладывал.
    Чертил в Word, при переводе в другой формат, появляются искажения чертежа.
  14. Samonedodelkin
    Samonedodelkin
    Взял карты - играй!
    Samonedodelkin
    Взял карты - играй!
    Рига
    Fedoseevich, разреши в личку постучатся, а то так, "С неба в бой" форум не пускает, говорит, "фейс - контроль"...
  15. Samonedodelkin
    Samonedodelkin
    Взял карты - играй!
    Samonedodelkin
    Взял карты - играй!
    Рига
    Ай спасибо!
    КУ! и ущё 10 раз КУ (к/ф "Киндзадза").
    Возник вопрос: как конструктивно виполнено центрование и крепление каменки в основной (язык не поворачивается назвать ЭТО трубой).
