Металлическая самодельная печь для бани
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем fagor62, 02.01.11.
  1. Alex Kovin
    Alex Kovin
    Alex Kovin
    Пермь
    Кому дрова подкидывать нравится, а кому - париться и общаться с компанией. Каждому своё...
    Я предпочитаю общение с семьёй и друзьями...
  2. Alex Kovin
    Alex Kovin
    Alex Kovin
    Пермь
    Вот, обрисовал новый вариант бюджетной каменки для моей бани.
  3. Alex Kovin
    Alex Kovin
    Alex Kovin
    Пермь
    Две металлически бочки рядом за барьером ограждением. И безопасно будет (в семье есть малые дети), и бюджетно в изготовлении: два обрезка стальной трубы 500 мм, ещё пара обрезком диаметром поменьше (на хайло и первый дымоход), две стальные бочки и пара листов оцинковки (один на щиток вокруг первой бочки, второй - на потолок над нею же).
    Такая система парилку большую прогреть должна без напряга и местных перегревов.
  4. Alex Kovin
    Alex Kovin
    Alex Kovin
    Пермь
    Вот ещё один вариант "долгоиграющей" каменки для садовой бани, работающий на всяком садовом мусоре. Основывается на собственной доработке конструкции известной отопительной печи "бубафоня" конкретно под мои запросы.
    Всем хороша "бубафоня": проста до предела, топится долго с одной заправки, работать может на всяком садовом мусоре. Но и не без недостатков - дрова сгорают не до конца и пиролизный газ не дожигается, выпадая конденсатом в дымовой трубе, получаемое при сгорании тепло утилизуется не полностью.
    Отличия от "классического" варианта "бубафони" в следующем:
    - блин гнёта - тройной. То есть горячие пиролизные газы из-под нижнего блина проходят над ним к центральной трубе (под вторым блином) и под третьим блином смешиваются с вторичными газами из боковых отверстий в центральной трубе между вторым и третьим блинами, дожигая топочный газ возле стен корпуса бочки "бубафони";
    - корпус "бубафони" вкладывается в обычную металлическую бочку, "врезанную" в пол парилки. С одной стороны это улучшит противопожарную безопасность печи, с другой - воздух из-под пола парилки через отверстия возле днища бочки будет засасываться и нагреваться, поднимаясь между корпусом "бубафони" и внутренними стенками бочки. После чего будет попадать в парилку, нагревая её;
    - Горячие топочные газы по трубе будут попадать в теплообменник колпакового типа, вокруг которого укладываются камни каменки (тонким слоем). Каменка сверху закрывается съёмной крышкой, которую можно снимать для поддавания на камни воды.
    - Остывающие топочные газы будут выводиться из парилки через дымоход в полу парной. То есть потолок для трубы "дырявить" и теплоизолировать не нужно будет. Каменку можно будет поставить на металлические ножки в парной и установить на металлический лист.
    Вот как-то так, примерно...
    Какие мнения будут?
  5. BechterevV
    BechterevV
    BechterevV
    Минусинск
    Практически всем Вашим хотелкам отвечает вот такая шахтная печь.
    Время горения на одной загрузке 3-5 часов, режим сухой-влажный пар, регулируемый водяной бак.
  6. Alex Kovin
    Alex Kovin
    Alex Kovin
    Пермь
    А принцип работы или хотя бы эскизик внутренностей?
  7. BechterevV
    BechterevV
    BechterevV
    Минусинск
    Про принцип работы почитайте темы про шахтные котелки с вертикальным зеркалом горения. Эта печка по сути - теплогенератор, где вместо теплообменника - каменка.
  8. Alex Kovin
    Alex Kovin
    Alex Kovin
    Пермь
    Собрал вчера сруб для бани на мху (на рисунке ниже показан эскиз бани). Весной буду баню достраивать - пусть сруб отстоится зиму. Пора всерьёз заняться печью. Склоняюсь таки к самодельной банной печи-каменке из толстостенных стальных труб, поставленных стоймя. Чтобы в факел газов можно было и вторичный воздух подать на дожигание...
  9. EvgenOKTB
    EvgenOKTB
    EvgenOKTB
    Октябрьск
    Парился у товарища в бане с такой конструкцией печи. Очень понравилось. пар из каменки вышибал входную дверь. Температура поднимается очень быстро, через 30 мин в мороз -20 на улице в парилке было уже 60. Один минус (по моему мнению) сильно раскалялась наружняя труба (до красноты) и рядом стоять было небезопасно... если поставить экран как на чертеже я думаю будет намного лучше
  10. coBeTBaM
    coBeTBaM
    coBeTBaM
    @BechterevV, @BechterevV,
    Очень красивый пейзаж. Когда я жил в Казахстане, дача тоже в таком месте была - сопки и река. В Вологодской области увы, одни леса и болота.
  11. Sashasim
    Sashasim
    Sashasim
    Самара
    Здравствуйте. Моей печке в бане 10 лет сварена из трубы d400мм. Метал тоненький 4мм. ,прогорела и промялась от камней. Варил на бум . Image 2.png Надо варить новую, на этот раз решил спросить.
    хочу из трубы 500-600мм..Как будет лучше (теплее) горизонтально оставить как было или вертикально ?
    Когда горизонтально, камней больше поместится и они будут ниже и топка будет больше (длиньше ,больше дров) ,так должно быть теплее чем вертикальная печка или не так?
    В вертикальной печке дымоход прямой, в него всё тепло от огня не выйдет?
  12. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    Sashasim
    Печь должна учитывать, размер, объём парилки, из какого материала пол, стены, потолок.
    Определившись с размерами бани, конструируете печь под Ваши хотелки.
    Что бы соорудить хорошую печь, необходимо учитывать много параметров.
    При вертикальной печи, использовать тепло дымохода, для нагрева воды.
    По возможности, всё тепло, которое выделяет топливо, должно использоваться для нагрева бани, воды, и создание пара.
    Я так думаю.
  13. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Печь из металла. Печь подключаеться к щитку.
  14. Sashasim
    Sashasim
    Sashasim
    Самара
    обьём парилки-9м3
    пол доски
    стены шлакоблок 20см., минвата 5см., фольга, вагонка.
    потолок вагонка, глина 5см.,фольга,минвата 15см.
    Так всё же, какая печ должна быть по теплее?.Горизонтальная (пониже) с изогнутой трубой дымохода (как на моём рисунке выше),галыш греется и от печи и от трубы дымохода. Или вертикальная (по выше) там галыш будет внутри печи и обогреваться огнём со всех сторон и труба дымохода получится прямая.
    Щас стоит горизонтальная но она прогорела. Зимой топил 1.5-2 часа-80 градусов. Но так как баню делал без опыта печ поставил высоко 2 кирпича над полом, поэтому полы холодненькие.
    Посоветуйте с печкой.
  15. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Fedoseevich
    Омск
    Чтобы, тепла от печки доставалось и полу, печь, только металическая, и расположена, по возможности ниже.
    Пол, в основном нагревается лучистым теплом.
    Конструкция печи, должна вписаться в Вашу парилку.
    Самодельные печи, как правило, полностью, один в один, повторить нельзя.
    План Вашей парилки и точные размеры, (парилки и печи), Вам в помощь. Без этого, всё учесть трудно.
    Я так думаю.
