Металлическая самодельная печь для бани
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем fagor62, 02.01.11.
  1. GoshaF
    GoshaF
    GoshaF
    Все аналогично. Единственное, что у меня баня расположена непосредственно в парилке и на полкЕ температуры 80-100 град. вполне хватает. И доски совсем не холодные. Перед тем как париться, надо немного разогнать пар по парилке, выровнять температуру. Так что одной закладки печки и 1 -1,2 часа протопки и вэлкам.
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    А у меня баня - в бане.
  3. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
  4. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
  5. GoshaF
    GoshaF
    GoshaF
    @ZYBY, Извини, очепятка. Печка в парилке, топка в предбаннике. :)]
  6. Powerdip
    Powerdip
    Powerdip
    Все печи представленные в этой теме имеют низкий КПД, да и дымление проблемы. Спорю, что после каждой топки остается куча углей, а это значит, что топливо сгорает неполностью.
    Лучше печек Бурмистрова Юрия Павловича ypbv.narod.ru никто еще не придумал. Он конструирует железные печки для бани с принципом действия кирпичных русских печей. Получается, что они испытаны временем. Хотя он называет свои печки печками-сауной, 150 кг камней и кирпичная обкладка решают проблему получения нужных кондиций в парилке.
  7. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Powerdip, А что скажите про такую печь?
  8. Powerdip
    Powerdip
    Powerdip
    Я так понял, это обычная буржуйка с воздушными каналами. Да, с ними вы быстро нагоните температуру, хоть до 100 градусов. Получите типичную сауну. конвекция будет бешаная, влажность низкая. Где камни, не понял. Сбоку, что? Кирпичный щиток?
  9. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Powerdip, Да - не откажиш Вам в наблюдательности. Это -обыкновенная МП. И действительно - Быстро нагоняеш Т. Просто нельзя вставить фото. Камни ище не положили. Фото есть - но не вставляется. А Вами -рекламируемая печь разве не М. П. ? И щиток - обогревает - 3 комнаты.
  10. Powerdip
    Powerdip
    Powerdip
    ВАЗ то же автомобиль.
    Вчера убрал золу первый раз после лета. Набралось 3 совковых лопаты. Топим 1-2 раза в неделю. Быстро растапливается. Не дымит как внутри так и снаружи. Не требует к себе внимания. Охапку дров закинул, прогорела, закинул еще, потом подкидываешь пару поленей можно париться хоть 5 часов. Не надо шурудить в топке. Само все сгорает до тла. Печка проста, чем проще тем меньше проблем.
    В парилке 60 градусов и 50-70 % влажность. Пар не обжигает. Лепота.
    60 градусов это на уровне 20 сантиметров от потолка. На уровне верхнего полка градусов 40. И поверьте хватает, больше не надо. Все дело во влажности. Сел на полок и через минуту ты уже мокрый.
    Вот фото печки
    Сечас еще металлический лист перекрыл кирпичами плашмя.
    То что у вас кирпичный щиток это здорово. Но если делать из сауны русскую баню, то конвекцию к моменту готовности бани надо убирать. Как сделать экран для печки вот здесь http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=9522
  11. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Powerdip, - -глянул / посмотрел / Ваши фото. Мы очень давно присели / подсоединили/ МП. к щитку. Очень удобно. и Тепло не уходит в небо. и металл / труба / не горит. так сказать - делимся - опытом. ище и уличный воздух -ГРЕЕМ и в баньку. Ибо - знаем что ПЬЕМ, что ЕДИМ - а вот чем ДЫШЕМ.-?
  12. SergeyXX
    SergeyXX
    SergeyXX
    Пожалуйста подскажите пойдёт сталь айси 316ти для сварки печки
  13. groi
    groi
    новичок
    groi
    новичок
    Брянск
    Сделал вот такую печь из трубы диаметром 52, толщина стенки 1см, высота 1м. Нагреваются камни огнём, т. е. каменка закрытого типа. Опробовать не успел банька не готова, а отпуск закончился(
  14. kollya
    kollya
    kollya
    Петрозаводск
    жестковатые кондиции. с печами бурмистрова знаком, но плюсов не нашел в них, МП и МП, тот же Паравоз поэфективней сжигает дрова.
  15. Powerdip
    Powerdip
    Powerdip
    Сомневаюсь. Наверняка перед топкой приходиться в паровозе выгребать золу. А это значит, что при топке остались несгоревшие угли. А им еще можно было гореть и гореть. Поэтому говорить об эффективности паровоза нет оснований. И скорее всего паровоз и дымит как паровоз, так как нет вторичного дожига.
    Насчет режимов. 60 градусов это у меня на уровне ниже 20 см от потолка.
    На уровне полка - 40.
    Бурмистров открыл (как и народ в русских печах) отрицательную обратную связь в процессе горения в русской печи, что ведёт к саморегулированию. Т. Е. нарастающее горение увеличивает поток "выхлопных" газов, которые поджимают подсос воздуха на входе. В любых других топках нарастающая тяга раздувает процесс горения по возрастающей.
    И конечно в теме о металлических печах мы обсуждаем металлические печи.
