Металлическая самодельная печь для бани
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем fagor62, 02.01.11.
  1. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Нижегородская область
    готов принять спор) приезжай и докажу обратное) прогорает все, КПД колосальный, топим трухлявыми бревнами которые остались от разбоки сарая, 3-4 закладки и баня готова. работает за счет грамотно организованного дымоооборота и купольного принципа внутри топки.
    КПД у печи очень хороший, единственный минус все равно получается суховоздушная баня и до кондиций руской бани с КП еще придется поплясать с кирпичным экраном и системой вентиляции. так что печь это еще не ВСЁ.
  2. Powerdip
    Powerdip
    Powerdip
    Ну дак и у Бурмистрова все сгорает. Один раз топил обломками ДСП, сжигал всякий мусор, за 3 часа с открытой дверцей печка раскочегарилась так, что передняя стенка была малинового цвета. В то же время на минимуме открытия заслонки 1 охапка дров горит 4 часа. При этом горение стабильное, не надо лезть в топку.
    Объем бани 30 куб. м. Зимой топлю 2,5-3 часа и дров (доски от старой кладовки, правда сухие) уходит 2,5- 3 охапки. Закладываю 3 раза. И при этом дыма почти нет, только минут 10 после закладки слегка дымит.
    И поскольку печка у вас довольно высокая - с кирпичным экраном вам действительно придется поплясать. У меня верх кирпичной обкладки на уровне верхнего полка. Удобно. Сидишь на полке, набрал ковш воды из таза, руку протянул, поддал.
  3. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    по поводу высокая. печь высотой получилась всего 65см, к тому же высота печи не показатель удобства пользования ею, так как есть такая метода печь ставится ниже уровня пола в парилке, что бы пол был теплый, так что печь это еще не вся баня, ее еще нужно установить по нормальному, а то некоторые и нормальную печь ставят криво что не баня получается а недорозумение...
    ЗЫ: ненужно огульно опускать всех заявляя что ваш вариант самый лучший... в нашем мире все относительно в том числе понимание КПД печей и у каждого свой взгляд на банные процедуры.
  4. Powerdip
    Powerdip
    Powerdip
    Всяк кулик свое болото хвалит. Нет намерения кого-то опускать. Про печки типа паровоз достаточно много найдется в сети. А печки Бурмистрова неизвестны основной массе любителей бани. Считаю, что они заслуживают большего внимания.
    Эти печки похожи, так как в основе лежит труба уложенная горизонтально. В конечном итоге они обе нагреют парилку до нужной температуры и в одинаковой обкладке получатся одни те же режимы. Разница начинается в удобстве пользования: дымят при растопке или не дымят, быстро растапливаются или нет, сколько дров расходуют, надо ли лезть периодически ворочать головешки или они не требуют к себе внимания при топке, как часто приходиться убирать золу, чистить трубу, печку от сажи, отравляют ли жизнь соседям дымом из трубы, сложны ли в изготовлении. По прошествии времени могу сказать, что печка Бурмистрова очень хороша в этом отношении.
  5. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    еще раз повторяю что кривыми руками можно испортить любую печь в том числе и Бурмистрова, а здравомыслящий и адекватный монтажник выжмет максимум из любой даже средненькой печи...
    поэтому согласно просьбы ТС выложить свое мнение с чертежами печи и не опускать другие варианты печей только из-за того что по ВАШЕМУ мнению (оно может не совпадать с мнениями других участников) печь Бурмистрова самая лучшая, а то смахивает на навязчивую рекламу.
  6. Powerdip
    Powerdip
    Powerdip
    Чертежи печки я покупал. Выкладывать не собираюсь. Кому надо обращайтесь напрямую к Бурмистрову, стоят они немного. Я с ним никак не связан. Он в Виннице, а я в Ижевске. Что можно выжать из средненькой печки не представляю. И главное зачем, если есть более эффективные решения.
  7. Powerdip
    Powerdip
    Powerdip
    Для тех, кому лень искать вот упрощенная схема печки бурмистрова с его сайта.
  8. Кулишов76
    Кулишов76
    Кулишов76
    Петропавловск
    День добрый всем! Расскажу как я печи для бань варю может будет кому интересно. Правда фото не делал не было необходимости. Но скоро себе варить буду сделаю фотоотчёт если кому то будет интересно. Варю такие печи уже лет 10 экономичная и в изготовлении проста. За неимением трубы большого диаметра выхожу из положения парой дисков от телег с широкой резиной. Эскиз могу накидать но думаю свою варить начну фото если кому надо сделаю. Диски уже припас как стены бани доделаю начну варить. Сколько смотрел таких конструкций печи не встречал. Но может плохо искал.
  9. Powerdip
    Powerdip
    Powerdip
    Что это такое - диски от телег?
  10. Кулишов76
    Кулишов76
    Кулишов76
    Петропавловск
    Диски это на что одевается резина.
  11. Кулишов76
    Кулишов76
    Кулишов76
    Петропавловск
    6 или9 или12тоннкки.НУ простите.
  12. zeduard
    zeduard
    zeduard
    Бугульма
    Вот такую печь замутил на продажу размеры - длин100*выс60*шир45см. дымоход заходит в топку на 8см для создания колпакового эфекта. сам дымоход из гнутого швелера 150мм.(трубы не было под рукой). металл печи 6мм.размер бака 88*60*30см.печь без колосниковой решётки поддувало сделано как на булерьяне в топочной дверце. как заметите на печь приварены трубки для удобного перемещения печи как носилки. 20150409_175247.jpg 20150409_175617.jpg 20150409_175601.jpg 20150409_175553.jpg 20150408_092635.jpg 20150409_175144.jpg 20150409_175200.jpg да ещё нижняя часть топки срезана под углом и приварена пластина 10мм стали.
  13. zeduard
    zeduard
    zeduard
    Бугульма
  14. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Квадратный паровоз, который быстро поведёт при интенсивной топке.
  15. Powerdip
    Powerdip
    Powerdip
    Да, чувствуется, что с металлом вы дружите. Это что-то вроде "паровоза" в прямоугольном виде.
    Но есть более интересные конструкции.
    Если интересно найдите через поисковик печь "уДачная-1". Вот это эффективно. Если нет трубы, как переделать конструкцию в прямоугольную Вы сообразите.
    Теперь критика по существу. Как бы я понял, что колпаковый эффект считается достоинством этой печки, ну и "паравозов. Но это не так.
    Умные люди пишут: "Вообще говоря, все топливники в той или иной мере можно рассматривать как «колпаки» с той или иной степенью проточности, поскольку скорости циркуляции газов в них обычно превышают скорости транзитных движений газа, особенно на этапе растопки. К достоинствам колпаков обычно относят (ошибочно) возможность прогрева их перекрытий до уникально высоких температур, что
    в сочетании с большим временем пребывания дымовых газов в застойной зоне у свода и обуславливает, якобы, уникальные дожигательные свойства колпаков.
    Прежде всего напомним о несовместимости застойной зоны с экстремально высокой температурой и с высокими тепловыми нагрузками на поверхности. Теплообмен - есть обмен, а любой обмен происходит динамично. Горячий газ, надолго «застревая» в застойной зоне, хоть и долго
    охлаждается, но долго не даёт возможности проникнуть в застойную зону новым порциям «свежих» горячих газов. То есть для интенсивного нагрева какой либо поверхности, её надо постоянно обдувать «свежим» горячим газом, но ни в коем случае не помещать её в неподвижный горячий
    газ." (Ю.М. Хошев)
    И еще у " паравозов" часть вертикальной трубы заменена горизонтальной, что тоже не есть достоинство. Так как уменьшается тяга в трубе, появляется место, где может скопиться сажа. Наиболее горячее место на печке- верх топливника занято этим отрезком, разумнее навалить наверх топливника побольше камней.
    У печек с такой топкой: "в начале если прикрыть – густой дым пойдёт через трубу к соседям. Ну ладно, допустим они далеко, или мирные(!). Другая беда – сильное притушивание в начале часто будет просто гасить еле-еле начавшуюся реакцию, а чуть поболе откроешь – огонь раскочегарится до невозможности укротить и быстро всё прогорит. Вот и сиди – подгоняй-регулируй, будто больше делать нечего" (Ю.П. Бурмистров).
