Металлическая самодельная печь для бани
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем fagor62, 02.01.11.
  1. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Нижегородская область
    ура горе маркетолог уходит и больше не будет надоедать нытьем про то что все вокруг тупые и не понимают своего счастья от приобретения чертежей печи бурмистрова.
  2. kollya
    kollya
    kollya
    Петрозаводск
    Мне проще рассуждать, я варил и печку по бургомистрову, покупал у него чертежи, и аналог паравоза, и пользовался в бане и в бытовках другими печами металическими.
    так я повторюсь, плюсов у печек по бурмистрову никаких не заметил. так же если тяга не очень, то дымит, никакой принцип отрицательной обратной связи не поможет.
    печка имеет право на жизнь наравне с многими другими. тут уже на усмотрение что есть под рукой и из чего проще делать. для бани из приведеных выше аналог паравоза мне понравился больше. но я еще не попробовал "пароделательные" печи типа скоропарки аквы пиф и т. д.
  3. Powerdip
    Powerdip
    Powerdip
    Вот интересно, почему тяга не очень. В печке у Бурмистрова засунул зеркало в топку- небо видно. Какой диаметр трубы? Какая длина трубы? Диаметр и длина топки?
  4. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    вот это адекватный отзыв о печи которой пользуетесь и выглядит он приятнее постов "менеджера печей бургомистрова". так держать :)
  5. kollya
    kollya
    kollya
    Петрозаводск
    да я сначало трубу короткую воткнул 3 метра, но к слову сказать на какой то заводской печке трубы такой хватило..(вроде бутакове маленьком). а по печи - вот ее минусы- камни прогреются плохо, т. к. тепло передается только через верх трубы (маленькая площадь контакта) и камни открыты сверху, ну а это нынче "не модно", боковые конвекторы пластины привареные к бокам печи- перегреют воздух. тепло утилизируется плохо т. к. по сути это просто топка из трубы и к ней приварена труба дымоход. порожек перед трубой особо много роли не сыграет, понты это. вторичный воздух подается перед входом в дымоход, зачем это там нужно непонятно.
    чтобы могли и форумчане обсудить, выложили бы чертеж, коли хвалите эту печь. я думаю ее быстро бы тут обсудили, и возможно предложили бы улучшайзинги, чтобы печка была повеселей для бани.
    а так, как правильно выше заметили, это неудачная попытка рекламы кота в мешке.
  6. Powerdip
    Powerdip
    Powerdip
    У меня дымовая труба то же 3 м диаметром 130 мм. Топка 530 мм длиной 800 мм. На дымовой трубе стоит поворотная заслонка. Я заметил, малейший поворот заслонки вызывает ухудшение тяги. А так тяга замечательная, печка никогда не дымит, топлю при на половине закрытой заслонке входного патрубка. Особенно поражаюсь: при растопке при полностью открытой заслонке работает как ракетная печь. Гудеж стоит. Может быть дело в диаметре дымовой трубы. Сами понимаете, если его заузить, то это ничем не исправить.
    Что касается чертежей. Как я понял, для Бурмистрова это приработок к небольшой пенсии. Особых успехов в маркетинге он не достиг. Производство у него кустарное. Лишь единицам удается сочетать изобретательство и маркетинг. Поэтому выкладывать чертежи совесть не позволяет.
  7. Powerdip
    Powerdip
    Powerdip
    В остальном с вами согласен. Да, камни нагреваются до не очень высоких температур. Да, дожиг происходит в основном в дымовой трубе. Но ведь температуру и влажность характерные для русской влажной бани эта печь в кирпичной обкладке обеспечивает. Дров много не уходит. Мне нравится, гости тоже говорят, что замечательный пар.
    Можно, конечно, поместить камни в короб, но я не стал этого делать. Вроде и так хорошо. Опять же умные люди пишут "энергосодержание пара при 100гр и при 450гр (первая цифра точная, вторая прим. - может 400гр но не ниже) отличается на 20%".
  8. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Распилил своего "Ермака"...
    Вытряхнул ему все потроха и переделал на вариант с футеровкой топки огнеупором, закрытой каменкой и "верхнетрубным" закрытым баком 120л. Дверка каменки сзади.
    Это вариант, по типу как из поста №3 данной темы. Только вместо 4 труб "по центру", 2 подъемных канала сзади.
  9. zeduard
    zeduard
    zeduard
    Бугульма
    Вопрос а как закрепить огнеупор. кирпич чтобы он не обваливался внутри?
  10. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    из уголка сделать направляющие? всмысле прихватить уголок и вставлять потом туда кирпич.
  11. Кулишов76
    Кулишов76
    Кулишов76
    Петропавловск
    Приветствую уважаемое общество! Сегодня периваривал печь банную такая интересная конструкция. SAM_0876.JPG SAM_0877.JPG SAM_0878.JPG SAM_0879.JPG SAM_0880.JPG На этих выходных буду варить печь соседу как обычно варю из всех конструкций что варил самая удачная. Если кому интересно сделаю фото отчёт. С уважением Андрей.
  12. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
  13. Кулишов76
    Кулишов76
    Кулишов76
    Петропавловск
    Не совсем понял куда и зачем! Простите!
  14. Кулишов76
    Кулишов76
    Кулишов76
    Петропавловск
    Посмомотрев картинку... Озадачился! А принцип и назначение этих трубок можете объяснить внятно?
  15. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Кулишов76, - Трубка 2дюйма жаропрочная толстостенная /цельно-тянутая/ проходит через всю печь и выходит к полу. Дополнительный сьем тепла. Конвективка. Тот же принцип что у булерьяна. Есть бани -уши-горят а ноги - мерзнут. Иной раз и наружный воздух -греем.
