1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Заземление крыши из металочерепицы
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Мишка бешеный, 02.01.11.
  1. arozjankov
    arozjankov
    Заземление и молниезащита ZANDZ
    arozjankov
    Сорри за мое незнание. А что это такое?
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Больше похоже на скрытую рекламу, прилепить на учебный фильм рекламу сайта, это наверное круто...:super:
  3. TERESVA
    TERESVA
    TERESVA
    Днепропетровск
    Имеется ввиду смертельно опасная электрическая разность потенциалов в двух точках ( например пола здания ) между которыми физически может оказаться человек.
  4. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    Спасибо за Ваш ответ.
    Я стормозил - вылетело из головы, что у пола тоже может разный потенциал.
    Привык, что это обычно присуще грунтам.
  5. TERESVA
    TERESVA
    TERESVA
    Днепропетровск
    Нестрашно, просто когда люди слышат о молниезащите то у них в голове одни разрядники. Все рассматривают проблему молнии только во влиянии на электросеть, а это все таки комплексный подход со множеством факторов.
    ( к вам это не относится )
  6. lavurs
    lavurs
    lavurs
    На противоположной стороне коттеджного посёлка (разумеется за его забором) находится вышка мобильной связи.
    Вопрос: этого достаточно, чтобы не делать защиту от молнии дома?
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    lavurs, вышка защищает радиус, приблизительно равный своей высоте.
  8. TERESVA
    TERESVA
    TERESVA
    Днепропетровск
    Что, неужели так велика опасность прямого попадания?
  9. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    На одном из форумов было приведено расчетное заземление крыши, при этом медные листы на крыше, чтобы ее не прожечь, должны быть толщиной не менее 6 мм.
  10. Evgeny57
    Evgeny57
    Evgeny57
    Подольск
    Вот поэтому металлическую крышу не хочется заземлять, потому как под оцинковкой находится рубероид и деревянная обрешетка... А толщина оцинковки - 0.75 мм.
  11. Silence-t
    Silence-t
    Silence-t
    Мысль такая появилась... ;о)
    А если крыша из металлочерепицы и водосточные трубы -металл, да еще опущены в бочки (во время дождя - с водой)... Это не будет дополнительно притягивать молнию, как заземление крыши?
  12. vvv77
    vvv77
    vvv77
    Московская область
    Меня тоже волнует этот вопрос. Строим дом, крыша металлочерепица, как обезопасить дом от удара молнии. Мнения протеворечивые, кто пишет лучше ничего не делать, чтоб молнию не притягивать.
  13. Olnn
    Olnn
    Olnn
    Владимир
    Я думаю, что если в районе вашего дома случиться молния, то она ударит в ближайщий (и самый толстый) электрод "земля". Вода стекающая с крыши таким электродом не будет. Живое дерево гораздо более "толстый". Эстественно, при отсутствии заземления кровли. Строительство молниеприемника дело не простое и недешевое и не везде еще разрешаемое.
    Наверно помните в далеком детстве вас уговаривали не прятаться от грозы под высоким деревом. А вы хотите под таким молниеприемником жить?
  14. Amplifier
    Amplifier
    Amplifier
    Поволжье.
    Топик перегружен нелепыми постами, немногие здравые рассуждения тонут в этой массе.
    Если ваш дом никак не защищен от молний, то он как раз и является тем самым деревом, под которым не надо прятаться, сравнение условное, но оно недалеко от истины. Умиляют страшилки про шаговое напряжение внутри дома... Шаговое напряжение - удел токопроводящих поверхностей, к коим относится грунт и... железный пол, если у вас такой пол или вы живете в землянке, где грунт и есть пол, то эти рассуждения не лишены смысла, в остальном это полная нелепица. Несведущим вынести из топика рациональное зерно очень трудно, ибо надо располагать достаточными знаниями, чтобы отсеять ненужную шелуху. Если решили воспользоваться форумом для решения конкретных задач, принимайте во внимание только те сообщения, которые подкреплены ссылками на нормативные документы, а лучше и вовсе пользоваться первоисточниками, ибо обсуждаемые в теме проблемы, при неправильном подходе, могут привести к трагическим результатам.
  15. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Пачку листового металла, листы крашенные или покрытые плёнкой, между собой электрически не соединены, оторвали от земли метров на 5 - 15 метров. Это исходные данные...
    Далее обсуждается ударит в эту пачку железа молния или нет... и интереснее ли будет молнии... если один лист из этой пачки соединить с заземлением...
    Мне бы ваши проблемы. :)
