1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Стеклопакет на деревянный профиль
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем R1111, 02.01.11.
  1. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Вот ещё один интересный рисунок (рисунок 4). Не понятно для чего там "установочная планка из удароморозопрочного материала" - она там под номером 4.
  2. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Это дистанционная планка. Пакет на ней стоит.
  3. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    На вашем же рисунке дистанционная рамка заполнена силикогелем , он и осушает .
    Найдите фирму которая комплектующими торгует в ней и затаритесь всем необходимым . процесс сборки несложный - сложил пакет ,обмазал периметр и готово
  4. ziga
    ziga
    ziga
    Сургут
    Желательно стекла взять разной толщины, звукоизоляция повысится.
  5. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    А эта дистанционная планка она только снизу ставится или по всему периметру стеклопакета? Приклеивается к профилю или стеклопакету, или просто кладётся не приклеиваясь?
  6. Kirill72
    Kirill72
    Kirill72
    Это технологические пазы, чтобы дерево от влажности и мороза меньше вело. Цельную раму крутит сильнее.
  7. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Такой вопрос. Пока я его засыпаю в дистанционную рамку ни наберёт ли он за это время влагу из окружающего воздуха? Или забор влаги гелем это длительный процесс?
    Найти бы ещё в моём городе такую А в стройматериалах наверняка этого всего нет?
    Я вот думаю как бы аккуратнее первичным герметиком обмазать кромки дистанционной рамки и прижать стёклами, чтобы этот герметик не вылез за пределы рамки во внутреннее пространство стеклопакета, а то не красиво будет.
  8. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Ещё такой вопрос. Нужно ли заполнять герметиком место между стеклопакетом и профилем створки и штапиком? Или достаточно будет вот этого герметика (рисунок 5)?
  9. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Обычно пишут про то, что штапик посажен на скрытое крепление. Что это за скрытое крепление такое? Это может финишные гвозди? Я на такие наличники дверные прибивал. Или эти гвозди не считаются скрытым креплением?
  10. Kirill72
    Kirill72
    Kirill72
    Постарайтесь не собирать пакет в ванной, полной паром или возле кипящего чайника... :)]
    Зимой влажность в доме - около 20%. Этого вполне достаточно. Летом - не собирайте во влажные дни - особенно после дождя. Лучше на солнцепеке.
  11. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Ну это понятно, что собирать лучше на сухом воздухе, т.е вообще-то всех лучше на морозе!:)
    А этот силикагель он идёт в гидропароизоляционной упаковочке? Или его нужно будет осушить перед применением?
    Внешнее толще?
  12. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Ответьте, пожалуйста, на предыдущие вопросы.
    Зарисовочку сделал (рисунок). Сойдёт ли такое сечение? Какие минусы видите?
  13. А.М.
    А.М.
    А.М.
    Не обижайтесь, все, что выше написано, неправда. Все это давно пройдено. И множество профилей изобретено кулибиными. И у них же и умерло. Текут кустарные окна, и гниют. Все пазы в европрофилях (это не понт, а термин) технически обусловлены, на каждый установлен отдельный нож за несколько евро. Склеить имитацию стеклопакета можно, причем не заморачиваясь на нюансах. Все равно, со 100% гарантией он будет бракованным, т.е. будет запотевать внутри даже летом при перепаде температур. Выполнить все самостоятельно можно, но это надо уметь. И правильные материала продаются в количествах, Вам не нужных, и влагопоглотитель, не силикагель, имеет строгие сроки хранения в эксикаторе, и герметики нужны разные, и условия их использования весьма сложно воспроизвести дома. Лучше договориться с ворами на стеклопакетном производстве, они там всегда есть, если через кассу покупать не хочется, они дома соберут хотя бы с вероятностью благополучного исхода. Если нужен конкретный технологический совет, спрашивайте, попробую помочь.
  14. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Конечно потекут снаружи стеклопакета, особенно в местах дистанционной металлической рамки, при определённом перепаде температур, я это понимаю. Чтобы не загнили, думаю обмазать профиля водонепроницаемой краской.
    А мы до сечения пазов ещё не дошли:) Вот сейчас спрашиваю у Вас какое сечение должно быть у пазов?
    Откуда такая категоричность? Что такое необычное в производственном индустриальном помещении используется?
    Т.е навык или знания? Вот я и выпрашиваю на форуме все моменты технологии - это получается знания, а навык (возможно в меньшей степени) придёт в процессе изготовления окна, ещё раз пишу, что это окно будет в какой-то степени эксперементальным, т.к буду устанавливать его себе в квартиру в пятиэтажке.
    Так силикагель является регениратором, т.е его можно высушить и снова применять по назначению.
    В плане разные? Первичный герметик нужен для склеивания дистанционной рамки со стеклом + пароизоляция, второй герметик нужен для паро и гидроизоляции и от деформаций профиля (вроде!). Так ли?
    Нет уж, я лучше сам собиру окно, осознавая в дальнейшем, что собирал для себя а не для дяди абы как быстрее.:)
    Задавал вопросы в этой теме. Нарисовал своё условное видение сечения стеклопакета и профилей створок и рамы! Ответьте, пожалуйста, какие минусы.
  15. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Про толщину профиля не понял , но деревянные евроокна делают из бруса сеченим 81 на 81 мм .
    По профилю деятельности часто общаюсь с оконщиками и обработчиками стекла , про битум и селикогель видел у них . Селикогелем заправляют рамки дистанционные прямо в цехе , летом , в дождливую погоду , никто не жалуется. Мастики битумные ,кстати не все текут .
    Пакеты не будут отпотевать в районе дистанционной рамки - она прикрыта деревом и герметиком . Финишные гвозди пойдут , основным крепление штапика будет силикон .
