1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Стеклопакет на деревянный профиль
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем R1111, 02.01.11.
  1. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Силикон будет основным креплением штапика к профилю створки или стеклопакету?
  2. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Можно ли использовать бутиловую ленту в качестве первичного герметика?
  3. мурман
    мурман
    мурман
    Попробуйте разрядить воздух в стеклопакете обычным пылесосом через какой-нибудь переходник, как в кофрах для хранения одежды. Или даже просто насосом.
  4. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    А что в кофрах для хранения одежды разве воздух как-то разряжают?:)
    И как пылесосом можно разрядить? И нужно ли если абсорбент засыпем?
  5. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Испарвил некоторые моменты предыдущего своего рисунка. Понял некоторые моменты. В настоящем рисунке ещё не дорисован один элемент типа штапика на внешней стороне профиля створки, он нужен для того, чтобы воду например ветром не загоняло в пространство между профилем створки и профилем рамы.
  6. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Дистанционная планка (именно планка а не рамка), которая находится под стеклопакетом она должна идти по всему периметру стеклопакета или только снизу? И ещё - она должна быть по всей ширине кромки или только по определённой её частью, напрмер именно под вторичным герметиком?
  7. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    Отдает при нагреве. Кроме того, селикагель бывает разный по размеру пор. Крупнопористый годится только воду впитывать, мелкопористый - только пары. Если применять для пакетов - брать мелкопористый (тот, что в пакетиках в аппаратуре), нагревать на сковороде (в производстве его нагревают раскаленным газом при температуре до 800 градусов), и пока не остыл - внутрь пакета и герметизировать. Разумеется делать это не во время дождя и тумана. Способ плох тем, что сам селикагель будет виден в стеклопакете. Впрочем, на Севере, в квартире у меня были окна с обычным тройным остекленением. Один раз промазал швы в жару и все, забыл что такое пар внутри окон. так что в средних широтах тем более можно с пакетами не заморачиваться. Если конечно нужно "ехать, а не шашечки"(С) :)
  8. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Дистанционная планка ставится в ДВУХ местах.
  9. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    А подробнее можно, Виктор Петрович?:)
    Как он будет виден? ОН же в дистанционной рамке будет.
    Чем промазывали? А что при первичной герметизации плохо замазали швы герметиком?
  10. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Вот такой ещё профиль рамы может быть, но это уже с точки зрения теплотехники. Выглядел где-то график. Но я наверно профиль с таким удлинённым носиком не буду делать, т.к меня теплопотери в данном случае не интересуют, хотя там видно будет.
  11. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Я не занимаюсь установкой окон, по работе приходилось курировать. Дистанционные планки(ДП) служат для равномерной центровки стеклопакета в раме. ДП есть клиновые и наборные разной толщины. С боков ДП также устанавливают.
  12. мурман
    мурман
    мурман
    Да, в таких кофрах удаляют воздух, чтобы уменьшить объем вещей и моль не разводить. На чехле стоит клапан и обычным пылесосм высасывают воздух. А вот надо ли это в окнах - вам решать.
  13. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Очень интересно. И как быстро нужно убрать пылесос, чтобы туда снова воздух (или влага газообразная) не зашла? Или там клапан автоматом перекрывает отверстие?
    А из какого материала обычно ДП? Ставятся по всей ширине кромки стеклопакета? Они там свободно должны находиться или только-только?
  14. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
  15. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Вот размеры профиля (рисунок), но я думаю немного изменить их. Например лишние пазы убрать: там есть такой паз с приличным сечением, в него вроде как предохранитель от взлома ставится, так он мне ни к чему.
    Кстати можно ли уплотнители поставить типа ПСУЛ, только липкий с одной стороны, приклеить его к профилям рамы или створки. Как считаете?
    Кстати эта ДП называется Рихтовочная подкладка!
    Интересно сколько берут за фрезеровку дерева? Может легче купить свой фрезер и набор насадок?
