1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Стеклопакет на деревянный профиль
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем R1111, 02.01.11.
  1. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Наверное, не лишено смысла, но всё же, именно стеклопакеты я бы взял готовые. Стоят они не дорого, зато там стекла подобраны качественные и ровные, можно заказать с УФ-фильтром, с И-стеклом, тонированное и т.д.
    Делаются на заводе, а не кустарно в гаражах, так что за качество не бойтесь :)
    Думается мне, что материалы + нормальные ровные стекла (а в России я пока таких в свободной продаже не видел) + пара испорченых заготовок выйдет дороже, чем готовые стеклопакеты :)
    А вот клееный профиль сделать самому, вырезанный и отфрезерованный по нужному рисунку, воткнуть утеплитель и вставить в получившуюся раму стеклопакет - это мысль хорошая! Должна приличная экономия получиться!
  2. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Навряд ли стеклопакет в сборе будет дешевле, чем по отдельности. Хотя конечно же я сравню цены, авось дешевле выйдет.
    А как они могут быть неровными?
    Тоже не понятно сколько будет стоить фрезеровка. Надо будет чертежи поперечных сечений профилей показать пилорамщикам.
    Такой вопрос. Каким должно быть угловое соединение профилей створки и рамы? Хотелось бы чтобы внешний вид соединения был под углом(рисунок), на ус вроде называется.
  3. А.М.
    А.М.
    А.М.
    Извините, прочел Ваш ответ, понял, что помочь будет трудно. Когда-то давно я уже шел Вашим путем, уйма впустую потраченных средств и времени. Судя по Вашему эскизу, Вы скопировали пластиковые профиля. Уплотнители-самоклейки будут держать только воздух. Необходим дренаж и вентиляция как зазора вокруг стеклопакета, так и фальцевого зазора. Непонятна герметизация стеклопакета. и т.д.
  4. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Ну а рисунок в посте 40 ?
  5. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Вот рисунок с разъяснениями что есть что.
  6. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Насчёт пазов в профилях. Пазы мы делаем, я так понимаю, для того, чтобы в них стекала вода, попавшая в нежелательную зону для влаги? А из пазов-то она как удалится (например паз под штапиком или под стеклопакетом)? Может эти пазы идут по периметру профиля а потом выходят из профиля наружу (в виде дырочки например в определённом месте)? Или они не должны сообщаться с внешним пространством? Растолкуйте, пожалуйста, а то голова щас треснет от думки - куда девается вода, которая попадёт в паз!:(
    И ещё нужно ли делать эти пазы в вертикальных профилях и в горизонтальном верхнем?
  7. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Ну как, могут быть волнами, может толщина чуток колебаться, могут пузырики быть иногда, локальные деформации в виде выпуклостей/вогнутостей.
    Может сейчас наша российская промышленность и льет оконные стекла нормально и качественно, но предыдущие наблюдения показали, что наши умеют лить только бутылки :) Хотелось бы ошибаться...
  8. мурман
    мурман
    мурман
  9. А.М.
    А.М.
    А.М.
    Пазы для воды и для выравнивания давления в полости створки, выходят на боковые стороны шипов как сверху, так и снизу
  10. Андрейчик80
    Андрейчик80
    Дачник
    Андрейчик80
    Дачник
    Здравствуйте! Я осенью на даче сам собрал пакет 3-х камерный 30 на 40 см. Штапик для рамок обработал силиконом.на подставке грел над обогревателем стекло и склеивал камеры на горячую,после остужал до высыхания и снова грел пакет и стекло. Проверяю до сих пор на лоджии -30 грею,морожу конденсата нет ни точечки!
  11. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Т.е пазы должны быть и на боковых вертикальных и на нижнем и верхнем горизонтальных профилях? И эти пазы имеют прямой контакт с воздухом, т.к выходят в углах через шипы?
    Штапик по всей площади поверхности обмазывали герметиком?
    Очень интересно. А смысл какой видели в нагретых стёклах? Думаете можно приклеивать горячие стёкла к дистанционной рамке - в плане на герметике склеивающем это интересно никак не отразится? Или Вы где-то узнавали, что можно?
    Т.е далее ждали пока стёкла приклеятся к дистанционной рамке на первичный герметик потом снова нагревали? А зачем?
    Классно! Мне бы так же сделать.
  12. Андрейчик80
    Андрейчик80
    Дачник
    Андрейчик80
    Дачник
    Силикон прозрачный,все меньше заметны погрешности в процессе работы,а нагрев постоянный не возможен из-за ядовитого испарения с запахом уксуса! И не жалейте силикона на обработку торцев готового пакета! Весной начну более крупные размеры производить(40на60 и 50на80) напомните пожалуйста ,фото скину!
  13. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Что-то я Вас не понял нифига:) Можете ответить на вопросы, которые я Вам задал?muz
    Обязательно напомню, но до этого времени постараюсь сам смонтировать окно, будем делиться опытом:)
    Фрезеровали профиля сами?
  14. Андрейчик80
    Андрейчик80
    Дачник
    Андрейчик80
    Дачник
    Все очень просто,как я понял! Штапик без пазов! 1на1см,идеально зашлифовал склеил силиконом в рамки и покрыл тонким слоем им же.стекла мыл спиртом(обезжиривал,обеспыливал) грел 2 стекла на подставке над масляным обг. Не снимая наносил тонкий кант на стекло силик накладывал рамку и сверху опять тонкий слой и сверху второе горячее стекло(одел маску и дышал в сторону!) после остужал прибл.30мин. и все продолжал далее также(силик.разглаживал лезвием канц.ножа)
  15. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Так вы в качестве первичного герметика (который имеет очень тонкий слой и находится между кромками дистанционной рамки и стёклами) использовали силиконовый герметик чтоли?
