1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Стеклопакет на деревянный профиль
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем R1111, 02.01.11.
  1. Андрейчик80
    Андрейчик80
    Дачник
    Андрейчик80
    Дачник
    Везде только силикон быстросхватывающийся, дорогой, ок200 р. за тубу после нагрева до 60-70'С стекла остывают полчаса-час и далее. Главное, чтобы не было пузырьков в месте склейки. И не жалеть при обработке торцов пакета, для лучшей герметизации! На подготовку ушло часа 3, на сборку около 5-6, все сам придумал за пару недель, мне понравилось. Делал один, но вдвоем думаю будет легче и быстрее! Дерзайте господа и не бойтесь экспериментировать! Всем удачи!
  2. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Последовательность действий была такой?
    Нагреваете стёкла до 60-70 градусов (в это время пока стёкла нагреваются засыпаете осушитель в дистанционную рамку, наносите силиконовый герметик на дистанционную планку с двух сторон) и прямо горячими кладёте их на дистанционную рамку с уже нанесённым на неё герметиком? Так ли?
    А разве можно использовать в качестве первичного герметика силиконовый герметик?
    Ещё есть пара вопросиков, но сначала, пожалуйста, ответьте на эти. Спасибо.
  3. Андрейчик80
    Андрейчик80
    Дачник
    Андрейчик80
    Дачник
    Я нигде не узнавал какой нужен, а разбирал битый пакет, подумал, что он каучуком склеен. Решил попробовать силикон. Ничего не засыпал, решил на горячую клеить, чтобы меньше влаги было внутри, а сейчас думаю, что остывая силикон внутрь тоже испарился и там не чистый сухой воздух! А процесс правильно поняли, стекла брать только за торцы!
  4. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Но ведь в тёплом (горячем) воздухе влаги больше чем в холодном (не отноительная влажность воздуха, а именно влаги в граммах может быть больше чем в холодном)?
  5. А.М.
    А.М.
    А.М.
  6. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Быстрее бы все эти праздники пролетели. В общем я как всё разузнаю о ценах и т.д и т.п., сразу в эту тему отпишусь - что будет дешевле - готовый стеклопакет или самопальный, всего вернее что в понедельник отпишусь.
  7. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
  8. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Это первичный или вторичный? Возможно и меньшая тарность есть.
  9. Skvoznik
    Skvoznik
    Skvoznik
    Омск, Ребровка в поле.
    Добрый вечер.
    Если где ошибся сильо неругайте. Самому иготовить стеклопакет неполучится!
    Для изготовления качественного стеклопакета используется:
    1 Качественное стекло, такое редко в магазинах продается.
    2 расходники такие как дистанционная рамка и цеолит (молекулярное сито) или технический силикагель
    3 и самое главное двухкомпонентный герметик -тиокол.
    Раньше от части был связан с производством пластиковых окон, так вот если первые два компонента легко достать и прикрепить к изделию то с 3 возникнут проблемы. Для нанесения герметика необходим специальный и дорогой пистолет в нутри которого под давлением смешиваются 2 компонента. Часто наблюдал в небольших конторках их смешивали на куске металла или на другой поверхности шпателем. Вывод служили такие стеклопакеты максимум 2-5 лет, и происходила разгерметизация и в сильные морозы в нутри камер появлялись узоры. В одной крупной компании в 1996 году был приобретен сей девайс для смешивания, после этого работы у сервисников значительно уменьшилось.
    п.с. Проще заказать стеклопакет на прямую у производителя и самому забрать выйдет на пару % дороже потраченного на него стекла т.к. мы покупаем кв. м. а они покупают сотнями тонн.
    п.с.с. мое мнение , овчинка выделки нестоит(в плане стеклопакета хенд мейд)
  10. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Меня это как раз таки беспокоит, потому что все именно так и говорят, но народ делает, хотя конечно может визуально и не заметно, за что повлияет на теплопроводность или ещё на что-то важное.
    Тут-то какая проблема?
    Почему именно двухкомпонентный? Есть же однокомпонентные.
    Вы это знаете или предполагаете?
  11. Skvoznik
    Skvoznik
    Skvoznik
    Про рамки и селикогель проблем нет.
    Про герметик, сам видел как через указанное время начинает от стекла отходить, проходит влага, селикагел насыщается и все !
    Стекло есть разные производители и разное качество .
    И всетаки ради интереса поинтересуйтесь сколько стоит купить 2-3 стекла нужного вам размера для стеклопакета или заказать готовый этого размера.
  12. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    По Вашему вторичный герметик начинает отходить из-за ручного нанесения (шпателем например)? Т.е если бы специальным инструментом наносили, то всё бы норм было?
    Да, вот завтра начинается поход по магазинам. Только вот пока не знаю где в архангельске можно купить стеклопакет отдельно от рамы и створок. Пообзваниваю дистрибюторов (или диллеров) Рехау, КБЕ, Века,. может у них есть.
  13. Skvoznik
    Skvoznik
    Skvoznik
    Сейчас такое время , что они продадут все что угодно.
    Стеклопакеты тоже можно купить отдельно, ведь часто бьют стекла витрины и дт , не менять же окно целиком. Только брать лучше у завода няпрямую, у которого есть свое производство, дилер делает в среднем 30% накрутку завод дает дилеру около 10-15% скидку , так что у дллера чутка подорожже. Хотя простая обзвонка расставит все точки над i.
  14. Barsik72
    Barsik72
    Barsik72
    Нижний Новгород
  15. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Не могу открыть сылку. Открыл просто barsik426.livejournal.com, но там только одна фото:(
    И Вас.
    У нас в Архангельске всё может быть по другому:)
    Были бы ещё у нас эти заводы:)
    Надо глянуть будет
    Я щас пока дело со стеклопакетом отложил до след недели, т.к потолок делаю в данный момент, поэтому со след недели начну прояснять всё в своём городе.
