Подскажите по замерзающей канализации
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем vqd, 03.01.11.
  1. vqd
    vqd
    vqd
    Ну после того как вскрыл стояк в доме (он полный воды был), то на поверхности плавали льдинки, залез в подпол и там поглядел трубу на наличие воды возле выхода из дома, воды не оказалось и вылитые пять литров воды резвенько убежали в сторону колодца. Вот собственно так локализовал проблемный участок. Дальше пощупал все это дело тросиком и по характерным признакам понял, что там лед. Ну, а дальше шланг и кипяток. Вчера вечером прошел 3 метра, сегодня еще метр и вода пошла. Т.к. воды дефицит, то унитаз не используем. Работаю раковина, душ, посудомойка, стиралка. Вымывало в основном жир, т.к. в момент когда труба начала заполняться работала посудомойка.
    Стояк метр, дальше колено 90 градусов и 6 метров под домом, выход из дома примерно на 0,5 м от поверхности земли в подполе.
  2. Алька
    Алька
    Алька
    Белгород
    Поворот стояка в горизонталь нужно выполнить двумя отводами по 45".
  3. vqd
    vqd
    vqd
    Это я уже понял. ) Летом переделаю. Благо это проще. ))
  4. oleg14
    oleg14
    oleg14
    Брест
    vqd,у Вас слишком большой уклон на Ваш безрасчетный участок трубопровода, Вам уже правильно написали про 2 см на 1 м, про два отвода на 45 вместо 1 на 90, поверьте чистить гораздо легче и не залазя в подпол, но на данный момент проверьте трубопровод который замерз, чтобы он нигде не прогибался, скорее всего он в каком-то месте прогнулся, либо пошел эллипсом, в связи с большим углом наклона остатки порошка со стиралки и жир из раковины не успевают смываться, возможно оседают на стенках трубы в месте прогиба и создают подпор, вода потихоньку намерзает, пока проверьте все-таки трубу на прогиб, проблема скорее всего в этом.
  5. WAAD
    WAAD
    наблюдаю что и как
    WAAD
    наблюдаю что и как
    Если инженерные решения до лета невозможны - попробуйте периодически заливать в канализацию солевой раствор. Пачка самой дешёвой соли стоит рублей 5-6. Подогреть 4 литровую кастрюлю до 50 градусов и растворить пол-пачки соли - не такой уж большой расход воды и энергии. Радикально проблему не решит, но до -10, - 15 градусов точку замерзания воды в трубе понизит. Может этого и хватит! Только не переусердствуйте с солью! Больше 100-120 г на литр не растворяйте - может в плотный осадок выпасть...
  6. FreddyBear
    FreddyBear
    FreddyBear
    Лучше не надо, у топикстартера ТОПАС + лимит по воде. Поясню - крутой раствор поваренной соли (а это 0,5 - 1 кг)для ТОПАСа будет сильно вреден, чтобы его нейтрализовать - нужно слить примерно литров 1000 воды. Что, насколько я понял, мало реально. Более детально - см. расчет разбавления поваренной соли для ТОПАС - для незамерзания унитаза.
    С уважением, Анди
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Прочитал ветку и мысли такие.
    В принципе если имеется участок трубы не утепленный - то пластик всяко будет остывать и воздуха теплого из канализации может не хватить на прогрев всей трубы (утеплитель сильно снижает остывание трубы и теплопотери при движении теплого воздуха и теплой воды по трубе). Теперь берем в расчет резкую экономию воды. Предположим что в канализацию слили стакан воды. Такое количество воды с большой долей вероятности до конца по трубе целиком не добежит, по холодной трубе оно размажется тонким слоем и замерзнет. И если продолжать какое то время сливать воду небольшими порциями - то вполне возможно что на будет намерзать как раз слоями и в конце концов перекроет трубу.
    Так что экономия воды осложненная отсутствием утеплителя и не совсем верным уклоном вполне может быть причиной перемерзания трубы.
    Мне кажется что у топикстартера как раз похожая ситуация. Так что как совет - не сливайте по мелочам.
  8. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Ну да, так оно и есть. Даже не стоит пользоваться экономичным сливом на унитазе.
  9. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Если опускать в трубу кабель то только саморегулирующий. Иначе возможен локальный перегрев (если кабель не будет полностью опущен в воду) и как следствие разрушение кабеля или трубы.
    С химией побывал: соль помогает, но слабо, быстро уменьшается концентрация.
    Для утепления трубы советую: вспененный полиэтилен (Энергофлекс и прочие флексы)
    Желаю удачи.
  10. VALVIN1
    VALVIN1
    VALVIN1
    Себеж
    Если опускать в трубу кабель...саморегулирующий, то лучше его всунуть в тонкую метал-ю или из сплава трубку или несколько трубок, чтобы довольно жёсткий кабель лёг не спиралью или по бокам и потолку трубы, а был чётко на дне в потоке/струйке стока; Для Топаса это точно годится, не знаю, что стоило бы делать если б стоки шли грязные/густые. Я клал кабель DPH-10 от DEVI, 4м вроде, на выходе 160 трубы в канаву.
  11. VALVIN1
    VALVIN1
    VALVIN1
    Себеж
    >>>экономия воды осложненная отсутствием утеплителя и не совсем верным уклоном вполне может быть причиной перемерзания трубы.>>>
    А по моему наблюдению за сливом уже очищенного стока после ТОПАСа, выходит что тонкая струйка идёт практически постоянно, при пользовании им.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Постоянно теплая вода по утепленной трубе вряд ли замерзнет.
  13. Как же так
    Как же так
    Как же так
    Лида
    Искренне не понимаю, о чем тут все говорят. Канализация с правильным уклоном 2-3 см на 1м. не замерзает ни при каких обстоятельствах. У меня за фундаментом труба идет на 10 см под отмосткой. Если что-то там и прихватит, то одного приема горячего душа достаточно, чтобы все нивелировать. А моется моя семья, как минимум каждый вечер. Может у вас иначе? :faq:
  14. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    К примеру действительно замерзает (намерзает и забивает) если иначе чем у вас, то есть если слив минимальный.
  15. constVK
    constVK
    constVK
    А никто не видел в Сибири реки перемерзающие? до дна промерзнет, и начинает течь поверх льда, образуя слои наледи.
    ИМХО, здесь - то же самое. Промерзшая за неделю-месяц труба получает на себя малый поток воды, который, протекая по холодной трубе, намерзает на нее. Т.е. не вода греет трубу, а совсем наоборот. Вот отсюда и все проблемы. Единственное решение - это опускать такую редко используемую трубу ниже уровня промерзания (что конечно же малореально).
    Полагаю, нужно либо перед началом использования выливать в трубу ведро кипятка, либо через ревизию кидать в нее греющий кабель. Ну и утеплять ее как следует.
