Подскажите по замерзающей канализации
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем vqd, 03.01.11.
  1. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Летом по приезду множества родственников на продолжительный период, для разгрузки септика, врезал тройник во внутреннюю ветку канашки диаметром 50мм, на которой "сидит" ванна, умывальник и стиралка и вывел тем же полтинником через стену цоколя до канавки вдоль забора метров 5-6 чуть-чуть прикопав в землю-что бы только скрыть трубу... уклоном не заморачивался, так как делалось временно, а засоряться там нечем... уклон естественный получился:) родственники уехали-труба осталась-не напрягала-не хай лежит-в заморозки, думал перемерзнет и поток самостоятельно перенаправится в септик... ну и забыл благополучно... пару раз были морозы под -35, снега мало, а труба до сих пор не замерзает:( "Каналья!" (с) :)] Придется разбирать и глушить тройник...
  2. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Пожалуйста проконсультируйте!
    Есть труба 50 мм (слив из кухни), проходит в не утепленном цоколе, длинна 6 метров. Уклон выдержан "до мулиметра" - 2 см на 1 м. Но все равно при -20 и ниже послойно промерзает. Я так понимаю, что в мороз, сток успевает охладится до 0, дальше неидеальность трубы, мелкие загрязнения - и пошла заморозка.
    Т. е выход в подогреве трубы.
    А какой кабель и как использовать для подогрева канализации?
    Надо ли трубу обматывать металлизированным скотчем?
    Что лучше - наружный подогрев или внутрь засунуть?
    Утеплять - чем и каким слоем? Чем больше - тем лучше?
    Какие кабеля лучше применять?
    Как их включать? В смысле режима включения.
    Надо ли меры безопасности применять?
    Однако вопросы...
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Liss1970, пятидесятка склонна к обмерзанию, и уклон на нее 3 см на метр. Кабель наружный, но надо смотреть температуру кабеля и трубы - что бы не расплавилась. Утеплитель который одевается на трубу.
  4. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Т. е. увеличить уклон, использовать обычный "мягкий" утеплитель?
    А как понять какую температуру дает греющий кабель? Тут нужны какие то специальные кабеля?
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Инструкцию к кабелю читать надо. Там обычно пишут.
  6. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Должно быть не более скольки? 70?
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Думаю да, надо режим эксплуатации серых труб смотреть, я не помню.
  8. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Ну хоть направление поиска узнать. Где искать то?
    А вообще, есть ли еще варианты? Может трубу на больший диаметр заменить? Заклинания? :aga:
    Что то с насосом помудрить? Правда не могу представить как... Поставить измельчатель -насос под мойкой, а дальше как? Все равно ведь трубу до стояка тянуть.
    А как правильно протянуть 6 метров от кухни до стояка?
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    С уклоном 3 см на метр 50й трубой. В холодных местах утеплитель. По идее ничего не должно мерзнуть если краны не текут и посуду и руки не ледяной водой моете. Кабель под утеплитель и то больше для подстраховки - на постоянку не включать.
  10. Rusinnin
    Rusinnin
    Rusinnin
    Казань
    С учетом 16 лет эксплуатации канализационной трубы длиной 8 м, выходящей из фундамента на глубине 0,5 м и ни разу не замёрзшей, могу посоветовать следующее:
    1. Трубу лучше поменять на d110. При уменьшении проходного сечения из-за обрастания инеем или из-за заиливания процесс очистки смывкой значительно продлит жизнь системы без прочистки.
    2. Уклон увеличить до 4-5 см/1м. Этим минимизируется объем воды на неровностях, возникающих из-за отложений внутри трубы. Нет воды - нечему замёрзнуть.
    3. Вместо фановой трубы сделать клапан, стравливающий давление только при поступлении большого количества воды (например, при смыве унитаза). Этим исключается сквозная вентиляция трубопровода, тепло от септика вполне так неплохой подогрев канализационной трубной системы. Если канализация только для серых вод, то вентиляцию можно вообще не делать.
    4. Утепленный цоколь и, желательно, утепленная отмостка. По утеплению, я думаю, детализации не требуется, т. к. про это много написано. Могу только сказать, что ЭППС 50 мм толщиной вполне достаточно. У меня, кстати, отмостка не утеплена, а в техническом подполье и так положительная температура: Земля-матушка греет своими +7С.
    5. У меня также этого нет: поверх канализационной трубы закопать тот же ЭППС. Именно непосредственно над трубой, и ширины 0,6 м вполне достаточно. Понятно, что траншея получается широковатой, но объем земляных работ всё равно намного меньше, чем зарываться на глубину промерзания, да ещё и кольца заглублять, как для хорошего колодца.
    Написано много, но на деле всё достаточно просто, дёшево и сердито. :hello:
    А греющий кабель ещё и электроэнергию потребляет, между прочим.
  11. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Спасибо конечно, но Вы немного не поняли:
    Замерзает не главная труба канализации, а отвод от нее. Д. 50 и длинной 6 метров. Проложенный в воздухе, под полами, в не утепленном цоколе. Так что - греющий кабель.
  12. Rusinnin
    Rusinnin
    Rusinnin
    Казань
    Ну, тогда п. 1 и п. 4.
    50 мм трубы при длине 6 м будет забиваться отложениями, прочищать её трудно.
    Утеплять цоколь в любом случае нужно, т. к. это предотвращает промерзание фундамента, снижает теплопотери через холодный пол, попутно устранит Ваши проблемы с канализацией и водопроводом, исключает образование инея в подпольном пространстве. А держать температуру в плюсе будет тепло Земли.
    Конечно, всё это ИМХО.
    С почтением, Руслан.
  13. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Мы включили свой Топас 1 ноября в Новосибирске. Нам было рекомендовано неделю активно пользоваться унитазом, аккуратно кухней (без кусков овощей и прочего в слив), и главное - не стирать эту неделю. И все. Через неделю станция вышла в нормальный режим. Канализация проложена на 70 см. от поверхности земли с уклоном 2 см. на 1 метр. Длина трубы до станции 35 метров. Морозы по 40 градусов стояли несколько раз по несколько недель подряд. все нормально.
  14. салтыков
    салтыков
    салтыков
    Вот что было именно в этот НГ
    Перемерзла сливная 110мм после Топас
    И это после 2-х лет безупречной работы
    То есть не грязная, а уже серая вода замерзла
    И вот как это вышло
    У меня на ту же линию выведены водостоки
    И я думаю через контакт с отмосткой прошел холод
    Сверху все эппс закрыто
    Еще вообще снега не было и мороз стоял неделю
    В общем эппс не помог
    Ширина не менее 500 толщина 30
    Вывел насосом на рельеф и до весны
    Самотек по 50 мм от компрессора это слабое место
    Купленный насос так теперь и останется там навсегда
    Откачивать по поплавку и рывком кидать
    В дренажную линию
  15. ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    Я читала, что утепление над трубой нужно делать, как можно шире и с краёв вниз (как перевёрнутое корыто) т. к. промерзание грунта идёт сверху вниз. Если сделать эту утеплённую полосу узкой, то холод, при промерзании грунта проходит с боков. Снизу утеплять не надо тогда, будет греть грунт.
