Подскажите по замерзающей канализации
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем vqd, 03.01.11.
  1. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Замерзание происходит только если образуется застой воды. Если наклоны выдержаны - то и без утепления не промерзнит 110 труба. Вот 50 - это дело другое.
  2. ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    Просто люди пишут, что утепляли. А я думаю, что если утеплять, то как надо или вообще не утеплять. Этот метод можно использовать и над трубами водоснабжения.
  3. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Вы не путайте. В канализационной трубе (если все сделано правильно) вода бывает нечасто и ненадолго. А в водопроводной - постоянно.
  4. ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    Так я и сказала, что "или вообще не утеплять". Но если появилась такая необходимость, то лучше утеплитель пошире положить с загибом (в отмостке же советуют ширину утепления на глубину промерзания).У меня, например, высокий УГВ, глубоко закапывать септик не получится и трубу соответственно. Максимум на см 40-50. Можно кабелем подстраховаться (энергозависимость),а можно утеплить.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Трубу до септика греть не надо. Достаточно того, что в ней не будет застаиваться вода.
