1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Построила каркасный дом... потом еще два
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Надежда_Киев, 03.01.11.
  1. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    печально .. что тут скажешь..
  2. TMExpert
    TMExpert
    TMExpert
    Киев
    Надежда, как Вы думаете: летом жарко из-за щелей в окнах или попаданию солнца и нагреву помещений? Про дачки Вы писали, что там летом жарко не было.
    Что с Вашими фасадами, приняли какое-то решение?
    Примите и мои поздравления! Желаю новых успехов, а , особенно, строительных:)]
    Посмотрел фото, сучувствую:hello: Такое впечатление, что на коленке клепали. Не удивительно, что фирма накрылась медным тазом. Наверное разорились на переделках или компенсациях::
    Это дерево или пластик? Все окна в таком сосоянии или только некоторые?
    А в какую погоду делали съемку прибором и в какое время. У Т. Эрнст была совсем другая картинка, но она объясняла это тем, что дом НАГРЕЛСЯ от солнца. А у Вас видно, что стены холодные. Хот это радует.:super:
  3. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Москва, участок за Малоярославцем Калужской обл.
    Надежда, здравствуйте!
    Несколько вопросов по коробу для труб на крыше, там, где вместе идет сэндвич и вентиляция.
    1. Насколько верх сэндвича вместе с оголовком (если есть) выше среза короба?
    2. На какой высоте закреплена флюгарка - расстояние между срезом короба и нижним краем флюгарки?
    3. Как при этом расположен верх трубы вентиляции - в плоскости среза короба или чуть выше - насколько? И насколько ниже верха сэндвича?
    4. Из чего сделаны трубы вентиляции - на фото и гофра, и, вроде, оцинковка?
  4. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    У меня нет короба, где сендвич-труба и венттрубы в одном коробе. Сендвичи газовой печи и газового бойлера выведены на крышу без короба. Сендвич камина и венттрубы в двух отдельных коробах.
    Я заказывала флюгарки в специализированной фирме, расстояния у них унифицированы, может сантиметров 15 (не помню).
    Трубы вентиляции закреплены в коробе где-то на середине высоты короба. Если газовый сендвич в одном коробе с венттрубами, его выводят выше крышки флюгарки. А насколько выше, зависит от самой сендвич-трубы (чтобы не подрезать, сколько вышло выше флюгарки, столько и оставляют)
    Разобрав все варианты фасадов по магнезитке, возвращаюсь к варианту, который хотела применить еще в 2008 году - фасадной немецкй системе "Лобер" в комбинации с клинкерной плиткой.
    http://lober.com.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=39&Itemid=59
  5. Max226
    Max226
    Строитель светлого будущего 6 разряда
    Max226
    Каким образом будет осуществлена комбинация с клинкером? Или имеется ввиду отделка клинкером цоколя здания?
  6. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    Цоколь плиткой из гранита-греса буду делать, а фасад из обоев от клинкера отделю декоративным выступом.
  7. ударник
    ударник
    ударник
    Ярославль
    Надежда куда пропали? Ждем рассказов о Ваших стройках.
  8. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    Так некогда рассказывать, я только зимой могу. Вот сейчас еще и огород - бурячки, огирочки.
  9. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    В результате тщательной ревизии фасада, пришлось заменить несколько фрагментов СМЛ и принять окончательное решение по чистовой отделке методом "мокрого фасада". ПСБ марки 35 и толщиной 30 мм. клеили на клей и дополнительно крепили на "зонтики" с оцинкованным саморезом. Затем армирование сеткой, тщательное выравнивание и затирание наждачной бумагой армирующего слоя, кварцевая грунтовка и силиконовая штукатурка структуры "барашек" 1.5 мм. толщиной.
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Молодци! Здорово получилось!! Только,вот пластиковые грибки на шурупах надо утапливать по-глубже.Что бы потом после первой штукатурке , в тех местах было больше цемента и крепче первый слой стяжки. Удачи!:hello:
  11. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    Спасибо. Про утапливание поглубже не знала, но крепкие слои армирования и ровность стен были сделаны за счет кропотливого выравнивания и перетирания.
  12. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    Перекрасили забор опять теккуриловским заколерованным лессирующим антисептиком Пиньяколор. Перед покраской отбелили черноту с досок Неомидом-500 и прошлись септиком Неомид-440. Забор получлся пестреньким из-за сучков и структуры дерева:
  13. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    Вместо навеса на входе в подвал делаем продолжение балкона. Все деревянные ограждения со старого балкона сняли (выброшенные деньги) и будем делать в другом "дизайне" уже с учетом продолжения балкона.
    Пол балкона делаю по отработанной на Рославичах технологии: на ОСБ два слоя жидкой гидроизоляции, песок, плитка на клей.
  14. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    Цоколь отделываем польской клинкерной плиткой 30х14.8см.:
  15. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Надежда, добрый день!
    Подскажите, почему пришлось перекрашивать? Если была проблема в лаке/краске, то расскажите, чем он был покрашен - мне тоже предстоит красить деревянный забор пока никак не могу решить чем...
