1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Построила каркасный дом... потом еще два
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Надежда_Киев, 03.01.11.
  1. spark31
    spark31
    spark31
    Архангельская обл.
    Фото есть, но у нас проблемы с интернетом (фото не грузятся, страницы открываются не за секунды, а за минуты) , муж говорит, что из-за похолодания Я в этом ничего не понимаю, но с трудом верю, что безпроводной интернет плохо работает из-за понижения температуры
    Если комп так тормозит, то мож Вам дефрагментацию системного диска сделать нужно или вирь какой из инета словили, проверьте.
  2. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    У нас и телевизионных программ штук 150 стало зависать (они тоже как-то через интернет настроены). С понедельника будем вызывать фирму по установке интернета.
    А компьютер я бы и на вирусы проверила, и дифрагментацию сделала, но не умею Я много лет была начальником и это делали подчиненные.
  3. Boulat
    Boulat
    Boulat
    Казань
    "Свежий воздух" это здорово- да еще в стене эковата создает естественный температурно-влажностный баланс в помещении, предсталяю как дышится
    Я использую пирог поскромней:
    -Гипс
    -Обрешетка доска 25х100 частая
    -Пароизоляция
    -Каркас доска 50х200 с эковатой
    -Диагональная сплошная обрешетка доска 25х150
    -Ветрогидрозащитная мембрана
    -фасад вентилируемый облицов.кирпич, либо контрбрус+ЭПП+сетка+штукатурка, либо любой другой сайдинг или фасадный материал в зависимости от требуемой картинки дома.
    С подвалом не заморачиваюсь, поэтому уже проверенный фундамент Тисе.
    Пирог пола 1 этажа:
    -Оцинкованый профлист С-8
    -Лаги полов доска 50х200 с эковатой
    -Любое покрытие начиная половой доской, заканчивая керамогранитом,пробкой и т.д., перед стяжкой 50мм либо оцинковка С-21(при использовании теплый пол), либо ОСП-3, либо фанера влагостойкая
    Пирог пола 2 этажф:
    -Гипс
    -Мет.профиль
    -Сплошная обрешетка доска 25х150
    -Пароизоляция
    -Песок 50мм (пригружаю чтобы уменьшить эффект батута, один из немногих недостатков каркасника, вызывающих дискамфорт)
    -Покрытие для пола.
    Пирог стропил мансарды
    -Гипс
    -Обрешетка частая 25х100
    -Стропильная нога 50х200 с эковатой
    -Обрешеткак сплошная 25х150
    -Мембрана
    -Контробрешека 25х100
    -Обрешетка под кровельный материал
    Для лучшей бесперебойной подкровельной вентиляции в мансарде всегда планирую чердак холодный со слуховыми окнами по фасадам.
    Проекты рисуем сами индивидуально в Автокаде. Распил элементов согласно деталировки на верстаке на объектк. Сборку осуществляю пневмоинструментом - 2 недели и все стаит!
  4. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    Я в последнее время мечтаю о таком помошнике, который бы любил строить каркасники и умел рисовать проекты на компьютере
    Сейчас вот сижу и в тетради в клеточку придумываю проект третьей дачи :(
  5. karabul
    karabul
    karabul
    Кемерово
    А зачем -Оцинкованый профлист С-8?
    Это как вы на всех дачах побывать успеваете? :)] Уж про стройку то и не говорю.
  6. Max226
    Max226
    Строитель светлого будущего 6 разряда
    Max226
    Однозначно НЕТ. При всех замечательных свойствах данного материала (отличная паропроницаемость, теплозащита и проч., у самого дом обшит изоплатом) жесткости не несет никакой.
  7. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    Зачем мне на них бывать, дачи построены и проданы с первого просмотра. Весной буду делать фасад своего дома, а потом еще дачу построю.
  8. Boulat
    Boulat
    Boulat
    Казань
    Оцинковка С-8 необходима для ограждения лагов полов от влаги и грызунов, если вы заметили я использую фундамент Тисе.
  9. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    У Изоплата один минус - он дорогой. Но если есть деньги построить хороший теплый каркасник, Изоплат внутри и снаружи стены - самое лучшее решение. Это не я придумала, так строят в скандинавских странах. А каркас при некотором опыте и умении можно поставить так, что он и без обшивки будет стоять жестко.
  10. Boulat
    Boulat
    Boulat
    Казань
    Благодарю, у меня тоже сомнения закрались, что каркас будет скручивать, я работаю с п/матер.естественной влажности,
    Да, цена строительства и эксплуатации жилья на сегодня играет не последнюю роль при выборе материалов и технологий, вот и приходиться постоянно заниматься оптимизацией затрат, не в ущерб качеству конечно же:
    -почти полностью отказался от использования тяжелой техники
    -по этой же причине не закладываем в проект цокольные уровни
    -при возведении фундамента даже дерн не снимаем
    -все работы по производству и сборке дома организованы непосредственно на объекте.
  11. karabul
    karabul
    karabul
    Кемерово
    А, в смысле забирку не делаете, потому...
  12. Boulat
    Boulat
    Boulat
    Казань
    Лучше один раз увидеть...
  13. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    А Вам не трудно открыть ветку и разместить информацию по своей технологии там?
  14. krona28
    krona28
    krona28
    Кузнецовск
    присоединяюсь к просьбе, очень интересно было бы ознакомиться с очередным опытом экномичного строительства каркасников
  15. Max226
    Max226
    Max226
    Если честно - не совсем понимаю смысла ставить Изоплат внутри. Поясните?
    Конечно. Старые провереные укосины - лучший вариант на мой взгляд. По прочности с ними может сравниться только обшивка качественной фанерой. Современные ОСБ-панельки по прочности - почти тот же Изоплат. :mad:
