1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Построила каркасный дом... потом еще два
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Надежда_Киев, 03.01.11.
  1. Sovet
    Sovet
    Sovet
    Sochi
    Теперь видно, спасибо
    Да я вообще-то не собирался клевать - просто обратил на это внимание и высказал свое мнение. Теперь понятно, что Вы приняли это решение осознанно и мотивированно.
    Спасибо за ответы
  2. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Надежда, собираюсь делать так же, по теголовским альбомам. Вот только вопрос: не засыпает ли снегом зазор, у Вас там,кстати, какой его(зазора) размер(50мм?).
  3. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    Искренне желаю вашей семье удачи в постройке дома. Мой бюджет на дом никак не может быть для Вас основой для принятия решения в выборе проекта или материалов. Например, на фундамент, цоколь (70 м.кв), полуподвал и перекрытие из монолита я потратила 30 тус. у.е. А у вас, возможно, планируется просто фундамент с плитным перекрытием. За каркас (300 м.кв) с крышей (без битумки) я заплатила 50 тыс. у.е. Плюс обшивка Изоплатом, магнезиткой, дорогие окна, дорогая битумка, двери, двое автоматических гаражных ворот. Вот такая коробка (может еще что забыла в комплект добавить) стоила мне 100 тыс.у.е в 2007 году. Но это была только первая часть бюджета. По второй части на внутреннюю отделку и коммуникации цифры есть, но я их так ни разу до конца и не проанализировала.
    Честно, не знаю размер зазора и никогда не обращала внимание, засыпает ли его снегом (сейчас на улице +, снега нет) Но то, что на чердаке всегда сухо и приятно пахнет деревом, это точно.
    Я о существовании вентиляционного конька просто забыла, и если бы про него не спросили, не вспомнила о нем.
  4. vilira
    vilira
    vilira
    Kyiv
    Надежда, спасибо за ответ Ваш опыт обязательно возьмем на заметку!
  5. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    В доме есть неотапливаемый гараж на две машины. Зимой температура меньше +5 опускается только в сильные морозы. Никаких минусов наличия гаража именно в доме у нас нет. Сток воды я сделала в противоположной стороне от ворот, так удобнее было вывести канализацию (не в септик) и наклон черновой стяжки по факту оказался тоже в эту сторону. Перед чистовой отделкой при помощи инфракрасного термометра обнаружила, что часть стены гаража, которая выходила на улицу, при утеплении пропустили Пришлось им приезжать с установкой еще раз (правда утеплитель привезли не очень качественный (не из газет).
    Сток воды надо было сделать не в 70см. от стены, а дальше, потому что ходить приходится там, где самая грязь.
  6. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    А это гараж сегодня :
  7. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    Лестница в моем каркасном доме бетонная монолитная :) Обшита клееными буковыми ступенями и подступенями. Балясины, и перила тоже из бука. Лестнице уже три года, никаких претензий у меня к ней нет. Но клееный бук очень капризен к перепадам влажности, поэтому не для всякого дома подойдет.
  8. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    Под лестницей у нас гардероб для верхней одежды. Комнатка получилась по высоте, ширине и микроклимату удобной по следующим причинам:
    - пол высокой стороны лестницы на две ступеньки ниже, чем пол первого этажа, поэтому под площадкой лестницы можно стоять в полный рост;
    - лестничные марши я решила сделать шире, чем они были в проекте, меньший марш уперся в стену немного, но на удобстве хождения по лестнице это никак не отразилось;
    - в двух местах (внизу и вверху) я поставила вентиляционные решетки. Напротив верхних решеток находится основной короб забора воздуха воздушного отопления, а возле нижних вентотверстий есть решетка подачи теплого воздуха, поэтому под лестницей не бывает сыро, и есть воздухообмен.
    Гардероб расположен сразу у дверей из гаража, потому что мы уходим и приходим почти всегда через эту дверь.
  9. karabul
    karabul
    karabul
    Кемерово
    Решение конечно неординарное. Как лестница крепится?
  10. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    Я захотела монолитную лестницу, мне бригада, которая нашивала Изоплат и гипсокартон, её сделала. Как её крепили, сейчас уже не помню
  11. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    В январе 2009 года, когда клеили обои, чтобы не мучаться, "а вдруг что с утеплением не так, так хоть на обоях съэкономлю", я взяла у знакомого пирометр и походила с ним по дому. На фотографиях:
    1. Внешняя стена.
    2. Мансардный участок стены-крыши.
    3. Внутренняя стена.
    4. Пол второго этажа в санузле (у меня нет подогрева) ближе к внешней стене.
    5. Двухкамерный стеклопакет.
    6. Трехкамерный профиль Саламандр.
    7. Ворота гаража в неотапливаемом гараже.
    8. Неутепленный участок стены в гараже (пропустили при утеплении).
    Этой зимой хочу еще пригласить фирму с тепловизором. Весной буду делать чистовую отделку фасада, так в случае чего, могу открутить магнезитовые листы, вырезать дырочку в Изоплате и утеплить проблемные места
  12. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    А это температура монолитного бетонного пола первого этажа. Внизу неотапливаемый цокольный этаж под частью дома, под второй частью- подполье метр высотой.
  13. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    Если пирометром по внешней стене вести горизонтальную линию, то ровно через 40 см. (именно на таком расстояниие у меня стойки бруса) температура каждый раз падала на две десятых градуса.
  14. SergejRiga
    SergejRiga
    SergejRiga
    Honduras, Rīga
    Славно!
    А не проще всё это в "одном флаконе"? Имеется ввиду ППС с вмонтированной в него плиткой. Не знаю как киевские цены, я считал по латвийским и сравнивал с ценой штукатурки по ППСу. У меня получилось почти одинаковая цена, но зато получается:
    - экономия по времени огромная
    - можно сделать самому (при наличии даже не золотых рук, а просто рук)
    - нет грязи, связанной с прОцессом оштукатуривания.
    В Неметчине такая штуковина достаточно популярна.
  15. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    Мне нужна клинкерная плитка определенного цвета. Есть нетолстый ППС (30 мм)с выбором клинкерной плитки?
