1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Построила каркасный дом... потом еще два
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Надежда_Киев, 03.01.11.
  1. SergejRiga
    SergejRiga
    SergejRiga
    Honduras, Rīga
    Я могу вам в личку скинуть данные производителя, но это Латвия. У них сначала был только один цвет и 50мм толщина, сейчас ассортимент расширился. Думаю, чтото подобное можно и в Украине найти.
  2. lexa2000
    lexa2000
    lexa2000
    Ukraine
    Надежда, а рассказать про перекрытие гаража можно. Чем перекрыли, на таком расстоянии, обычной доской (каким сечением?) или фермами. Спасибо.
  3. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Надежда,
    Есть ли какие-то минусы в эксплуатации воздушного отопления? интересен практический опыт. Какой расход газа в куб в месяц? Сколько эта машина "кушает" электричества? сколько у Вас квадратных метров отапливаемой площади?
    Как делали проводку? каким проводом? в чем тянули?
    Какие стеклопакеты устанавливали?
    Заранее спасибо.
  4. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    Вот пока фото из проекта. Маркером я выделила в гараже и кухне-гостинной сдвоенные 22 двутавровые металлические балки, в холле одинарную 22 двутавровую балку (на неё крепится бетонная лестница). Один проем для ворот в гараже перекрыт 22 швелером:
  5. НатЦвет
    НатЦвет
    НатЦвет
    МО,Мытищи
    Маладца,это ж надо было такое отгрохать,красотища-со вкусом все в порядке
  6. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    Спасибо. Как я поняла, строительство вашего домика возложено на хрупкие плечи девушки модельной внешности?
  7. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    На фоторгафиях вроде видно, как и чем перекрывали гараж:
  8. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    Отапливаемая площадь 250 м.кв. За отапливаемый сезон 2010 года (180 дней) на отопление ушло 2600 кубов, средний расход 14.4 куба в сутки. Электричество - 100 квт в месяц на отопление.
    Основной минус возушного отопления - по воздуховодам передаютя звуки. В холле на первом этаже и в хозяйской спальне , куда тоже вывели короб забора воздуха, есть шум от вентилятора. Влажность при морозах - 28%, если не очень холодно, то влажность в норме.
    Стеклопакет двухкамерный, профиль трехкамерный Саломандр, цвет орех.
    В вопросы электрики я не вникала, провод не горючий, гофра не поддерживающая горение. Заземление, УЗО, вывели провод в подвал для генератора (но не устанавливали). Мой вопрос был определить где какой свет, резетки, переходники, выключатели.
  9. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    Про септик.
    На тему септика у меня было дум больше, чем про строительство дома. Какие только навороченные системы я не изучила, и из стекловолокна, и с японской автоматикой . Пока до меня не дошло главное, что любой септик это ОТСТОЙНИК. И не суть важно, в какой таре отстаивать стоки, и с помощью аэробных или анаэробных бактерий будет идти процесс разложения твердых отходов. Главное, принять решение, куда отстоянная в септике вода будет дальше уходить. Все источники информации выдают четыре варианта: 1)очистить в навороченном септике и дальше если не пить, то поливать все, за исключением огорода; 2) очистить в навороченном септике и сливать в близлежайший водоем; 3) если грунт на глубине 2-3 метров песок, то сделать дренажный колодец и сливать в него; 4) если близко грунтовые воды, или если на губине не песок, а глина, делать дренажное поле, если дом на болоте - дренажную насыпь.
    Меня соседи убеждали, что у нас под плодородным слоем сплошная глина. Но я решила рискнуть и выкопать глубокую яму под дренажный колодец. Строители научили по вкусу отличать глину от песка :)], потому что по внешнему виду я бы думала, что это глина, а оказался песок.
  10. НатЦвет
    НатЦвет
    НатЦвет
    МО,Мытищи
    Ага,театр моды С.Зайцева за спиной:|:вы тоже оказывается хрупкая:) но вон какое строительство осиливаете.Глядя на Вас уверенность появляется,что и я смогу,да и времени у меня полно.Заинтересовалась ПВХ паркетом,красиво смотрится,да с еще и с такими характеристиками.Мысль материальна,вот сидела и думала..ламинат гремит,керамика холодная,линолеум теплый,но вид не радует и тут увидела у Вас эти чудо полы Вот хотела узнать ваши ощущения от него,если теплый пол под него не делать(хоть брат и диллер теплых полов,но возиться с ними не хочется по ряду причин),или все таки лучше сделать?
    Дочка моя тоже ваш домик заценила,ей уже 12 лет учится в Архитектурной школе,тоже вкус вырабатываем:)
  11. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    Для начала надо подъехать к дилерам Декотайла, посмотреть лично, впечатление от фотографий может быть обманчивым. Я к своему уже привыкла, просто не думаю о нем. Но на второй этаж, конечно, лучше паркет или ламинат. По поводу теплого\нетеплого пола я не знаю как лучше. Если не будете делать, то не пожалейте под черновую стяжку ЭППС не менее 50 мм.
  12. Max226
    Max226
    Строитель светлого будущего 6 разряда
    Max226
    шепотом: пробка
    (самая тихая, самая теплая, самая приятная на босу ногу)
  13. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    Чтобы ходить в большом доме на босу ногу надо иметь домик для прислуги и саму прислугу не менее трех единиц.
  14. Max226
    Max226
    Max226
    Я бы сформулировал проще:
    Чтобы содержать большой дом надо иметь прислугу.
  15. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    У наших знакомых, однажды, после большого религиозного праздника, из трех человек прислуги, двое не приехали (один сломал, а другой подвернул ногу) прислуживать. Так там дело чуть до инфаркта не дошло. Как и где включается генератор, никто не знал, где находится соковыжималка и кто выдавит сок на завтрак, а самое страшное, они чуть не утонули в го-не, потому что не знали, как вызвать ассенизатора :)
