Стяжка пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Dikana, 11.10.07.
  1. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Стяжку залил сегодня клеем для плитки. Основание не грунтовал, лишь пропылесосил. Отпишусь на днях по результату.
  2. Pavel7777
    Pavel7777
    Pavel7777
    Вспененый полиэтилен после заливки бетона превращается в полиэтилен. Вес приличный.
  3. Pavlov-s
    Pavlov-s
    Pavlov-s
    Пирог пола сейчас такой: лаги 150х150 через 600мм по краям. Уложена пароизоляция, между лаг утеплитель 3 слоя по 50мм, гидроизоляция (армированная плёнка).
    Так правильно?
    Дальше постелю фанеру или цсп и опять покрыть пленкой?
    ОСП принципиально не хочу, фенольные смолы и всё такое.
  4. Pavel7777
    Pavel7777
    Pavel7777
    С низу лаг ветрозащита, с верху фанеры плёнка. И все.
  5. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    Давайте посчитаем нагрузку на вспененный полиэтилен от стяжки толщиной 100 мм. При плотности стяжки в 2000 кг/м3 на 1 дм2 площади имеем нагрузку в 2 кг. Очень грубо, площадь 3-х литровой банки равна или даже меньше чем 1 дм2. Теперь нальем в банку 3 литра воды и поставим на вспененный полиэтилен. Вы увидите, что полиэтилен почти не прогнулся. Давление от стяжки будет даже ещё меньше. У меня стяжка лежит на вспененном полиэтилене уже 4 года. На площадке второго этажа на лестничной клетке, пирог пола за это время никак не изменился. Буду на даче в следующие выходные специально для скептиков сфотографирую, и если мне укажут на тонкую полиэтиленовую пленку, то я готов съесть свою шляпу. :)
    Просто я понимаю рассуждения людей, что стяжка площадью 70 м2 и толщиной 10 см весит около 14 тонн, и вот эта цифра в 14 тонн заставляет думать, что под такой нагрузкой всё должно сплюснуться в тонкую полоску, а то что вся эта масса распределена по очень большой площади, и на 10х10см=100 см2 давит уже всего 2 кг массы, про это уже забывают. Вот такая вот арифметика. :)
  6. Pavlov-s
    Pavlov-s
    Pavlov-s
    Какую толщину вспененного полиэтилена вы использовали?
  7. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    10 мм
  8. Pavlov-s
    Pavlov-s
    Pavlov-s
    Я вот ещё что думаю: У меня лаза в подпол не будет. Что сделать чтобы не сгнили лаги под полом? лаги: 3 сшитые доски по 150х50 (150х150 получается), через 600мм по краям.
    Может не заморачиваться со стяжкой, сделать из ГВЛ с пазами по трубу ТП, чтоб можно было, в случае чего, разобрать?
  9. Pavlov-s
    Pavlov-s
    Pavlov-s
    Ещё вопросик: На пол было постелено дсп 18мм, я его снял. хотел выкинуть или продать по дешевке, так как уж больно он вонючий. А может его постелить за основу, вместо фанеры, или слабо будет? да и не экологично, да?
  10. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    У меня пирог пола на втором этаже следущий:
    1 - лаги из доски 250х50 с шагом 450 мм;
    2 - 2 слоя ОСВ-3 толщиной 10 мм с перекрытием швов;
    3 - 200-300 мкм полиэтиленовая пленка из вторсырья;
    4 - вспененный полиэтилен толщиной 10 мм, выстеленный корытом с напуском на стены в качестве демпферной ленты;
    потом в каждое корыто уложена стальная сетка 200х200х4 (5), какую удалось купить, к этой сетке пластиковыми стяжками закреплены контура теплого пола МП диаметром 16 мм, и засыпана полусухая стяжка толщиной 70 мм. В процессе трамбовки стяжки, сетка с трубами немного приподнималась над полом для заполнения раствором пространства под трубами. На все проходки между помещениями, где потом делались компенсационные швы, на трубы надевался першель (гофрированная трубка)
  11. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    Вот выполняю обещания. Сечение пирога теплого пола по деревянному перекрытию на подложке из вспененного полиэтилена.
    Пирог перекрытия снизу-вверх:
    - Балка перекрытия 250х50 с шагом 450 мм
    - Два слоя OSB-3 10 мм толщины
    - Вторичный полиэтилен 150-300 мкм (в разных местах лежит разной толщины, покупались остатки, поэтому разная толщина).
    - Изолон НПЭ 3008 - толщиной 8 мм (прошу прощения, что вначале указал толщину 10 мм, делал почти 3 года назад, засело в памяти, что 10 мм, оказалось 8 мм) :)
    - полусухая стяжка толщиной 70-80 мм (на полу лежит сетка 200х200х5 (4), к ней пластиковыми стяжками прикреплена труба теплого пола).
    А вот для примера кусок этого же вспененного полиэтилена в свободном состоянии:
  12. махсимовский
    махсимовский
    махсимовский
    Здравствуйте, уважаемое сообщество. Подскажите, пожалуйста, по перепаду стяжки. Собираюсь убирать перегородки из ПГП. Сами перегородки стоят на плите перекрытия, вокруг перегородки залита стяжка. Обнаружил, что на кухне и в спальне перепад стяжки на 1,5 см. Уберу перегородку и буду заливать оставшийся канал в стяжке (от гипсовых плит) заливать цпс. Что делать с таким перепадом?
  13. Vladimir_VG
    Vladimir_VG
    Vladimir_VG
    Приветствую форумчан! Хочу немного оживить тему.
    Мне порекомендовали сделать стяжку по оцинкованному профлисту. 42 мм, якобы сейчас многие так делают.
    Имеем: лаги 200х50, шаг 600, лежат на балках 100х200, которые установлены с шагом 2000 мм, пролет между опорами балок 100х200 - 2650 мм. Это расстояние между винтовыми сваями Ф102 мм.
    Кладем профлист поперек лаг 200х50.
    Что дает профлист:
    1. Снижение веса стяжки, прилично сохраняя жесткость.
    2. Не нужно делать "бриджи" под листы ОСП.
    3. Паро-гидроизоляция утеплителя за счет малого количества стыков, т. к. длина листов изготавливается в размер. А те стыки, что есть легко промазываются мастикой.
    4. Легкость укладки.
    Вопрос: Не прогнется ли профлист под весом жидкого раствора при общей толщине стяжки 90мм, лежа поперек на лагах с шагом 600мм?
    Также хотелось бы услышать аргументы за и против такой конструкции
    Спасибо!
  14. Elegant_82
    Elegant_82
    Elegant_82
    Здравствуйте. Прошу совета.
    Планирую делать стяжку в доме толщиной 5 -6см(теплые полы) с использованием армирующей металической сетки (толщина 3-5мм, ячейки 100х100мм или 200х200мм).по верх стяжки скорей всего буду класть плитку. растояние между балками максимум 60 см. По вверх балок кладу осб3 плиту 12мм. После укладки осб3, осб3 немного (при нагрузке)прогибается.
    допустимо выполнять стяжку в таких условиях? Стяжка не будет выгинаться(играть)?
  15. Totor
    Totor
    Totor
    Дак Изолон 3008 это ж вроде ППЭ - то есть сшитый? Разве нет?
