Стяжка пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Dikana, 11.10.07.
  1. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    Может быть. Стало интересно, полез в яндекс, первая же ссылка дала
  2. Totor
    Totor
    Totor
    Таки сшитый (ППЭ)? Ну дак сшитый и не должен проседать. Хотя по фото честно говоря похож на несшитый, правда на фото плохо видно. Он от пальцев сжимается, восстанавливается быстро или может лопается?
    Сейчас я вообще видел только Изолон 100 (несшитый) 300 и 500.
    3008 это наверно старый ?
  3. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    Покупал 3 или 4 года назад. Под ступней ноги до пола не проминается. Пальцами с трудом удается сжать до 3-4 мм, но у меня пальцы сильные :). Расправляется быстро. Когда из двух слоев сделал коврик под коленки, до пола не продавливался, но за 3-4 года интенсивного использования коврика, на нем остались небольшие пятна остаточной деформации от коленок. Мой вес 85-90 кг, если что. А сшитый он или не сшитый, мне как-то не интересно, главное он выполняет свою функцию на все 100%.
    PS. Цетлика или этикетки от него не осталось, так как сын остатки второго рулона продал друзьям по остаточной стоимости. :)
  4. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    Вот нашел у нас в продаже, название уже поменялось, но индекс вроде бы остался.
    Когда я забирал, они его из России получали большими рулонами, а потом расфасовывали в рулоны по 50 метров. Естественно характеристики распечатывали на бумажке и крепили к рулону.
  5. Totor
    Totor
    Totor
    Классический сшитый ППЭ... он в принципе и не должен сминаться. Мне вот интересно было на несшитый НПЭ посмотреть, который дешевле в пару раз и который сминается, но который так любят пихать под стяжку от застройщика.
    Сшитый часто используют в ковриках для фитнеса, несшитый как дешевая подложка под ламинат. Впринципе руками понятно щупается
  6. Funny House
    Funny House
    Funny House
    Тоже занимаюсь подготовкой под стяжку перекрытия второго этажа, скажите пишут про фанеру кто 10 мм в два слоя укладывают, а например 21 мм в один слой подойдёт ? для справки на лагах постелена дюймовка 150 с шагом 10мм
  7. d_andre
    d_andre
    d_andre
    Так же предстоит.
  8. d_andre
    d_andre
    d_andre
    Тогда вопрос - пол второго этажа (он же потолок) снизу подшивают пароизоляцией, а сверху под стяжкой - пленка. Получается закрыт с обеих сторон. Так? Или есть выход?
  9. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    Получается так, но если вы обеспокоины на счет намокания теплоизоляции, то волнения излишни. Температура с обоих сторон практически одинакова, даже температура со стороны стяжки обычно выше на пару градусов, а как известно, что абсолютная концентрация пара стремится к равновесию, и при одинаковой абсолютной влажности, относительная влажность тем ниже, чем выше температура. Да и есть возможность вывода пара через несущую деревянную конструкцию. Перекрытие потолка сухое, в открытом состоянии под крышей простояло почти 2 года, за это время практически любая древесина высыхает до влажности меньше 12%. Площадь доски довольно большая, 250 мм высота балки перекрытия, 100 мм утеплитель, скорее всего даже шумоизоляция, и 150 мм воздушный зазор, в котором проходят трубы вентиляции первого этажа. Пароизоляцию на потолок крепил только для того, чтобы защитить теплоизоляцию от пыления. Короче, путей выхода нечаянно попавшей влаги в перекрытие, предостаточно, да и условия самостоятельного накопления влаги практически отсутствуют. Если бы второй этаж не отапливался, то подшивать потолок надо было бы ветрозащитной пленкой или мембраной. Кстати перекрытие второго этажа сверху у меня зашито ветрозащитной мембраной.
  10. Серхи
    Серхи
    Серхи
    Посоветуйте пжлста грунтовку глубокого проникновения на бетонную стяжку (от пыли) перед укладкой подложки и ламината. Обязательно брать относительно дорогую, типа Церезита СТ17, или любая в принципе сойдет?
  11. МарС-17
    МарС-17
    МарС-17
    Здравствуйте
    Делаем стяжку из ЦПС толщиной 50 мм, без теплого пола, но в стяжке окажется эл проводка в гофре d-20мм и трубы радиаторного отопления d-16мм в теплоизоляции
    Перекрытие -монолитный железобетон
    Подскажите
    Обязательно ли между стяжкой и перекрытием класть пленку?
    Почему их нельзя связать вместе?
    Есть сложности с прокладкой пленки под комуникациями
  12. Totor
    Totor
    Totor
    Несшитый полиэтилен Стенофон 290, 8мм под стяжкой 7см за несколько лет просел до 3мм
  13. Lynx
    Lynx
    Lynx
    Питер
    Доброго времени суток. Подскажите, нужно залить стяжку в помещении 1.9х2.3м, лаги 100х150 с шагом 580 опираются на брус 150х200, а далее на 108 сваи по углам. По лагам пущена обрешетка 45х100, с шагом 100мм. Какая толщина фанеры необходима? И нужно в один слой или два? Кто что скажет про наклееваемую битумную гидроизоляцию от Технониколь, в стяжке планирую установить теплый электрический пол.
  14. partizan87
    partizan87
    partizan87
    Астрахань
    Здравствуйте! Имеется открытый балкон с основанием ОСБ 18 мм, под ним лаги 100*35 с шагом 500 мм.
    Хотели положить плитку керамику но на ОСБ говорят что нельзя приклеить плитку на плиточный клей, отвалится. Что сделать? Можно ли подлить тонкий слой стяжки для последующего облицевания кафелем? Главное что балкон открытого исполнения
