Стяжка пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Dikana, 11.10.07.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Есть утеплитель под ламинат на древесной основе - типа мягкого мдф, обработана от воздействия воды,
    Укладывают на твёрдое и ровное основание под ламинат.
  2. dimichkz
    dimichkz
    dimichkz
    Краснознаменск
    а так? ну как вышло, я не спец.
  3. dimichkz
    dimichkz
    dimichkz
    Краснознаменск
    до ламината пока дойдёт мне бы правильно сделать стяжку.
  4. tolstыy
    tolstыy
    tolstыy
    Саратов
    Доброго времени суток, нужна помощь по стяжке в квартире на 4 этаже, дому 35 лет. До этого были лаги на которых доска, все это убрал. Как сделать лучше шумоизоляцию от соседей снизу (пенопласт, полистерол??). Чем делать стяжку:(
  5. ДиГро
    ДиГро
    ДиГро
    Стяжка на перекрытии по деревянным балкам.
    Уважаемые форумчане, назрел вопрос по поводу цементно-песчаной стяжки стяжки.
    Имеются деревянные балки, сечением 100на 200 (h) пролет 4 метра, опираются на ж/б ростверк, шаг 650 мм в осях.
    Хочу залить цементно-песчаную стяжку с водяным теплым полом. Изначально предполагалось
    2 слоя влагостойкой фанеры 18, гидроизоляция, стяжка 70 мм армированная сеткой 100х100 d 5 мм. Общая площадь стяжки 16 м2.
    Вопросы: 1 Нужно ли два слоя фанеры или достаточно одного, но тогда стяжка будет 88 мм?
    2. Не прогнуться ли балки под таким весом, нужно ли использовать в качестве наполнителя керамзит, чтобы стяжка была легче?
    3. Правильно ли выбрана сетка для армирования?
    4. какой материал использовать для гидроизоляции, видел многие обычную пленку
    Кладут, или лучше гидростеклоизол?
    5. Можно ли использовать не влагостойкую фанеру а обычную?
    6. Нужно ли делить стяжку деформационными швами или залить целиком?
    Спасибо за ответы, к сожалению информации по стяжкам по деревянному перекрытию очень мало, поэтому создал эту тему.
  6. ДиГро
    ДиГро
    ДиГро
    Не подъемный вопрос?
  7. Nkios
    Nkios
    Nkios
    А почему не рассматриваете профнастил на балки и на него уже армированную сеткой стяжку? Но и не забыть кромочную ленту по периметру. Проф настил можно взять 22-35 мм с продольными усилениями.
  8. ДиГро
    ДиГро
    ДиГро
    Потому, что профнастил имеет жесткость только в одну сторону.
  9. ДиГро
    ДиГро
    ДиГро
    И чего я все пристаю с вопросами? Дело то ясное, что оно темное. Может не там и не тем вопросы задаю?
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @ДиГро, стены выше этого перекрытия уже есть ?
  11. ДиГро
    ДиГро
    ДиГро
    С начало сделали коробку (речь идет о деревянном доме), потому стены конечно есть. Сейчас выложу фото. Фанеру в узкой комнате уже положил, в большой еще нет (на фото видно, что лежит лист осб- это остаток с крыши, просто чтоб было удобно ходить)
  12. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Грубо считаем вес куба бетона 2 тонны. У вас на всей площади 1,5-1,6 куба тяжелого бетона. вес стяжки 3-3,2 тонны + фанера, чистовой пол + динамическая нагрузка при эксплуатации. Калькулятор Романова говорит, что балки будут перегружены в 1,4-1,7 раза. Использование керамзитобетона улучшит ситуацию, но не принципиально. Я бы поставил балки в два раза чаще, либо банально сделал полы по грунту - надежно и навсегда. Если цоколь высокий - то можно перекрыть его двутавром.
    На диком Западе шаг установки балок межэтажных перекрытий (обычно девревянный двутавр) 30-40 см. Цоколь со времен окончания холодной войны (отпала необходимость в подвалах-бомобоубежищах) уже давно никто балками не перекрывает: льют плиты или полы по грунту.
    P. S. только увидел свежий пост с фото - полы уже сделаны... Ну тогда подумать о другом виде отопительных приборов, например, о плинтусных конвекторах.
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  14. ДиГро
    ДиГро
    ДиГро
    Если стяжка будет армирована, плюс фибра, то это стяжка будет близка уже к плите, которая имеет уже свою собственною жесткость, которая опирается по краям периметра, через балки, на фундамент (еще раз- края балки лежат на фундаменте, я не закреплял их в "башмак") Керамзитобетон в два раза легче обычного бетона.
    Для заливки 16 кв. м. нужно 1,28 куба, при толщине 80мм. Вес этого объема примерно 1280 кг или 80 кг на один квадратный метр.
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
