Стяжка пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Dikana, 11.10.07.
  1. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    Какая может быть разница? Чем прочнее монолит, тем лучше передаётся звук.
  2. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    С другой же стороны, чем больше масса, тем меньше шум передаётся же
  3. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    Это касается неоднородной массы. Кирпичная кладка, а ещё лучше песок.
  4. ДиГро
    ДиГро
    ДиГро
    Стяжка поживает очень хорошо. Почему должно сгнить ? :). Поподробней, пожалуйста, ваши сооброжения.
  5. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    Рано или поздно балки подвала мне кажется сгниют- сырость, грибок. Антисептики рассчитаны на 5 лет, лазить убирать утеплитель для повторной обработки врятли будете.
  6. ДиГро
    ДиГро
    ДиГро
    для того чтобы балки не гнили, предусмотрены продыхи в фундаменте. Вот если их нет или их число не достаточно, то тогда да будет грибок и плесень. Но грибок и плесень не мой случай :), дому 4 года и балки в полном порядке. Химией обрабатывал, за 5 лет химия никуда не денится и за 15 лет тоже никуда не денится.
  7. ДиГро
    ДиГро
    ДиГро
    По поводу шума, а точнее шумоизоляции 2 этажа.(У меня деревянный дом) Сейчас на балки 2 этажа уложена фанера 20мм, между балками лежит утеплитель каменная вата, но этого не достаточно, слышимость хорошая. В моей ситуации выход только один- кладем на фанеру жесткий звукоизоляционный материал (та же каменная вата, но очень жесткая) обычно толщиной 30 мм, сверху фанера 10мм двумя слоями со сдвижкой и на неё уже пол (любой)
  8. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    Не поможет.
  9. ДиГро
    ДиГро
    ДиГро
    ну почему же? Очень даже поможет.
  10. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    Звук передаётся по деревянным конструкциям, не не между ними. Если бы Вы балки, например, положили на стены через звукоизолирующий материал, тогда это имело бы смысл. А заполнять пустоты малоэффективно, ну % 15-20.
  11. ДиГро
    ДиГро
    ДиГро
    Вы не поняли, что я предложил. Прочтите внимательно.
  12. ДиГро
    ДиГро
    ДиГро
    У меня грубо говоря уже есть пол. На него сверху кладут жесткую каменную вату, как бы изолируя последующий пол от предыдущего.
  13. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    Всё я понял;). Смотрите: звук пойдёт по стене и балке первого этажа к стене второго этажа.
  14. Pavel7777
    Pavel7777
    Pavel7777
    @ДиГро, я может не внимательно читал, какие балки и с каким шагом в итоге положили? спасибо.
  15. Pavel7777
    Pavel7777
    Pavel7777
    Если в подвале сырость то и залитая плита может разрушается. Слышал о таком опыте, бетон от сырости слоями отваливается снизу. Если еще не сам заливаеш. может и такое быть.
