Стяжка пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Dikana, 11.10.07.
  1. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    Нее, это бред кажется.
    Это и фундамент тогда может разрушаться?
    Часто в старых домах и половые доски сгнивают и венцы, а фундаменту залитому кабы как ничего.
  2. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    На счет звукоизоляции меж этажного перекрытия. У меня каркасный дом, Перекрытие пролетов в 4 и 4.5 метров сделано доской 50х300 с шагом 450 мм, через 1.2 м балки скреплены бриджами (для возможности крепления листов ОСП). Такое перекрытие делал из-за того, что делаю и на втором этаже теплые полы. На балках лежит два слоя ОСП-3 10 мм. В перекрытии проходят трубы вентиляции 125 мм и лежит 100 мм минеральной рулонной ваты для звукоизоляции. Так вот, пока не была залита стяжка, всё, что творилось на втором этаже, разговоры, ходьба, работа молотком и шуруповертом, всё это было прекрасно слышно на первом этаже. После укладки полусухой стяжки, почти все звуки пропали, даже цоканья шпилек по стяжке не слышно. А пирог пола второго этажа следующий: поверх лаг из доски 50х300 настелено 2 слоя ОСП 10 мм, потом полиэтиленовая пленка 240 мкм корытом, с заходом на стены каркасника. Потом из вспененного полиэтилена 10 мм толщины также сделано корыто с заходом на стенки, по периметру стены из этого же материала отбита демпферная полоса. Такие корыта сделаны в каждой комнате и холле. В каждый контур уложена сетка 150х150х4, к ней закреплены на нейлоновые стяжки 16-мм металлопластиковые трубы теплого пола. Все это затерто полусухой стяжкой примерно 70 мм толщины. При засыпке стяжки сетка немного приподнималась, и под неё забивался раствор. В общей сложности было уложено 74 м2 стяжки, или около 5.5 кубов песчано-цементного раствора. На следующий год на потолок первого этажа крепил гипсокартон, так вот, прогиба балок перекрытия замечено не было.
    Как-то раз случайно даже провел краш-тест перекрытия. Друг сына, преподает в архитектурном техникуме, провел в нашем доме выездной урок по каркасному строительству. На второй этаж поднялось больше 30 человек, кроме того, там в одной из комнат лежало около 70 листов 12.5 мм гипсокартона 1.2х2.5 м (это около 2 тонн), так вот, прогиба пролета в 4.5 метра совсем не ощущалось. И голоса преподавателя и студентов, а также их перемещение из комнаты в комнату не было слышко. Только через лестничный пролет доносились приглушенные звуки.
    Это я к тому, что массивное перекрытие, отделенное от несущей конструкции 10 мм прослойкой упругого, пористого материала, является очень хорошим звукоизолятором и неплохо гасит даже ударные звуки.
  3. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    Приношу глубочайшие извинения за то что неправильно указал размер балок перекрытия. Вчера был на даче и измерил. Использовал доску 50х250. Высота перекрытия получилась 350 мм (250 мм высота балки, 20 мм - толщина 2-х листов ОСП, 10 мм - вспененный полиэтилен, 70 мм - полусухая стяжка).
    Проверил расчеты, там тоже стоит балка из доски 50х250 с шагом 450 мм, правда в расчетах стоит высота стяжки 80 мм при плотности 2000 кг/м3, а в действительности залито 70 мм при плотности 1600-1800 кг/м3. Временную нормативную нагрузку на перекрытие брал 175 кг/м2, нормативную нагрузку от веса перегородок брал 75 кг/м2. Из расчета получилась расчетная нагрузка 543 кг/м2, расчетная нагрузка на 1 погонный метр балки получилась 262 кг/м.п. Расчетный прогиб балки получился 14.6 мм, при предельно-допустимом прогибе L/250 - 17.1 мм.
    А ошибся в размерах из-за того, что на каркасе по периметру лежит обвязочная доска толщиной 50 мм, и в сумме с балкой перекрытия получалось 300 мм, и этот размер последний раз добавлялся к размеру листов ГКЛ когда зашивал лестничный пролет, вот и остался этот размер в голове, как высота балок перекрытия. :)
    Если кому интересно, то расчеты балок перекрытия делал по следующей книге:
  4. ДиГро
    ДиГро
    ДиГро
    Читайте внимательно, выше все расписано. Балки 200ммх100мм, шаг (межосевой) 580+50+50= 680мм
  5. Creativs
    Creativs
    Creativs
  6. Дмитрий_Долгов
    Дмитрий_Долгов
    Дмитрий_Долгов
    А как правильно под стяжку уложить фанеру (или ЦСП, или ГВЛВ, или профнастил, или что-либо иное)? Промежуток между ними и стеной, как и при укладке обычного пола, должен быть (2 см) или листы укладываются вплотную к стене? Если промежуток должен иметь место, то чем его закрыть, чтобы туда не попал раствор?
  7. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    @Дмитрий_Долгов, Я ложил высокий, 35мм, профлист, на наго сетку кладочную, края не подгонял, щель запенил.
  8. Дмитрий_Долгов
    Дмитрий_Долгов
    Дмитрий_Долгов
    @Миргаз, Представляю себе, сколько ушло раствора...
  9. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
  10. Алексей1399399
    Алексей1399399
    Алексей1399399
    Первоуральск
    Уважаемый ДиГро, если Вы не против, то черкну в вашей теме.
    три года назад сделал перекрытие первого этажа. лага 150*40 спаренная в 150*80 длина 3,5м шаг 600.
    поверх нее застелено доской 40мм. в прошлом году на этапе утепления было сделано следующее.
    поверх доски застелено 2 слоя эппс 50мм (суммарно 100) далее еще 2 слоя фанеры 10мм (плавающий пол) и постелен ламинат. ламинат среднего класса, 8мм толщины 33класс износа.
    так вот по прошествии года жизни в доме возникает стойкое желание переделать все это. из-за подвижности системы пола началось расползание замков ламината и его поскрипывание. далее сама система пола видимо осела. плинтусы висят от пола на 1-2 мм. это не усыхание деревянной части конструкции (сохла 2 года в закрытой от осадков коробке) - а именно проседание за счет уплотнения зазоров и смятия материалов.
    хотел в этом году делать лестницу на второй этаж. придется видимо повременить как минимум до осени. решил переделывать буду.
    исправлять придется глобально. с полным вскрытием полов. благо мебели не много и рояля нет. зато кухонный гарнитур на 7 метров есть(. фигня все уберу.
    касаемо исправления нужны советы и мнения. также конечно нужны деньги - но советы нужнее.
    вводные. нзлф лента 40 шириной 45 высотой. далее высокий цоколь из 2 венцов бруса 150*150 потом уже и сам каркас. вырезать весь пол не получится так как дом - платформа, кто не в курсе стены опираются на перекрытие.
    хочу расшить пол. лаги через одну убрать - заменить на составную лагу 300*90 из 4 досок 150*40 на болтовом соединении через слой фанеры 10 мм. благо все есть покупать ничего не надо. наново перестелить полы 40мм, хотя есть много дюймовки сухой с забора. можно и ее запустить в ход. эппс 2 по 50 и фанеру 2 по 10 заменить на пенопласт псбс плюс стяжку. как думаете 25 мм доска выдержит вес 50мм стяжки при заливке? слой пенопласта 70мм между ними.
  11. PeekozPeeko
    PeekozPeeko
    PeekozPeeko
    Добрый всем день. Помогите кто чем может). На деревянный пол буду заливать бетонную стяжку, 5 см толщиной. Сколько ей нужно сохнуть, чтоб можно было выставлять стены из гипсокартона ?
  12. Алексей1399399
    Алексей1399399
    Алексей1399399
    Первоуральск
    7 дней - это будет достаточно.
  13. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Зависит от температуры, марки пескобетона, количества воды затворения и применение пластификатора. Допустим температура +16С, Марка пескобетона М300, полусухая консистенция, Пластификатор С3 (суперпластификатор блин). Обязательно увлажнять стяжку, особенно первые дни! За 7-10 дней раствор наберет более 50% прочности.
    Если раствор (пескобетон) хотите жидкий, то в сухую смесь (пескобетон) добавляйте еще цемент. Стяжка конечно немного потрескается, но в целом прочность может быть будет достаточная.
    Стяжку на динамичном основании нужно рассматривать как плиту перекрытия. Соответственно нижнее армирование. Не помешает добавка микрофибры.
  14. Pavel7777
    Pavel7777
    Pavel7777
    По поводу нижнего армирования, какую арматуру использовать? Или достаточно сетки 50*50*4?
  15. PeekozPeeko
    PeekozPeeko
    PeekozPeeko
    Обязательно использовать пескобетон и пластификатор ? Обычный цемент и песок не подойдёт ? Армирование сетка 100*100 низ и верх .
