Стяжка пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Dikana, 11.10.07.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    @oligarx_111, Сначала расскажите о фундаменте и почитайте о полах по грунту.
  2. oligarx_111
    oligarx_111
    oligarx_111
    Фундамент ленточный
  3. Wind4625
    Wind4625
    Wind4625
    Обязательно сделайте армирование стяжки под теплый пол.
  4. Ziganshin
    Ziganshin
    Ziganshin
    Казань, Татарстан
    Какой цемент лучше использовать при завешивании раствора под стяжку?
  5. schumaher
    schumaher
    schumaher
    Красноярск
    обратите внимание на теплые водяные полы, правда, их лучше мотать не сплошным слоем, а разбить на контура. По Периметру дома перед заливкой стяжки обязательно оклеить демпферную ленту, плюс в стяжку добавить суперпластификатор технониколевский, чтобы прочностные характеристики стяжки повысить.
  6. Gaynrus
    Gaynrus
    Gaynrus
    Челябинская обл
    Теплый дом это хорошо, тоже о нем подумываю.
  7. beleza
    beleza
    beleza
    Орел
    Теплый пол это хорошо. Только вам нужно определиться какой именно теплый пол установить.
  8. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    Можете любой цемент использовать.
  9. Wurup
    Wurup
    Wurup
    Какую грунтовку лучше взять для пола? Делаю ремонт в квартире. Снимаем все нажитое годами предыдущими хозяевами полностью под ноль до плит. Скорее всего будем цементную стяжку делать, или может что-то бюджетное посоветуете? Готовим пол под ламинат и частично плитку.
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Глубокого проникновения.
    Квартира на 1 этаже- полы холодные?
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Наливные самовыравнвающиеся.
  12. Pavlov-s
    Pavlov-s
    Pavlov-s
    Ребята, подскажите. Планирую сделать стяжку 50мм с теплым полом по деревянным балкам. Что лучше использовать под стяжку, ЦСП или ФАНЕРУ? ЦСП кажется долговечнее, но не будет ли потерь тепла в глубь перекрытия, (перекрытие утеплено 150мм каменной ваты) ? ФАНЕРА в этом плане работает как дополнительный изолятор тепла, но боюсь что может просто сгнить.
  13. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Приветствую. Уважаемые знатоки, посоветуйте, пожалуйста, какую смесь предпочтительнее использовать для стяжки пола толщиной от 1 до 2,5 см. Санузел.
    1. Я так понимаю, что обычная М150 не подойдёт из-за толщины слоя?
    2. Есть ещё вариант использовать клей для керамической плитки (отдают по цене М150, хорошего качества). Подойдёт? Потребуется ли использование армирующей сетки? Подойдёт ли бетоноконтакт для грунтования основания (часть основания бетон и часть старая плитка (не крашеная) крепко вцепившаяся в этот же бетон)?
  14. Pavel7777
    Pavel7777
    Pavel7777
    Как фанера может сгнить в самом теплом месте дома. Если только какую нибудь пароизоляцию с низу не положить. На фанеру плёнку положи.
  15. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    Никакой изолятор тепла из фанеры. Вместо ЦСП или фанеры можно положить OSB 1-2 слоя, общей толщины не менее 18 мм (к примеру 2 слоя по 9 мм-10 мм, так делал у себя на втором этаже).
    Кроме пленки, я бы положил ещё и вспененный полиэтилен толщиной 8-10 мм, как на демпферной ленте по периметру, или сделал "корыто" из него с заходом на стенки в качестве демпферной ленты.
    Этот слой выступает хорошим демпфером от передачи ударных звуков на стены дома и перекрытие, проверено личной практикой уже в течении почти 3-х лет. Жил в доме без стяжки и со стяжкой с таким пирогом, это небо и земля.
    И как правильно говорят, если дерево не закрывать с двух сторон в пароизоляцию, то с ним ничего не произойдет.
