"Евро" окна - самостоятельно
Тема в разделе "Деревянные окна", создана пользователем Irkutsky, 11.10.07.
  1. Sybercat
    Sybercat
    Sybercat
    Да просто он быстрее откликнется.:) И возможно вспомнит о своей теме, что сподвигнет его выложить продолжение, с фотоотчётом
    Эт я так...мечтаю:|:
  2. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    А я вот себе евроокна сделал у себя на производстве, но несмотря на огромный опыт, в домашних условиях не стал бы возиться!
  3. dunhil
    dunhil
    dunhil
    почему? по моему дома гораздо приятнее повозиться, чем на производстве.
  4. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Какой результат будет этой "возни"? И какое качество изделий? Тем более если не столяр... И имеешь весьма слабое представление о том что должно получиться.
    А вообще если надумаете все же, задавайте вопросы, ответим.
  5. calledberlin
    calledberlin
    calledberlin
    а есть в картинках примеры, как это сотворить?
  6. sly2k
    sly2k
    sly2k
    деревня Мякинино
    А что если купить обычные деревянные окна, двойные которые, (или заказать) - не евро. Их можно найти по вполне приемлимой цене и качеству (в т.ч. без остекления продают). И поставить в наружнюю раму вместо стекла - стклопакет, во внутреннюю одно стекло. будет значительно теплее евроокна и по цене приемлимо
  7. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Отвалятся наружные створки.
    Если же подходить к вопросу правильнее: внутри стеклопакет, снаружи стекло, то тогда отвалятся внутренние створки.
    Конечно, можно повозиться. Особенно, если у Вас дома завалялись рейсмусовый и торцовочный фрезерный станки. Всякая там мелочевка полуручная электрическая: пилка усорезная, шлифовалка, ну и пр. фигня типа струбцин для клейки бруса.
    Сушильная и покрасочные камеры у вас есть.
    С таким набором, при наличии головы и рук, попортив малость материала, вполне можно сделать окон для себя.
    ЗЫ. Впрочем, есть люди, которые такую продукцию на продажу запускают.:mad:
  8. WEREG
    WEREG
    Столяр
    WEREG
    Столяр
    Евроокно, это профилированность рамы - коробки, тоесть рама имеет наплыв.
  9. Bob123
    Bob123
    Bob123
    Гость
    Здравствуйте. Снаступившим всех Ноывм годом! Недавно зашел на ваш форум. Вот решил сам сделать деревянные окна со стеклопакетами и фурнитурой как у пластиковых. Есть инструмент, время и опыт в столярке. Может кто подскажет порядок работы, размеры профиля, рекомендуемые пропитки и пр. Если можно то на мой e-mail vladimkononen@yandex.ru
  10. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Нет. Не только это.
    Современное окно из дерева это в первую очередь правильный материал из которого изготовлены элементы окна. Т.е. это значит, что материал правильно изготовлен сам по себе.
    Я не великий спец по дереву, но знаю, что применяется 3-х слойный брус, применяются специальные системы окраски (по сути это не просто система окраски это система пропитки, подготовки и в том числе декорирования дерева), материал должен быть определенной влажности и качества . Да много чего там.
    Уж чего говорит, но система фурнитуры надо подобрать грамотно, стеклопакет нужен правильный . Уплотнения ..
    Смешно, просто, читать про изготовление подобных конструкций на колене. Смешно и горько.
    рассуждения о возможности изготовления "евродеревянных" окон без наличия знаний, оборудования и т.д. это просто напросто профанация самой идеи производства КАЧЕСТВЕННОГО продукта.:[
    То, что будет изготовлено с большой долей вероятности не будет соответствовать даже примерно современным окошкам, а времени и сил будет потрачено .. :mad:
    to WEREG: от человека со статусом краснодеревщик странно читать ТАКОЕ определение "Евро"-деревянного окна.
  11. halekc
    halekc
    halekc
    Красноярск
    Доброго времени суток.
    Я поступил проще . Заказал в нормальной адекватной столярке простые одинарные рамы , с хорошими навесами, с шириной под стекло 40мм.
    В стекольной компании заказал нормальный стеклопакет 32мм
    раму пропитал и покрасил сенежем ,собрал ,
    три года зксплуатирую проблем нет
    бюджет в2,5раза дешевле пластикового окна
    Попытки собирать стеклопакет самому с помощью деревянных штапиков приводят к запотеванию стёкл внутри пакета:(
  12. Николай Климин
    Николай Климин
    Николай Климин
    St. Petersburg
    У меня дома стоят мансардные окна Velux. Они деревянные, сделаны из сосны. Но глядя на эти окна я понимаю, что сделать что-либо подобное в домашних условиях невозможно. Одна только технология упрочнения поверхности дерева чего стоит...
  13. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    В домашних условиях конечно сомнительно, но в условиях столярки вполне можно, и даже отделать получше, чем этот самый Velux.
    Вы, кстати, не знаете почему эти самые Velux так отделаны. Внутренняя (комнатная) поверхность отделана как надо, а наружняя (уличная) почти совсем не обработана?
    Это они так экономят?
  14. Deep
    Deep
    Deep
    Так что, никто из клееного бруса сам оконные рамы не делал?
  15. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Я делал. В столярке, которая этим самым и занимается, как основной продукцией.
    Как это все сделать в кустарных условиях не представляю.
