Неполадки котла Ariston BS
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем vas63, 28.09.10.
  1. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    2011Сергей20011
    Или ты невнимательно читаешь документацию, или читаешь не ту документацию, что необходимо.
    Меняй датчики NTC - все получится..
    Логика появления такой ошибки в твоем аппарате - такая как на картинке..
  2. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Тут с вариантами не разбежишся...датчика давления в котле нет (смотрите документацию).
    По фильтру-полагаете правильно...нужно перекрывать котёл и сливать с него воду.
  3. 2011Сергей20011
    2011Сергей20011
    2011Сергей20011
    Марий эл
    Хорошо, иду искать NTC на свой котел, как я полагаю для их замены сливать воду не потребуется?
  4. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Они накладные...значит не требуется.
  5. 2011Сергей20011
    2011Сергей20011
    2011Сергей20011
    Марий эл
    накладные, на металической пластинке, сами пластмассовые, толи дергать их толи крутить надо, еще не понял надеюсь не сломаю)
  6. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Как правило клипса\зажим их к трубе прижимает...дёргать не нужно...снимаются легко вместе с клипсой.
  7. александр 80
    александр 80
    александр 80
    Сызрань
    у меня тоже турбина не выключается.Как починить ?
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
  9. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    roleg
    Если не работает - значит поломался (народная примета).
    Если надо - дам в личку телефоны специалистов в Саках. Вылечат твою плату быстро и без сомнений. :hello:
    Думай, однако. :hello:
  10. александр 80
    александр 80
    александр 80
    Сызрань
    где на плате находится реле вентилятора ?
  11. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Там, где ему положено находиться... Может быть попросишь фото платы с указанием красной стрелкой на именно этот элемент? Есть у нас и такое, однако.
    Не всегда эта неисправность настолько очевидна... :hello:
    Если ты даже не понимаешь про элементы на плате - мудруй дальше сам..
    Это - твой аппарат. Можно просто снять со стены и разбить. Хозяин - БАРИН, однако..
    Ты даже свой адрес почты в профиле прописАть постеснялся, засекреченный ты наш..
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А что Вам это знание даст? Знаете как проверить реле?
    Реле одна из многих причин.
  13. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Меняй все подряд на плате, со временем найдешь неисправный элемент.Может быть. Этот метод может привести и к более печальным последствиям. Замкнутая цепь ,датчика вентилятора, прессостата (В плате) может вызывать такую же неисправность.
  14. александр 80
    александр 80
    александр 80
    Сызрань
    "спасибо". Ладно,сам разберусь
  15. 2011Сергей20011
    2011Сергей20011
    2011Сергей20011
    Марий эл
    да видел сегодня от бакси, думаю осилю замену, с Аристоном пока туговато на NTC, ищем.
