Неполадки котла Ariston BS
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем vas63, 28.09.10.
  1. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    сергей осторожно с заменой они разные бываю у Баксей
    сопротивление вроде одинаковое при 25 град.
    а кривая изменений сопротивления от температуры разная
  2. александр 80
    александр 80
    александр 80
    Сызрань
    ну как я и думал неисправно реле вентилятора.Опредилить где на плате это реле оказалось просто.Осталось найти это реле и заменить.До всего этого приглашал специалистов,сказали надо менять плату.У меня два вопроса:зачем менять всю плату стоимостью 8000 р из-за неисправности реле стоимость которой по моим данным 60 руб.? Почему эта плата такая дорогая ?
  3. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    1. Платы вообще ремонтировать производитель не велит-только замена:)
    2. Это к производителю больше и сети дилеров и тд.
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Не корректный ремонт платы может привести к такой работе котла, что погибнут люди или разрушится дом. А потому не следует производителю пускать люд по шаткой тропе. Выход из строя платы управления при нормальном электроснабжении явление крайне редкое.
    Цена изделия очень зависит от тиража. Если бы эти платы шлепались миллионами, появилась бы конкуренция в их производстве и продаже и цена бы их резко упала, а так - это штучное изделие по сравнению с платами телевизоров, компьютеров и сотовых.
    Если я должен иметь на складе товар, который наверняка пролежит год или 2, то какую торговую наценку я на него сделаю? Если меня будут вынуждать делать 10-20%, то я просто откажусь от этого товара, т.к. инфляция выше, выгоднее в банк деньги засунуть. Но тогда вы вообще без котла окажетесь.
  5. 2011Сергей20011
    2011Сергей20011
    2011Сергей20011
    Марий эл
    Спасибо всем кто описал свои соображения, как выяснилось дело в заклиневшем насосе, т.к. котел не стоял - предположительно от мусора. в следствие чего стоявшая вода, та что в радиаторе над горелкой быстро нагревалась и раширялась, что и показывал датчик давления на панели, затем кател вставал в аварийный режим. Почему все же ошибка низкое а не высокое давление, возможно есть второй датчик давления , а возможно котел просто не распознает ошибку высокое давление не в давался в подробности. мне наверно сейчас будет правильнее подумать откуда мусор в системе, и как долго насос проработает в таких условиях.
    Еще раз спасибо всем кто поделилися соображениями, тему можно закрывать
  6. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Да уж...тряпок действительно нет..а насос просто мусором забился...не велика разница.
    Производитель не закладывает ошибку по высокому давлению.он не знает что в наших СО мусор гуляет.
    Производитель полагает что спец на месте всё выяснит.
    Правильнее врезать (если не стоит) фильтр перед насосом и первое время почаще проверять.
  7. Алексей1826
    Алексей1826
    Алексей1826
    Усманский район,село Березняговка 399367
    Добрый вечер!
    У меня проблемма заключается в том,что у меня стал постоянно работать Вентилятор Турбины,даже когда котел кнопкой выключаешь все ровно работает,и как только в сеть включаешь сразу гудеть начинает,из за него видать постоянно горит лампочка ошибки дымохода и кател не зажигает газ,,контенсата нет в трубках,прессостат если дунуть в трубку он замыкает и кател начинает работать,как только выключаешь горячую воду опять выдает ошибку..
    вызывали спецов...мало того что в 9 вечера приперлись так еще почти до 12 часов думали что с ним случилось,вывод у них был таков: покупать новую плату,по гарантии они отказались менять по неизвестным причинам...недавно зашел в магазин узнать сколько стоит плата,аж сердце екнуло,продавец сказал 10-12 тысяч рублей,типо смотря какая плата еще...подскажите что можно сделать в домашних условиях?
  8. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Судя по сообщению похоже что залипло реле включения вентилятора...найти спеца по платам и заменить реле.
    Но сначала я б узнал причину отказа гарантии...почему это в отказ пошли?? Желательно в письменной форме.
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Пишите претензию продавцу, в которой излагайте обстоятельства. Если откажут - в суд. А так, Игорь прав.
  10. Алексей1826
    Алексей1826
    Алексей1826
    А где именно на плате находиться это реле?так то в схемах я разбираюсь,но немогу найти схему от этого котла.
    Со спецом проблема наверно будет..тот который приходил работает в газовой службе,он один на весь наш "городок"..а если спеца искать то только в соседнем городе это от нас 100-150км..так что живу в глуши..
  11. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    В документации котла приведена схема комутации. Найти реле вентилятора на плате будет несложно. Другое дело - найти и купить именно такое новое реле... Хотя (на крайний случай) есть и обходные варианты...
  12. Алексей1826
    Алексей1826
    Алексей1826
    но мне до самой Усмани еще 40км))так что...
    какие например?
    схема у меня есть такая но чет не могу понять где это реле находиться,можно это как то выделить на схеме?
  13. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Так "дорожку" от клеймника до реле вызвоните.
    Повторюсь...сначала пробуйте вопрос решать не за свой счёт.
  14. Алексей1826
    Алексей1826
    Алексей1826
    Вот.сфоткал плату.
  15. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Оно самое.в одном из мануалов подписано.
