Неполадки котла Ariston BS
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем vas63, 28.09.10.
  1. costya111
    costya111
    costya111
    Липецкая обл.
    Приветствую. У меня такойже катёл и аналогичная поломка(( как и у Алексея создавшего эту тему. Подскажите где в России можно либо купить эти релюшки , либо плату починить? А то наши сервис-козилы запросили за плату 12000руб + 2000 замена. Жадность их не знает границ. А осень не загорами да и без горячей воды както не айс.
  2. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Я не Лавришин.:hello:
  3. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Видимо - ошибка какая-то. Я в Белгород ничего не отправлял. В Ужгород - отправлял, а в Белгород - не отправлял.
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    И что? Я то же не Лавришин. Теперь ему спасибо нельзя сказать:faq:
  5. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Видимо это с Павлом попутали:) спасибки ему адресовано...сдаётся так.
  6. costya111
    costya111
    costya111
    Липецкая обл.
    Поророшу ещо раз( Где в России можно преобрести эти релюшки или отремонтировать плату?
    А то детей уже на речку не сводит покупать( нужна горячая вода.
  7. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Стучись к https://www.forumhouse.ru/members/385528.html у него имеются оригинальные реле.или присылай ко мне :hello:
  8. costya111
    costya111
    costya111
    Липецкая обл.
    Спасибо за подсказку))
    Сколько у вас будет стоить ремонт и как по срокам?
  9. Охинец
    Охинец
    Охинец
    Оха
    Подогнали сегодня плату, чтоб попробывал восстановить: хттп://s2.ipicture.ru/uploads/20110826/Tgaz0WLc.jpg хттп://s2.ipicture.ru/uploads/20110826/u1lTEeO7.jpg
    Отпаял релюху( пока отпаивал вся в руках развалилась и немного дорожку надорвал заднюю) хттп://ipicture.ru/Gallery/View/5589150.html
    Кто может подсказать альтернативные точки,чтобы релюху через провода припаять?
    И скажите соседняя релюха хттп://s2.ipicture.ru/uploads/20110826/s6uLnS7n.jpg хттп://s2.ipicture.ru/uploads/20110826/V5f32Ep2.jpg труп или нет ?
  10. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Охинец,
    Смотри картинки, однако...
  11. Охинец
    Охинец
    Охинец
    Оха
    Спасибо.Визуально дорожки целые. Осталось только прозвонить.А что скажешь на счет соседней реле,у которой поплавился бок? Будет работать?
  12. next_1
    next_1
    next_1
    Белгород
    Я хотел сказать спасибо jvolfss, просто перепутал. В любом случае спасибо всем, кто профессионально занимается котлами и не только на этом форуме. Я уже весь инет перерыл, и везде встречаются одни и те же люди. Я занимаюсь ремонтом котлов Ariston в Белгороде.
  13. Bombber
    Bombber
    Bombber
    Самара
    так получилось, что тоже столкнулся с этой проблемой :(
    насос не работает и сильно греется, после включения горелка горит несколько секунд и котел уходит в аварию. При пониженом давлении ниже 1 бара, котел при запуске начинает трястись и прыгает давление, такое ощущение что вода в теплообменнике вскипает.
    Пришел к выводу, что то что в руководстве переведено как "низкое давление в системе", должно на самом деле называться "проблемы с циркуляцией". Фильтр на входе стоит и девственно чист. В сервисе Элвес сказали неисправность платы и 12 тыс рублей ее замена. Но я замерял тестером напряжение на выводе для насоса, ровненькие 220В.
    В гарантии отказали, сославшись на отсутствии акта пуска-наладки.
  14. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    На насосе, в торце есть пробка с прорезью под отвёртку. Выкрутите эту пробку, оттуда немного вода закапает. Запустите котёл. Отвёрткой нащупайте вал и пробуйте провернуть. Он должен запуститься. Бывает закисание вала.
  15. Bombber
    Bombber
    Bombber
    Самара
    Подскажите, пожалуста, правда ли без акта пуска-наладки гарантии нет?
