Неполадки котла Ariston BS
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем vas63, 28.09.10.
  1. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Кто пускал, того и гарантия.:hello:
  2. ФедорК
    ФедорК
    ФедорК
    Саратов
    Интересует порядок подключения к сети и пуск котла ariston bs 24 ff, в часности:
    1 В инструкции написано что подключать котел к сети нужно соблюдая полярность. Понятно что провод заземления нужно подключить к земле, а вот фазу и ноль точно строго определенно подключать или как попало.
    2 Я понял что после пуска нужно проверить давление на входе, максимальную и минимальную мощность, подключая манометр и действуя соответственно инструкции. Если это не делать какие могут быть последствия?
    3 Не понятно что делать при настройке максимальной мощности отопления и плавного зажигания, в инструкции сказано поворачивать регуляторы 6 и 7, как их нужно поворачивать и что при этом делать?
    4 При анализе продусктв сгорания необходимо использовать доп.оборудование(газоанализатор)?
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    ФедорК, хозяин котла, Вы будете?:)
  4. ФедорК
    ФедорК
    ФедорК
    Саратов
    Да я хозяинй котла. Котел в новостройке, переделывал трубы и на общий пуск не успел. Хочу узнать насколько сложно запустить котел самому. В инструкции по пуску и установке не до конца все прописано, даже в спрец литературе не все конкретно описано
  5. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    В инструкции аппарата достаточно подробно все изложено. Начиная со страницы 15.
  6. ФедорК
    ФедорК
    ФедорК
    Саратов
    В инструкции не сказано какой провод подключать к фазе а какой к нулю, видимо без разницы, потому что другие подключали как попало.
    Больше интересует необходимо ли регулировать давление газа на горелке (мин макс мощность) или это не обязательно.
    А в инструкции далеко не все подробно расписано.
  7. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Этому аппарату фазировка совсем не интересна.
    Независимо от модификации платы управления (этих модификаций всего пока только ТРИ). О порядке настройки все подробно изложено в "КУРСЕ ОБУЧЕНИЯ".
    Но этого недостаточно. Потому что порядок настройки мощности розжига требует более глубоких знаний и опыта.
    Время для настройки некоторых параметров этого аппарата определено производителем программно = не более 8 секунд. Не впишешься в график - ничего не получится.
    Иди ты полагаешь что тебе лично прямо в интернете устроят КУРСЫ МОЛОДОГО СЕРВИСМЕНА??
    В сервис постучись, уважаемый.. Так будет правильно и гарантия на аппарат не будет утрачена..
    Удачи !
  8. ФедорК
    ФедорК
    ФедорК
    Саратов
    Хорошо, не объясняйте если все так сложно настроить.
    Скажите, если просто заполнить систему и запустить котел без всяких регулировок, какие могут быть последствия?
  9. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Последствия будут вполне обычные - будет утрачена возможность гарантийного обслуживания.
  10. ФедорК
    ФедорК
    ФедорК
    Саратов
    Котел будет работать или нет?
    И где можно взять "КУРС ОБУЧЕНИЯ"
  11. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Котел обязательно будет работать с применением всех изначальных настроек производителя.
    Курс обучения можно получить от сервисной службы при сотрудничестве с оной.
    Лично у меня - имеется, но не дам. Только потому, что при всех Ваших стараниях и при всей Вашей резвости очень возможны недоразумения. А я потом - не отмолюсь..:hello:
  12. ФедорК
    ФедорК
    ФедорК
    Саратов
    Как раз человек не имеющий инструкций и знаний наделает "недоразумений"
    Мне посоветовали заполни систему и включай, а я стараюсь сделать как положено, но сам
    Есть "Учебное пособие:EGIS" и руководство по установке котла, описано там не все, поэтому и спрашивл все выше
  13. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Что было ВСЕ - стучись в сервис. Так будет правильнее всего. И гарантия не будет утрачена.
    Устраивать лично для ВАС "курсы начинающего сервисмена" лично я не стану, извините. :hello:
  14. ФедорК
    ФедорК
    ФедорК
    Саратов
    Подскажите, если давления газа в трубе меняется, меняется ли давление газа на горелке, то есть как часто надо настраивать мин-макс мощность
    Прочитав инструкции по настройке макс мощности и плавного зажигания понял что во время регулировки, при повороте регулятора отопления "6" необходимо выставить по манометру давление от 2,3 до 11.7 мбар, в зависимости от необходимой мощности отопления, которая рассчитывается исходя из параметров помещения и количества батарей. А поворачивая регулятор БГВ "7" настроить плавное зажигание, установив по манометру давление 4,5 мбар. Газ метан. Предварительно необходимо проверить давление на входе, мин и макс мощности, мин и макс мощность отрегулировать при необходимости. Как делать последннее описано достаточно подробно
  15. ФедорК
    ФедорК
    ФедорК
    Саратов
    Может кто нибудь сможет ответить на предпоследний пост
