Неполадки котла Ariston BS
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем vas63, 28.09.10.
  1. bob2005
    bob2005
    bob2005
    Кореновск
    Дом 100 кв. м. Система отопления трубы и желесные самодельные секции.
    В магазине уверяют, что нужен расширительный бачек вваривать. Разве на самом котле нет этого бачка?
    :faq: Хелп, через час приедут устанавливать!
  2. kostya-73
    kostya-73
    kostya-73
    В нэте погуглите про котел который у вас куплен.
  3. bob2005
    bob2005
    bob2005
    Кореновск
  4. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Встроенного бака на 8 литров хватит, если в системе отопления теплоносителя ( воды) не более 80 литров. Если у Вас больше, есть смысль врезать дополнительный из расчёта 10 % от общего объёма в сумме с котловым.:hello:
  5. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
  6. GalaXy
    GalaXy
    GalaXy
    Украина
    Котел Аристон турбированный (закрытая камера згорания), новый после установки отработал около суток, был залит водой из-за отсутствия Клипсы (фиксатора) теплообменника (сговор сервисников не и наче) после просушки феном платы все собрано назад. Котел заработал прогрел воду мин 40 потом уход в аварию -- отсутствие пламени. Теперь розжига нет -- такое ощущение что нет газа. Котел тестится - запускается турбина- насос- щелканье разжига- 3 попытки - ошибка. Подскажите в каком направлении копать? Газовый клапан или плата? Пытался померить напряжение на клапане 3V и до и после и вовремя розжига. Электро-клапан это обычная котушка с сердечником? ТОгда как он модулирует подачу газа? На клапан идет 4+2 провода думаю 2 на клапан 4 на модулятор, так? Схема конечно было бы идеально...
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Может по гарантии?
  8. GalaXy
    GalaXy
    GalaXy
    Украина
    Нет, пуск был не по гарантии :( , да я в гарантии разочаровался, пускал свой котел аристон класс все как положено - заплатил. Через пол года датчик ГВС стал врать, приехал сервис долго мучал котел чистил теплообменник, давление подкачивал в "подушке", потом сказал что давление меньше 1-ы в системе не правильно, мне реально пришлось убеждать что это датчик ( спасибо ОГРОМНОЕ вашему сайту и спецам здесь ). Сервис согласился что на верно датчик, но сказал что их запасных нет ... прошло два года, а воз и нынче там - жалею что в суд не обратился, я живу в пгт сервис с ближайшего города ездит вот так. Датчик был заменен на резистор, горячая вода регулируется потоком.
    Да по поводу аристона бс пробовал легкими работу клапана газа вроде идет... но самое интересное что после продувки не надолго появилось пламя! Знать правильное направление :: , копаю дальше...
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Ну, тогда плату чинить/менять.
  10. GalaXy
    GalaXy
    GalaXy
    Украина
    Проблема решена разборкой клапана горелки, после сборки заработал...
  11. DIMONT
    DIMONT
    DIMONT
    Бахчисарай
    Отопление накручено на полную... Вода в системе нагревается до максимума 86 градусов, потом котел отключается и включается только где-то на 40...Труба подачи в контур уже становится еле теплой... Это так должно быть? Если нет, то в чем причина?
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Написали мало для полного понимания картины. Скорей всего плохой проток теплоносителя.
  13. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Если система отопления мала (в литрах) то котелок быстро прогреет её...а после ему не даёт включистя задержка между пусками горелки и пока это время выходит..СО остывает до 40-ка. (как вариант).
    Подробней о СО...какая из чего...отапливаемая площадь...кол-во радиаторов.
  14. Alex502
    Alex502
    Alex502
    Анапа
    Здравствуйте! Помогите советом пожалуйста! Котёл Ariston 24 FF без дополнительных датчиков квартира 58 квадратных метра, два радиатора 1- 10 секций, 2- 8 секций, полотенцесушитель, коллектор на теплый пол квадратов 10 наверное. В прошлом году при включении СО первым делом нагревались радиаторы, затем постепенно и полы все было нормально, а в этом при включении СО нагревается только пол или (если отключить полы) радиаторы независимо от установленной температуры (по началу в этом году было если меньше 60 градусов то радиаторы холодные, больше горячие), еще заметил что котел довольно часто включается система нагревается на максимальном режиме 87 град. Примерно 1-1,5 мин и отключается, затем через 1-2 мин на 37-50 градусов (так и не понял закономерность включения) включается снова. В чем может быть причина поломки? Возможно ли его отрегулировать чтобы он дольше прогревал систему на минимальном режиме горелки и соответственно меньше включался? Читал инструкцию ничего не понял Что за параметр абсолютная максимальная мощность, на что он влияет?
  15. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Честно говоря - с отоплением нет проблем... Проблемы - БЕЗ ОТОПЛЕНИЯ или с бестолково исполненной системой отопления.
    Это - вопрос к балбесам-монтажникам, которые за работу взяли денежки, а уют не обеспечили..
