Неполадки котла Ariston BS
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем vas63, 28.09.10.
  1. DIMONT
    DIMONT
    DIMONT
    Бахчисарай
    как можно изменить время задержки?
  2. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    Как... Собрать систему отопления по уму. Устранить избыточное сопротивление трубопроводов подачи и обратки. Полегчало?? нет?
    Тогда может опишите систему отопления как Вас просят?
  3. ботаник
    ботаник
    ботаник
    Московская область
    сразу видно что плохая циркуляция! Если было все нормально после монтажа и запуска т.е.грело хорошо то,сначала попробуй почистнить фильтр грубой очистки на обратке.Он стоит в котле ,а может быть еще один монтажники перед котлом смонтировали!
  4. DIMONT
    DIMONT
    DIMONT
    Бахчисарай
    СО из 20-ой металлопластики, на 100 квадратов 90 регистров батарей
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Переборщили с диаметром. Надо было 16 металлопласт ставить. (шутка):):hello:
  6. DIMONT
    DIMONT
    DIMONT
    Бахчисарай
    не 90,а 60, прошу прощения, мирандовской батареи... Только боюсь что СО тут не при чем-отопление работало до этого два года нормально..При работе "на полную" котел нагревался до 80 , отключался, и снова включался, на 60...а теперь уже тухнут все светодиоды, думаю температура падает градусов до 30..Читал в инструкции, что есть переключатель задержки зажигания, может в нем дело:faq:только где он?...
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    DIMONT, если бы насос котла умел говорить, Вы бы узнали о себе, много нового.:):hello:
  8. DIMONT
    DIMONT
    DIMONT
    Бахчисарай
    Теплообменники чистил оба, фильтра чистил
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Зачем он Вам? Раньше же все нормально было.
  10. DIMONT
    DIMONT
    DIMONT
    Бахчисарай
    может просто я его задел когда доставал теплообменники:(
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Лучше датчик НТЦ отопления проверить.
  12. DIMONT
    DIMONT
    DIMONT
    Бахчисарай
    Что это:ogo: иможно ли его проверить в домашних условиях?
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Датчик температуры отопления который управляет включением и выключением котла. Ничего страшного. Проверяется обычным тестером на зависимость "температура - сопротивление" согласно специальной таблице. Может Вам специалиста пригласить, если обычный датчик НТЦ, у Вас такие смайлики рождает.:):hello:
  14. DIMONT
    DIMONT
    DIMONT
    Бахчисарай
    Датчик этот я знаю, просто аббривиатура сбила с толку... Кстати, когда я его снимал, видел, что между ним и трубой какая-то клейкая белая замазка была, типа жвачки, я ее старательно стер
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Это термопаста была. Заводская.:) Для лучшего контакта датчика с трубкой теплообменника.:) Помните анекдот : Теща: - Ну и сковородка у тебя грязная невестка, еле отодрала эту черноту. Невестка: - Мама, это же тефлоновое покрытие.:)]:)]:hello:
