Неполадки котла Ariston BS
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем vas63, 28.09.10.
  1. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Похоже насос не работает...проверьте.
    Болт в центре насоса открутить...вал провернуть...потекёт немного воды...так что поосторожней.
  2. газмяс
    газмяс
    газмяс
    Саратов
    Спасибо всем неравнодушным:)]. Разобрался.
    Был неконтакт в разъеме провода контроля горения.
  3. алексей878
    алексей878
    алексей878
    Смоленское
    после прогрева системы начинает работать 5 мин работает 5 мин стоит это не нормально в чем причина, подскажите.
  4. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    нагревает до заданой температуры?
  5. xxxeeelllaaa
    xxxeeelllaaa
    xxxeeelllaaa
    Армавир, пригород
    Большая вероятность, что мощность не настроена правильно, слишком большая. Или циркуляция плохая, к примеру, фильтр забит. У нас чичас начнётся солнечное затмение, на 80 %, правда, сильная облачность. Так что удаляюсь. :)
  6. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Вполне нормально...можно точнее сказать...только вы бы описали условия в которых работает котёл...метраж дома...СО.
  7. qwer72
    qwer72
    qwer72
    Тула
    а можно вам попутно задать такой вопрос : у меня котел аристон15ff, квартира 51 м3, котел работает 2 мин,через 4 мин снова включается,вот такой цикл -это нормально? температура на котле выставлена на 55 гр. в комнатах температера 22. Но главное интересует расход газа за месяц вышло 240 кубов, кажется это много или как? котел новый.
  8. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    В квартире от тактования не уйти...поставте комнатный термостат...посмотрите разницу.
  9. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Анужно ли вообще уходить от тактования?
    qwer72
    И откуда Вы беретесь такие невнимательные?? Ты хоть букварь котла листать пробовал??
    У этого аппарата задержка между включениями программно предусмотрена = 2 минуты. У тебя - более 4-х минут. В чем проблема??
    Радоваться надо, что система работает правильно.
  10. алексей878
    алексей878
    алексей878
    Смоленское
  11. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Я специально тему открыл про тактование...чтоб кого это беспокоит прочли и поняли что страшного ничего нет.потому как вопросы возникают переодически.
    Так что всё нормально.
  12. новый06
    новый06
    новый06
    Чтоб не создавать темы спрошу здесь. Котел аристон класс 24 фф. При открытии крана ГВС вода идёти сначала тёпло-горячая, а через некоторое время (3-5-7 мин.) просто кипяток(рука не терпит) Это нормально или нет?
    мне кажеться,что нет
  13. lme1979
    lme1979
    lme1979
    Ульяновская обл. р.п. Карсун
    Это нормуль у меня тоже аристон, не отрегулирована горячая вода. А вообщее это зависит от напора воды и давления газа. Если напор воды падает, а что оч. часто случается, я краном газовым регулирую что после счетчика стоит.
  14. alamos
    alamos
    alamos
    Щучин
    Помогите советом, пожалуйста !
    В ноябре 2010г. смонитровали новую систему отопления : новый котел Ariston CLAS 24FF, 9 новых аллюминиевых радиаторов и все соединено одной трубой полипропиленом 25мм. Контур ГВС пока не задействован. Местный горгаз сделал пуск.
    Поначалу все вроде было нормально. Все батареи нагревались быстро и были горячие. А сейчас вот проблемка возникла : на котле выставлено 65 градусов, но последние батареи почти прохладные. При этом котел работает так : горелка потушена, на индикаторе c30, зажигается, 1,5 минуты греет, при этом очень быстро доходит до С70, гаснет и в течение 3 минут снижается до с30. Причем уменьшение температуры начинается сразу же как только гаснет горелка. Далее цикл повторяется. Труба подачи - горячая, а обратка - прохладная. Как работал котел в начале точно сказать не могу, обрадовался, что тепло и не обращал внимания.
    Насос, по-моему, работает. Так как в меню принудительно выставил высокую скорость вращения и звук насоса изменился. Но большого эффекта это не дало. Только когда поднял температура до 70 градусов, последняя батарея потеплела, но не стала горячей. Воздуха в радиаторах нет, на котле цикл развоздушивания запускал. Не помогает.
    Вообще ощущение такое, что вода плохо циркулирует и горячая просто не доходит до последних батарей. Но чем и где может быть забито ? Все ведь новое и работает всего два месяца.
    Поскольку это мой первый опыт использования собственной системы отопления, подскажите какие действия еще предпринять. По возможности подробнее. Спасибо.
  15. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Начните с чистки фильтра перед насосом.(..как правило).
