Неполадки котла Ariston BS
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем vas63, 28.09.10.
  1. An1964r
    An1964r
    An1964r
    Ростов
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Газ или пламя?
  3. Ariess
    Ariess
    Ariess
    Пламя!...но большое спасибо за поддержку...всю ночь провозился впервые разобрал котел, снял первичный теплообменник, промыл автомойкой-и проблема ушла. Спасибо!
  4. Medved9
    Medved9
    Medved9
    У меня такая проблема- купил котел аристон BS II 24 CF, работает 4 месяца. При переходе с отопления на горячую воду нормально, а вот наоборот не получается. 2-3 щелчка пъезой и все-идет в отруб. Ошубку никакую не выдает. Потом все с начала и так раз 8-9 и потом только розжигается. А может и нет. Пока не перезагрузишь. Что делать? Гарантия еще не кончилась, но договор на ТО заключен с горгазом.
  5. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    Ежели гарантийный- по гарантии и действия дальнейшие. даже и думать не надо
  6. Baran123
    Baran123
    Baran123
    Котел новый. Почему-то не работает контур ГВС. Отопление работает нормально. На попытку включить горячую воду котел лишь показывает температуру, а греть даже не собирается, ждал около 5 минут.
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Для начала проверьте правильность подключения холодной воды. Потом обратитесь за пусконалаткой в сервис.
  8. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Проблемма в трёхходовом... Подпустил воду суппорт -испортил механику сервомотора... Менять нужно и то и другое...:nono:
  9. Luma100
    Luma100
    Luma100
    Р.п. Быково, Волгоградская область
    Настенный газовый котел Ariston BS 24 CF NG
    При включении ГВС сначало загорается желтая лампочка (t-40)., а потом она начинает мигать.
    Воду греет нормально, отопление работает, вообщем все работает.
    Должна ли мигать лампочка или какой нибудь сбой системы.
    При вкл отопления и ГВС, она горит, не мигает.
    Мне сказали что так быть не должно, должна просто гореть. Котел устаеновили только что боимся сбоев в зимний период.
  10. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Luma100,
    Не слушайте никого, а читайте документацию - все сразу прояснится...
  11. Luma100
    Luma100
    Luma100
    Огромное спасибо !
    Всем удачи !
  12. Kulikovmiha
    Kulikovmiha
    Kulikovmiha
    Костромскаяобл.,Галич
    Ребята подскажите почему не зажигается горелка
  13. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    подробно опишите происходящее с котлом
  14. Kulikovmiha
    Kulikovmiha
    Kulikovmiha
    При включении горячей воды котел начинает как бы свой цикл и при этом загорается индикатор (зачеркнутое пламя)
  15. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    И. дальше-смотрим мануал-что сие означает?
