Неполадки котла Ariston BS
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем vas63, 28.09.10.
  1. papay56
    papay56
    PROTHERM RYS 23 BTVE
    papay56
    Пермский край
    видать сломалось что то :aga: (какой вопрос-такой и ответ)
  2. Kulikovmiha
    Kulikovmiha
    Kulikovmiha
    Костромскаяобл.,Галич
    Блокировка из-за отсутствия автоматического зажигания горелки
  3. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    зеленые светодиоды должны показывать код неисправности. в каком порядке они горят?
    да. а в режиме отопления котел разжигается?
    kulikovmiha. может. все-таки в сервис обратитесь?
  4. Kulikovmiha
    Kulikovmiha
    Kulikovmiha
    Зеленые светодиоды не горят. В режиме отопления тоже не разжигается. В сервис сегодня обратился завтра приедут (сервисцентр далековато будет).
  5. Kulikovmiha
    Kulikovmiha
    Kulikovmiha
    Lavrishin,
    А где купить термопредохранитель Т1,25А 250V?
  6. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Нет там предохранителей на 25 А, извините... Есть быстрый предохранитель Т1 = 0,25 А... Купить можно у меня.
    Да и маркировка Т1 на плате относится к аппарату BS II 24, а не к аппарату BS 24. Это - неодинаковые модели, однако... Наверное запутался ты, уважаемый, в своем же котле...
    Если плата именно такая как на картинке, то полагаю, что замена именно этого предохранителя проблему не решит. Надо бы заняться ремонтом платы по-серьезному...
    Стучись в сервис, который обещал приехать - у них все имеется...
  7. Kulikovmiha
    Kulikovmiha
    Kulikovmiha
    Спасибо починил на 11т.р. заменили плату и пусковое на розжиг. Плату отнес к электронщикам они и сказали про термопредохранитель
  8. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Kulikovmiha,
    Даже в более ранних моделях этих аппаратов этот предохранитель никак не влияет на отсутствие индикации на панели управления. Этот предохранитель применен в совершенно иных цепях... Даже на таких платах как на картинке внизу этот предохранитель к отсутствию индикайии на панели управления не имеет никакого отношения.
    Привет вашим электронщикам... :victory:
  9. Kulikovmiha
    Kulikovmiha
    Kulikovmiha
    Извините пожалуйста в каких таких целях, как нибудь на розжиг он влияет?
  10. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Через этот предохранитель запитаны катушки безопасности газового клапана. При обрыве - газовый клапан не откроется никогда. Искрообразование при этом может быть.
  11. Kulikovmiha
    Kulikovmiha
    Kulikovmiha
    А почему накрылось устройство розжига?
  12. KOPBALOL
    KOPBALOL
    KOPBALOL
    Бирск
    Всем доброго времени суток! Почитал тему, в общем имею проблему схожего характера. А именно: нужно реле турбины JZC - 43F. Из прочитанного с ужасом понял, что данное реле не так просто достать (найти, купить). Помогите советом, куда и к кому обратиться по поводу покупки этого реле?
    Заранее благодарен всем откликнувшимся! :victory::hello: .
  13. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Поставь вместо него реле от ALD (нога-в-ногу и в России не дефицит) или от TAKAMISAWA. Родные китайской народной породы вряд ли найдешь...
  14. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Да уж не дифицит... Ростовский радиорынок не расщедрился.
  15. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    На радиорынке этих реле может и не быть. У нас в городе вообще нет радиорынка, но я же покупаю...
    В Новосибирске, Барнауле, Нижнем Новгороде тоже нет этих реле на радиорынках. И люди тоже покупают очень даже быстро - только по интернету (как и я)...
    Заказал - оплатил - получил... Всего-то делов...
