Неполадки котла Ariston BS
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем vas63, 28.09.10.
  1. KOPBALOL
    KOPBALOL
    KOPBALOL
    Бирск
    Ура! Я сделал это! Наш местный умелец приладил-таки другое реле (жаль, поленился сфотать плату с этим реле) оно и формой не как штатное (квадратное, я сказал бы кубической формы) но с контактами из нужного ;) металла и расчитанное на больший ток. В общем запустил я сегодня свой котел, жена аж визжит от счастья :)].
    Хочу сказать спасибо всем откликнувшимся:victory::hello:
    А реле ALD 124 я уже заказал через интернет. "Запас ж...!",- как говорится:um:
  2. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    самое главное-ток обмотки реле чтоб был такой же. как у " родного ". если ток срабатывания установленного взамен штатного реле больше-это не есть гут. будет перегружаться цепь управления обмоткой этого реле. что приведет к еще большим затратам потом
  3. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Ну дядько ты дал, а маякнуть слабо было, при очередном визите в Луганск забрал бы каких только душа пожелает.
  4. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Я так и делаю именно в эту субботу, т. е. завтра. Тебя не стал беспокоить.
  5. Димыч76
    Димыч76
    Димыч76
    Ярославль
    Ребят по России, а именно в Ярославль, кто-нибудь может выслать реле JV-24S-KT или аналог?
  6. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    поисковик яндекс или гугл точно помогут
    Ярославль-неужели нет радиомагазинов? город-то большой...
  7. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Что-то не могу вспомнить чтобы в аппарате ARISTON BS 24 были бы применены именно такие реле, извините...
    Выслать реле, конечно, могу. Но, полагаю что в России такое реле тоже можно приобрести.
  8. Димыч76
    Димыч76
    Димыч76
    Ярославль
    Радиомагазины есть, но такого добра в них нет. Даже на заказ отказываются привезти.
    Lavrishin, большое спасибо за отзывчивость, но я нашел реле поближе.
  9. Охинец
    Охинец
    Охинец
    Оха
    Уважаемые, вот и меня настиг злой рок. Перестал зажигаться котел. Несколько дней давал сбои: не зажигался, горел желтый сид (дымоход), но после зажигался. Сейчас при попытке включить горячую воду/отопление котел не зажигается (зеленые лампы горят в штатном режиме), а через секунд 30 зажигается "ошибка дымохода" и воняет газом. Посмотрел плату - визуально все целое и не воняет. В чем может быть причина?
  10. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    полное название котла какое?
  11. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    Если FF не маностат ли глючит?
  12. Охинец
    Охинец
    Охинец
    Оха
    Котел EGIS 24FF. Ситуацию разрешил но проблема осталась. Газом оказалось пахло, т. к гайка пластиковая где заходит газ в котел, лопнула. ЕЕ газовик заменил, но котел не зажигается. Благо у меня была в запасе плата с восстановленными ALD124, поставил ее и все завелось. В чем может быть проблема? Почему он не зажигался?
  13. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    Да как же определишь по интернету? это к экстрасенсу нужно...
  14. Охинец
    Охинец
    Охинец
    Оха
    Ну может кто сталкивался? Вообще реле (аналог ALD124) без внешних физических нарушений сломаться может и как проверить/прозвонить?
  15. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Проверяется - проверялкой...
